日本語
MacBookをたたいてショートカットを実行するには
macOSにはBack Tapがありませんが、MacBookでも同じことができます。パームレストを2回ノックすると、何かが起こります。Mac App Storeで無料のInputConfigは、MacBook内蔵のモーションセンサーを読み取り、1回から5回までのノックを数えて、割り当てたものを実行します。アクセサリは不要で、何もつなぎません。Tap the MacはM4搭載のMacBookで確認していて、私たちのテストでは、M1 Proでは動きませんでした。お使いのMacBookが反応するかどうかは、キャリブレーターのステータスチップでわかります。これはケースをノックする機能で、トラックパッドのタップでクリックではありません。
- InputConfigをインストールして、アクセシビリティへのアクセスを許可します。
- Tap the Macプリセットを有効にします。
- パームレストを2回ノックします。
3つの手順で設定する
- Mac App StoreからInputConfigをインストールして、アクセシビリティへのアクセスを許可します。
- Feature Showcasesの中のTap the Macプリセットを有効にします。
- パームレストをしっかり2回ノックします。ダブルクリックと同じくらいの速さです。
- あなた:2回ノックし、次に3回ノックします。
- InputConfig:ノックを数えます。2回でMission Controlが開き、3回で音声入力が始まるか止まります。
- 確認:2回でMission Controlが開きます。3回については、システム設定のキーボード、音声入力で、音声入力がオンになっている必要があります。
タップの動作を変えるには、行を編集して好きな出力を選びます。自分で追加するには、行を追加して入力タイプのメニューからTap the Macを選び、1から5までの回数を選びます。Scanは意図的にタップを拾いません。机の上でコントローラのボタンを押すと、MacBookが1回のタップと数えられるほど揺れるためです。
タップの使い道
- 通話です。ミュートとミュート解除です。
- 音声入力です。開始と停止です。
- スクリーンショットです。撮影します。
- 音楽です。再生と一時停止です。
- プライバシーです。画面をロックします。
- スライドです。ノートPCからプレゼンするとき、右矢印キーで、KeynoteやPowerPointが次のスライドに進みます。スライドを切り替えるほかの方法は、プレゼンリモートのページにあります。
- Siriショートカットです。どれでも実行できます。
- アプリとウェブサイトです。開きます。
- プリセットです。次のプリセットに切り替えます。
タイピングや持ち運びで反応しない理由
- タイピングとクリックです。キー入力は、タップとほぼ同じ強さでケースを揺らすので、タイピングやクリックの最中に入ったタップは捨てられます。
- 持ち上げたり傾けたりするときです。バージョン1.6では、ノックではなく取り扱いと判断して無視します。
- ノートPCを置くときです。これは素早い2回ではなく1回の衝撃なので、プリセットは1回のタップを割り当てずに空け、2回と3回を使います。
タップの強さを設定する
- あなた:タップの行のOptionsを開き、Calibrate Tapsをクリックして、何回かノックします。
- InputConfig:直近の4秒間を、しきい値の線とともに描き、衝撃ごとに色を付けます。
- 確認:ノックは緑、ノートPCを持ち上げた動きは灰色で表示されます。ノックが線を超えないなら、スライダでしきい値を下げるか、MacBookを柔らかいものの上から机の上に移します。
- 緑です。タップとして数えられました。
- 灰色です。同じノックの余韻でケースがまだ鳴っているか、ノートPCが持ち上げられたり傾けられたりしています。
- 黄色です。タイピングやクリックの直後に入ったので、意図的に無視されました。
- 赤です。直前のタップから近すぎて、新しいタップになりません。
波形で自分のノックを見ながら、見えたものをもとにしきい値を設定してください。
対応するMacBookを確認する
M4搭載のMacBookで確認しています。私たちのテストでは、M1 Proでは動きませんでした。デスクトップのMacとIntelのMacには、モーションセンサーがありません。お使いのMacBookのセンサーが聞き取っているかどうかは、キャリブレーターのステータスチップでわかります。詳細は、加速度センサーのページにあります。
ほかのタップ用アプリと比べる
これだけをする小さなアプリはいくつかあり、優れたものもあります。MacTapは無料でMITライセンスで、GitHubからダウンロードし、1回から3回のノックを数えます。左の縁と右の縁のノックを区別することもでき、InputConfigにはできません。ほかにKnock、nocnoc、Tunkもあります。対応するMacは、それぞれのページで確認してください。InputConfigの違いは次のとおりです。
- Mac App Storeにあります。サンドボックス化されてインストールされ、Terminalもパスワードも要りません。
- 5回のノックです。最大5回まで数えます。
- リアルタイムの波形です。推測ではなく、自分のノックを見ながらしきい値を設定できます。
- 1つのプリセットですべてを扱えます。タップが、コントローラ、MIDIパッド、マウスのボタンと同じプリセットに入り、アプリごとの自動切り替えを使えば、2回のタップがKeynoteではある動作、Safariでは別の動作になります。
2026年9月22日に確認しました。
トラックパッドのタップでクリックのことなら
トラックパッドを押し込まずにタップするのは、macOSに内蔵の機能で、システム設定のトラックパッド、Point & Click、Tap to clickです。このページで扱うのは、MacBookのケースをノックする方法で、macOSにはまったくない機能です。
要点
- Tap the Macを有効にします。2回のタップでMission Controlが開き、3回のタップで音声入力が始まります。
- 一度キャリブレーションします。Calibrate Tapsには、すべてのノックと、超えるべき線が表示されます。
- 何でも割り当てられます。1回から5回のノックを、それぞれ好きな出力に割り当てられます。
ノックが何も起こさないときは、まずCalibrate Tapsを開いて、ステータスチップを見てください。
MacにBack Tapはありますか?
macOSには内蔵されていません。InputConfigが、読み取れるモーションセンサーのあるMacBookに追加します。パームレストを2回か3回たたいて、好きな出力を実行できます。M4搭載のMacBookで確認していて、私たちのテストでは、M1 Proでは動きませんでした。
どこをたたけばよいですか?
トラックパッドの両側のパームレストが、いちばん確実です。天板は、強めにノックすれば反応します。柔らかいものの上より、机の上や膝の上のほうがよく動きます。
タップに必要な強さを変えられますか?
はい。行のOptionsにあるCalibrate Tapsには、リアルタイムの波形と、ノックしながら動かせるしきい値があります。
何回のタップまで数えられますか?
1回から5回です。ダブルクリックと同じくらいの速さのノックは、同じジェスチャーに含まれ、間が空くと新しい回数になります。内蔵のプリセットが2回と3回を使うのは、1回のノックは誤ってしやすいからです。
ノックが数えられなかったのはなぜですか?
行のOptionsでCalibrate Tapsを開いてください。衝撃ごとに色が付いています。緑はタップとして数えられました。灰色は同じノックでケースがまだ鳴っていたか、ノートPCが持ち上げられたり傾けられたりしました。黄色はタイピングやクリックの直後だったので、意図的に無視されました。赤は直前のタップから近すぎました。ノックが線を超えないなら、しきい値を下げるか、MacBookを柔らかいものの上から机の上に移してください。
Macがロックされているときも、タップは働きますか?
キーについては働きません。Macがスリープ中やロック中は、InputConfigはキー入力をまったく送らないので、ショートカットに割り当てたタップは、ロックを解除するまで何も起こしません。
ほかの言語で読む: English, Čeština, Dansk, Deutsch, Español, Suomi, Français, עברית, Magyar, Bahasa Indonesia, Italiano, Norsk, Nederlands, Polski, Português, Русский, Slovenčina, Svenska, ไทย, Türkçe, Українська, Tiếng Việt, 简体中文
