¿Qué es la velocity de MIDI?
La velocity es el número que lleva una nota MIDI para decir con qué fuerza se golpeó la tecla o el pad, de 1 a 127. Un toque suave envía un número bajo y un golpe fuerte envía uno alto. El instrumento decide qué significa eso, y suele ser el volumen y el brillo a la vez. La velocity 0 es un caso especial: un Note On (Nota activada) con velocity 0 significa note off.
Hago InputConfig, una app gratis para Mac que lee y envía notas MIDI, y la última sección explica cómo funciona la velocity con botones, que no pueden notar con qué fuerza se pulsan.
Pasos
  1. Abre un probador MIDI, pulsa Start listening y toca una tecla suave y luego fuerte.
  2. Lee la velocity más baja y la más alta que alcanzó.
  3. Si tocar fuerte nunca se acerca a 127, o tocar suave ya suena fuerte, cambia la curva de velocity en el teclado.
  4. Si una tecla destaca, el sensor de esa tecla está gastado o sucio.
Mira dónde está la velocity en una nota
ByteValorSignificado
Estado0x90 a 0x9FNote On, canal 1 a 16
Número de nota0 a 127Qué nota
Velocity1 a 127Con qué fuerza. 0 significa note off
La velocity es el tercer byte de cada Note On, así que cada nota lleva la suya. La tabla de números de nota MIDI cubre el segundo byte.
Por qué la velocity 0 es un note off
MIDI tiene un mensaje Note Off (Nota desactivada), y también trata un Note On con velocity 0 como un note off. Muchos teclados envían el segundo tipo, porque una serie de mensajes del mismo tipo se puede enviar de forma más compacta. Un monitor puede mostrar cualquiera de los dos, y los dos terminan la nota. Un Note On con velocity 0 no es una nota muy suave, es el final de una.
Aprende qué es la release velocity
Un mensaje Note Off tiene un byte de velocity propio, llamado release velocity. Dice con qué rapidez se soltó la tecla, de 0 a 127.
Estado0x80 a 0x8FNote Off, canal 1 a 16
Release velocity0 a 127Con qué rapidez se soltó la tecla
Muchos teclados no la miden y envían un valor fijo, y muchos instrumentos la ignoran, así que quizá nunca la oigas hacer nada. Unos pocos sonidos la usan para dar forma a cómo se apaga una nota. Un teclado que termina las notas con un Note On con velocity 0 no envía ninguna release velocity. La release velocity es real pero rara, así que no la esperes de un teclado salvo que su manual diga que la envía.
Qué hace el instrumento con ella
La velocity es solo un número hasta que un sonido la usa. Un sonido de piano suena más fuerte y más brillante, una muestra de batería puede cambiar a un golpe más duro, y un sonido de órgano puede ignorarla. La misma pulsación puede sonar distinta en dos instrumentos que asignan la velocity de otra manera. Si todo suena con el mismo volumen, el sonido está ignorando la velocity, o el teclado envía un valor fijo.
Prueba la velocity de un teclado
Abre el probador MIDI, toca una tecla lo más suave que puedas y después lo más fuerte que puedas, y lee el rango de velocity. Una tecla sana cubre la mayor parte de 1 a 127. Una tecla atascada en un valor, o una que nunca pasa de un número bajo, apunta a un sensor gastado. Si todas las teclas llegan a su tope pronto, busca un ajuste de curva de velocity en el teclado.
Una tecla que lee distinto de sus vecinas es un fallo de hardware, y que todas las teclas lean igual es un ajuste.
Elige una curva de velocity
Una curva de velocity es la regla que convierte la fuerza con que pulsas en el número que se envía. Los teclados y muchos instrumentos ofrecen unas cuantas. Los nombres cambian de un fabricante a otro, así que estos son típicos, no exactos.
CurvaQué haceÚsala cuando
Suave o ligeraTocar con suavidad llega antes a números altosTocas con ligereza y todo suena bajo
Normal o linealLa fuerza y el número suben juntosQuieres el valor predeterminado
Dura o pesadaDebes pulsar más fuerte para llegar a números altosTocas con fuerza y todo suena alto
FijaCada nota envía el mismo númeroEl sonido ignora la velocity, o las teclas no pueden detectarla
Cambia primero la curva en el teclado, porque eso fija el número en el origen. Muchos DAW pueden volver a dar forma a la velocity cuando llega, así que dos curvas pueden pelearse. Cambia una curva cada vez y prueba de nuevo con el probador de MIDI.
Usa la velocity con botones
Un botón de mando de juego, una tecla del ordenador y la mayoría de los interruptores de pie están pulsados o sueltos, así que no pueden informar de con qué fuerza se pulsaron. En InputConfig, cada salida MIDI Note (Nota MIDI) suena con la velocity fijada en su fila, de 1 a 127. Para la dinámica, pon la expresión en un gatillo: envía todos los valores intermedios, así que un gatillo en el CC 11 hace crecer el sonido como lo haría un golpe más fuerte.
Una velocity fija en los botones y la expresión en un gatillo hacen tocable un mando. Salida MIDI explica la configuración.
El Live Visualizer de InputConfig en su vista MIDI, que muestra el número de CC de una perilla y cómo cambia su valor al girarla.
Figura 1. El Live Visualizer de InputConfig muestra cómo cambian el número de CC y el valor de una perilla al girarla.
El editor de InputConfig muestra tres filas que tocan la misma nota de caja a velocidades 40, 90 y 127, y una fila de gatillo cuya velocidad sigue al gatillo.
Figura 2. La misma nota tres veces, con velocidad 40, 90 y 127. Un botón no puede sentir cuánta fuerza haces, así que cada botón tiene su propia velocidad fija.
En resumen
  • Qué. Con qué fuerza se tocó una nota, de 1 a 127.
  • Cero. Un Note On con velocity 0 termina la nota.
  • Liberación. Un Note Off lleva su propia velocity, que la mayoría de los equipos ignora.
  • Curva. Una curva suave o dura cambia cómo se asigna la fuerza al número.
  • Efecto. Hace lo que le asigne el sonido, normalmente volumen y timbre.
La velocity viaja con cada nota, y el instrumento le da significado.
Preguntas
¿Cuál es el rango de la velocity MIDI?
De 1 a 127 para una nota que suena, donde 127 es el golpe más fuerte posible. Un Note On con velocity 0 se trata como un note off.
¿Qué es la release velocity?
El byte de velocity de un mensaje Note Off, de 0 a 127, que dice con qué rapidez se soltó la tecla. Muchos teclados no lo miden y muchos instrumentos lo ignoran.
¿Es la velocity MIDI lo mismo que el volumen?
No. La velocity es un valor por nota que el sonido suele asignar al volumen y al timbre. El volumen es el CC 7, que sube y baja un canal entero.
¿Cómo pruebo la velocity MIDI?
Toca una tecla suave y luego fuerte en un probador MIDI y lee la velocity más baja y la más alta. Una tecla sana cubre la mayor parte del rango de 1 a 127.
¿Por qué mi teclado envía siempre la misma velocity?
No tiene teclas sensibles a la velocity, o está puesto en una velocity fija. Busca un ajuste de curva de velocity o de velocity fija en el menú del propio teclado.
¿Por qué mi teclado MIDI suena tan bajo?
Un toque ligero envía números de velocity bajos, y la mayoría de los instrumentos los reproducen suaves. Busca un ajuste de curva de velocity o de sensibilidad al toque en el teclado, o sube el volumen del instrumento. Un probador MIDI muestra los números que envía tu forma de tocar.
Más en español
Páginas en español
Guías completas, en inglés
