Macでコントローラーの電源を切る、接続を解除する方法
PSボタンを約10秒間、Xboxボタンなら約6秒間、ライトが消えるまで長押しします。これでコントローラーの電源が切れ、Macからは切断に見えます。電源を切らずにMacから切り離すには、コントロールセンターのBluetoothの一覧でコントローラーの名前をクリックします。InputConfigでは、サイドバーの上にあるコントローラーをクリックして、「Disconnect」を選んでも切り離せます。PS5に戻すには、USBケーブルでゲーム機につないで、PSボタンを押します。
コントローラー側で電源を切る
コントローラー長押しするもの電源が切れたと分かるとき
PS5 DualSenseまたはDualSense EdgePSボタンを約10秒間ライトバーとプレイヤーランプが消えたとき
PS4 DualShock 4PSボタンを約10秒間ライトバーが消えたとき
Xbox Series X|S、Xbox One、Elite Series 2Xboxボタンを約6秒間Xboxボタンのライトが消えたとき
  • ケーブルでつないでいるとき。抜けば十分です。
  • それ以外。Switch Proコントローラー、8BitDo、ほかのパッドの電源の切り方は、それぞれのマニュアルに書かれています。Bluetoothのコントローラーはすべて、下で説明するMac側の接続解除で、接続を終わらせられます。
家にPS5がない場合は、本体なしでPS5のコントローラーの電源を切るで、コントローラーだけの扱いを説明しています。
使われないときにInputConfigに切断させる
PS5では、ゲーム機がコントローラーに指示するので、一定の時間でコントローラーがスリープします。そのタイマーは、PS5の省電力の設定にあります。macOSはそのような指示を送りませんし、システム設定のどこにも、コントローラーのスリープタイマーは見つかりませんでした。1.8から、InputConfigには専用のものがあります。設定のデバイス(Devices)、ワイヤレスコントローラーで使われていないワイヤレスコントローラーの接続を解除をオンにして、5、10、15、30、60分から選びます。
  • 使われないとは。ボタンが押されず、スティックやトリガーが移動量の3分の1を超えて動かず、十字キーも何もない状態です。モーションは数えないので、机の上に置いたパッドも切断されます。
  • プリセットが動いている間。コントローラーは接続されたままです。プリセットの実行中も(Also while a preset is running)もオンにした場合は別です。
  • ケーブルでは。有線のコントローラーは切断されません。
  • 戻すには。PS、Xbox、Homeのボタンを押すと、また接続されます。
その設定をオンにするか、使い終わったらコントローラーの電源を切ってください。
接続は切るが、ペアリングは残す
  • 操作:メニューバーのコントロールセンターを開き、Bluetoothの一覧を開いて、コントローラーの名前をクリックします。
  • macOS:接続を切りますが、ペアリングは残します。
  • 確認:あとでPSボタンかXboxボタンを1回押せば、ペアリングの手順なしでMacに戻ります。
コントローラーを今はMacから外し、明日また使いたいときに使います。Switch Proコントローラー、Joy-Con、8BitDoを含め、Bluetoothのコントローラーなら、マニュアルにある電源の切り方に関係なく使えます。
InputConfigから接続を切る
InputConfigが開いているなら、コントロールセンターは要りません。サイドバーの上にある、名前が表示されたコントローラーの項目をクリックして、ポップオーバーの「Disconnect」を選びます。項目を右クリックして「Disconnect」を選んでもかまいません。何が起きるかは、接続方法によって違います。
  • Bluetooth。コントローラーは接続を切りますが、ペアリングは残ります。コントロールセンターから切ったときと同じです。
  • ケーブルで、macOSが読み取るコントローラー。アプリは有線の接続を切れないので、InputConfigは、コントローラーがケーブルで接続されていて、抜くように、と伝えます。
  • ケーブルで、InputConfigが自分で読み取るパッド。汎用のUSBパッド、またはGameCubeアダプターやSwitch 2 Proコントローラー(どちらも試験的)です。InputConfigは、もう一度つなぐか、InputConfigの「Devices」でクリックするまで、読み取りをやめます。
DualSenseの項目のポップオーバーを開き、「Disconnect」ボタンが見えているInputConfigのサイドバー。
図1:「Disconnect」は、サイドバーの上にあるコントローラーの項目にあります。Bluetoothなら、ペアリングは残ります。
最初のとき、macOSがInputConfigにBluetoothの使用を許可するか尋ねることがあります。許可しなかった場合は、システム設定のプライバシーとセキュリティにあるBluetoothで許可してください。macOSが拒否すると、ポップオーバーにそう表示され、コントローラーの電源を切るか、システム設定のBluetoothで接続を解除するよう案内されます。「Disconnect」は接続を終わらせるだけです。ペアリングを削除するには、下の「このデバイスのペアリングを解除…」を使います。
Macから完全に削除する
システム設定のBluetoothを開き、コントローラーの横にある情報ボタンをクリックして、「このデバイスのペアリングを解除…」を選びます。コントローラーを手放すとき、きちんと接続できなくなったとき、Macがコントローラーを取り込み続けるときに使います。
もう一度Macで使うには、ペアリングモードに戻します。DualSenseならPSボタンとクリエイトボタン、DualShock 4ならPSボタンとSHAREボタン、Xboxコントローラーなら上面のペアリングボタンです。すべてのパッドの手順は、接続のページにあります。
PS5、PS4、Xbox、Switchに戻す
  • PS5。DualSenseをUSBケーブルでPS5につなぎ、PSボタンを押します。ケーブルを抜いても、ゲーム機とのペアリングは残ります。
  • PS4。DualShock 4も同じです。USBケーブルでPS4につなぎ、PSボタンを押します。
  • Xbox。ゲーム機のペアボタンを押し、Xboxボタンが速く点滅するまで、コントローラーのペアボタンを長押しします。または、USBケーブルでXboxにつなぎます。
  • Switch。Switchで「Controllers」から「Change Grip/Order」を開き、Proコントローラーのシンクロボタンを押します。
コントローラーは、最後にペアリングした機器に戻ります。そのため、このあとMacでもう一度使うには、またペアリングモードにする必要があります。毎日切り替えるなら、Mac側をUSBケーブルにすれば、そのたびにペアリングし直す手間が省けます。その後Sonyは、DualSenseに4つのペアリング枠を持たせました。そのためMacとほかの機器に同時にペアリングしたままにできます。ボタン操作はPS5コントローラーを複数の機器で使う方法にあります。Xboxサポートには、もっと速い方法も紹介されています。ペアボタンを2回押すとゲーム機に切り替わり、長押しするとMacに戻ります。手順はMacでXboxコントローラーの電源を切る方法にあります。
別の機器に取られ続けるとき
PSボタンを押すとコントローラーが起き、最後にペアリングした機器を探します。
  • Macに行ってしまい、PS5に戻したいとき。上のようにケーブルで、もう一度ゲーム機とペアリングします。
  • レストモードのPS5が、Macから引き離し続けるとき。PS5コントローラーが何度も切れるときのページで説明しています。
コントローラーではなく、ライトを消す
macOSには、DualSenseやDualShock 4のライトバーの設定はありませんが、InputConfigにはあります。サイドバーの上にあるコントローラーをクリックして、「Light Bar brightness」をオフにするか、プリセットにライトの設定を持たせます。くわしくはライトバーのページにあります。
  • プレイヤーランプ。タッチパッドの下にある小さなランプはmacOSのもので、点いたままです。
  • Xbox。Xboxのコントローラーにライトバーはありません。Xboxボタンは、コントローラーがオンのあいだ点灯し、InputConfigでは変えられません。
コントローラーが切れたときのInputConfigの動き
何も押されたままになりません。コントローラーのボタンがキー、マウスのボタン、MIDIのノートを押し続けている途中で電源を切っても、コントローラーが切れた時点で、InputConfigがそのすべてを離します。プリセットは動き続けるので、コントローラーの電源をまた入れると、続きから動きます。1.6では、Bluetoothの再接続やスリープのあとにアプリから見えなくなるコントローラーを直しました。1.8からは、設定のデバイスにあるInputConfigを開いたとき、Macがスリープから復帰したとき、プリセットを開始したときにペアリング済みのコントローラーへの再接続を試みる(Try to reconnect paired controllers when InputConfig opens, when the Mac wakes and when a preset starts)が、そのタイミングでペアリング済みのコントローラーに戻るよう求めます。届くのは、電源が入って待っているコントローラーだけで、多くは自分のボタンでしか起きません。
  • バッテリー。接続中の各コントローラーの残量が、アプリのサイドバーと、メニューバーのアイコンのコントローラー一覧に表示されます。ゲームの途中で切れる前に、充電が必要だと分かります。
  • アクティビティログ。設定(Settings)の「Advanced」で「Show the activity log」をオンにすると、接続と切断がすべて一覧になります。コントローラーが本当に切れたのか、ゲームが読み取りをやめたのかが分かります。
まとめ
  • 電源を切る。PSボタンを約10秒間、Xboxボタンを約6秒間長押しします。
  • Macから外すが、ペアリングは残す。コントロールセンターのBluetoothの一覧でクリックするか、InputConfigのサイドバーの「Disconnect」を使います。
  • 完全に削除する。システム設定のBluetoothで、「このデバイスのペアリングを解除…」を選びます。
macOSはコントローラーをスリープさせないので、電源を自分で切るか、使われないときにInputConfigに切断させてください。
MacにつないだPS5のコントローラーの電源は、どうやって切りますか?
ライトバーが消えるまで、PSボタンを約10秒間長押しします。コントロールセンターのBluetoothの一覧で名前をクリックすると、ペアリングを削除せずに接続だけを切れます。
MacにつないだXboxのコントローラーの電源は、どうやって切りますか?
ライトが消えるまで、Xboxボタンを約6秒間長押しします。
MacでPS5のコントローラーは、自動で電源が切れますか?
macOSではできません。DualSenseの電源を切るアイドルタイマーはPS5の設定で、Macには同じものがありません。InputConfig 1.8なら、ワイヤレスのコントローラーを、使われないまま5分から60分たつと切断できます。設定のデバイス、ワイヤレスコントローラー(Wireless controllers)でオンにしてください。
「Disconnect」と「ペアリングを解除」は、何が違いますか?
「Disconnect」は接続を終わらせてペアリングを残すので、ボタン1つで再接続できます。コントロールセンターのBluetoothの一覧と、InputConfigではサイドバーのコントローラーの項目にあります。システム設定のBluetoothにある「このデバイスのペアリングを解除…」は、ペアリングを削除するので、コントローラーをもう一度ペアリングモードにする必要があります。
Macで使ったあと、PS5のコントローラーをPS5に戻すには、どうしますか?
USBケーブルでPS5につなぎ、PSボタンを押します。そのあとは、ゲーム機でワイヤレスで使えます。Macに戻すときは、PSボタンとクリエイトボタンでペアリングします。
PS5のコントローラーをMacBookから充電できますか?
はい。MacのUSB-Cポートにつなぐと充電でき、そのあいだは有線のコントローラーとして使えます。DualShock 4も、micro-USBケーブルで同じように使えます。
電源を切らずに、Macからコントローラーの接続を解除するには、どうしますか?
コントロールセンターのBluetoothの一覧で名前をクリックするか、InputConfigのサイドバーの上にあるコントローラーをクリックして、「Disconnect」を選びます。ペアリングは残るので、ホームボタンを1回押せば再接続されます。
