日本語
Macでコントローラに入力監視が必要な理由
そのコントローラがキーボードでもあるからです。アーケードスティック、レバーレスコントローラ、マクロパッド、アダプタの中には、ゲームパッドのほかに小さなキーボードやキーパッドをMacに見せるものがあります。macOSは、文字を入力できるものをすべて入力監視の許可の対象にします。そのような機器を直接読み取るアプリには、ゲームパッドとして使う部分だけでも、この許可が必要です。
普通のPlayStation、Xbox、Switchのコントローラは関係ありません。macOSが標準のコントローラ対応で読み取るので、許可はまったく要りません。私が作っている無料のマッピングアプリInputConfigは、入力監視を求めることはありません。コントローラに必要なときはそう知らせ、判断はあなたに任せます。
  1. InputConfigを開き、Devicesで、(needs Input Monitoring)と表示されたコントローラをクリックします。
  2. プライバシーとセキュリティの入力監視でInputConfigをオンにします。一覧にないときは、追加ボタンで加えます。
  3. InputConfigに戻ります。前面に出ると、コントローラを読み取ります。
  4. それでも表示されないときは、InputConfigを終了して開き直します。
自分のコントローラが該当するか確認する
キーボードを備えているのは、次のようなコントローラです。
  • アーケードスティックとレバーレスコントローラ。ファームウェアによってはキーボードが加わります。メニュー用のボタンやキーボードモードのためのことが多いです。
  • マクロパッドとボタンボックス。キーを送り、ボタンも報告します。
  • そのほかのコントローラとアダプタ。ボタンと並んでキーボードやキーパッドを報告する機器すべてです。
  • 2026年版Steam Controller(実験的)。Bluetoothでは、macOSがlizard modeのキーボードと一緒に見せることがあります。この場合はSteam Controllerのページを参照してください。
macOSは、機器によっては独自に認証が必要だと表示することもあります。どちらでも原則は同じで、入力監視がなければ直接は読み取れません。
これが原因か確認する
見分けるポイントは、接続されていて、場合によっては文字も入力できるのに、InputConfigのサイドバー上部に出てこないコントローラです。
  • あなた:メニューバーで、InputConfigのDevicesを開きます。
  • InputConfig:この許可のために止められているコントローラを、名前の後ろに(needs Input Monitoring)を付けて一覧表示します。
  • 確認:その表示があれば、次の項目が対処法です。
InputConfigのデバイスメニュー。アーケードスティックに入力監視が必要という表示が付いています。
Figure 1. キーボードも見せるコントローラはデバイスメニューに印が付き、クリックするとシステム設定の該当する画面が開きます。
設定の詳細にあるShow the activity logをオンにすると、メインウィンドウ下部のログにも、その機器がキーボードとして動くので、macOSは入力監視がある場合だけInputConfigに読み取らせる、と表示されます。
デバイスメニューでコントローラがグレー表示で、理由が別のものなら、入力監視では解決しません。たとえばXbox 360形式のパッドがそうです。MacでのXbox 360コントローラで説明しています。デバイスメニューには理由が書いてあるので、設定を変える前に読んでください。
InputConfigの入力監視をオンにする
手順1:設定を開く
  • あなた:InputConfigで、InputConfigメニューのDevicesを開き、(needs Input Monitoring)と表示されたコントローラをクリックします。
  • macOS:システム設定のプライバシーとセキュリティ、入力監視を開きます。
  • 確認:入力監視の一覧が表示されています。自分でそこへ移動することもできます。
システム設定:手動で開く画面です。
システム設定, プライバシーとセキュリティ, 入力監視
起きること:入力機器を読み取れるすべてのアプリが、スイッチとともに表示されます。
手順2:スイッチをオンにする
  • あなた:InputConfigの横のスイッチをオンにします。一覧にInputConfigがないときは、一覧の下の追加ボタンをクリックし、アプリケーションからInputConfigを選びます。
  • macOS:キーボードを備えたコントローラを、InputConfigが開けるようにします。
  • 確認:InputConfigの横のスイッチがオンです。
手順3:アプリに戻る
  • あなた:InputConfigに戻ります。
  • InputConfig:前面に出るたびに再確認し、コントローラの読み取りを始めます。抜き差しは不要です。
  • 確認:サイドバーの上部に、コントローラが表示されます。
スイッチを1つオンにしてInputConfigを前面に出せば、コントローラが読み取られます。
それでも表示されないとき
小さな手順から順に試してください。
  1. InputConfigを前面に出す。前面に出るたびに、許可を再確認します。
  2. InputConfigを終了して開き直す。これで許可が新しく読み込まれます。
  3. もう一度Devicesメニューを読む。印が消えたのに項目がグレー表示で別の理由が書かれているなら、macOSが読み取れないプロトコルなど、別の問題があります。メーカー別のモードは、アーケードスティックのページにあります。
許可を有効にするために、コントローラを抜く必要は一切ありません。
許可する内容を知っておく
入力監視は、ほかのアプリを使っている間も、キーボードなどの入力機器からの入力をアプリが読み取れるようにします。実際に意味のある許可なので、信頼できるアプリにだけ与えてください。
  • 変わること。キーボードを備えたコントローラを、macOSがInputConfigに開かせます。ほかは何も動きません。
  • 変わらないこと。Mac本体のキーボードは、これまでどおりアクセシビリティの許可で読み取られ、プリセットまたはScanが使っている間だけです。この読み取りは聞くだけなので、割り当てたキーはいつもどおり文字を入力し、どのキーボードのキーも同じキーとして数えられます。
  • 確認できること。Mac App Store版はサンドボックス化され、ネットワークを使う許可はなく、ソースはGitHubにあります。
  • 元に戻す方法。あとでスイッチをオフにすれば、コントローラが直接読み取られなくなるだけです。アプリのほかの部分は変わりません。
この許可で加わるのはキーボード型のコントローラの読み取りだけで、いつでも取り消せます。
許可したくないとき
手間の少ない順に、回避方法が3つあります。
  1. そのキーをそのまま使う。スティックがキーを入力するなら、そのキーはアクセシビリティを通じてKeyboard Keyの入力としてプリセットに届くので、行でそれに動作を加えられます。InputConfigはキーを置き換えず聞くだけなので、キーは元のキーも入力し続けます。
  2. コントローラのモードを変える。多くのスティックには、キーボード部分のないPC、DirectInput、Switchのモードがあります。メーカー別のモードは、アーケードスティックのページにあります。
  3. ゲーム自体の操作設定を使う。機器を自分で読み取るゲームやエミュレータなら、InputConfigはまったく要りません。
スティックをキーボードのないモードにすれば、この問題は最初から起きません。
ほかに許可を求めるアプリ
入力監視は、ほかの理由でもコントローラまわりで求められます。
これらは、それぞれ独自の要件です。入力監視とアクセシビリティの違いや、どちらかを求めるアプリの見極め方は、Macのアクセシビリティの許可にあります。アプリごとに理由が違うので、アプリ単位で許可してください。
要点
  • 理由。コントローラがキーボードも報告しており、macOSは文字を入力できるものすべてを守るためです。
  • 見分け方。InputConfigのDevicesに、(needs Input Monitoring)が付いたコントローラが表示されます。
  • 対処法。その項目をクリックし、入力監視でInputConfigをオンにして、アプリに戻ります。
  • 別の方法。スティックをキーボードのないモードにするか、そのキーをそのまま使います。
普通のゲームコントローラにこの許可は要りません。必要なのは文字を入力できるものだけです。
InputConfigに入力監視は必要ですか?
キーボードとしても動くコントローラ、たとえば一部のアーケードスティックやマクロパッドの場合だけです。ゲームコントローラ、MIDI機器、Mac本体のキーボードとマウスは、許可なしで動きます。InputConfigがこの許可を求めることはなく、必要なコントローラはDevicesメニューが知らせます。
入力監視を許可しても安全ですか?
ほかのアプリを使っている間の入力を、アプリが読み取れるようになります。信頼できるアプリにだけ許可してください。システム設定のプライバシーとセキュリティ、入力監視で、いつでもオフに戻せます。
アーケードスティックがInputConfigに表示されないのはなぜですか?
たいてい理由は2つのどちらかです。XboxまたはXInputモードでは、多くのスティックがmacOSの読み取れないプロトコルを使います。PC、DirectInput、Switchのモードに切り替えてください。スティックにキーボード部分もあるなら、入力監視が必要です。どちらかは、InputConfigのDevicesメニューで分かります。
入力監視を許可したら再起動が必要ですか?
たいてい不要です。InputConfigは前面に戻ったときに再確認し、コントローラの読み取りを始めます。それでも表示されないときは、InputConfigを終了して開き直してください。
入力監視とアクセシビリティは何が違いますか?
アクセシビリティは、キーやクリックの送信など、Macの操作をアプリに許可します。入力監視は、入力機器を直接読み取ることを許可します。マッピングアプリは、何かを送るのにアクセシビリティが必要です。InputConfigが入力監視を必要とするのは、キーボードを備えたコントローラだけです。
