Mac版のAutoHotkeyはある?代わりのツールを用途別に
ありません。AutoHotkeyのプロジェクトページには、Windows用のマクロ作成と自動化向けのスクリプトユーティリティだと書かれています。Macに同じツールはありませんが、使われている用途のそれぞれにMac向けの答えがあり、ほとんどは無料です。Macでは用途ごとに別のツールが受け持つので、このページでは用途別に整理します。
私はInputConfigという、無料のオープンソースのMacアプリを作っています。そのうち3つの用途、つまり空いているキーとマウスボタンのホットキー、マクロ、自動クリックに対応します。スクリプト言語ではないので、含まれないものについてもこのページで説明します。
  1. AutoHotkeyのスクリプトがそれぞれ何をしているか書き出します。テキストの展開、キーの割り当て変更、ホットキーの実行、マクロの再生、繰り返しのクリックなどです。
  2. テキストの展開とメニューのショートカットには、システム設定のキーボードを開きます。
  3. 修飾キー以外のキーからキーへの割り当て変更には、Karabiner-Elementsを使います。
  4. 空いているキーやマウスボタンのホットキー、マクロ、自動クリックには、InputConfigをインストールして、それぞれに行を追加します。
  5. 行でスキャン(Scan)を押し、キーかボタンを押して、送る内容を選びます。
用途ごとのMacのツールを探す
AutoHotkeyでしていることMacでは
略語をテキストに展開するシステム設定のキーボードにあるユーザ辞書(Text Replacements)
修飾キーの動作を変えるmacOS:システム設定、キーボード、キーボードショートカット(Keyboard Shortcuts)、修飾キー
どのキーも別のキーにするKarabiner-Elements(無料のオープンソース)
メニューコマンドのショートカットを変えるmacOS:キーボードショートカット、App Shortcuts
キーの組み合わせから一連の操作を実行するShortcutsアプリ。ショートカットに独自のキーの組み合わせを持たせられます
空いているキーやマウスボタンに役割を与えるInputConfig:F13からF19、右側の修飾キー、サイドボタン
タイミングを指定したキーとクリックの連続を再生するInputConfigのマクロ
クリックやキー入力を何度も繰り返すInputConfigのリピート設定:押している間のターボ、またはもう一度押すまで
Windowsでは1つのツールであるAutoHotkeyの役割を、Macでは4つのツールが受け持ちます。
InputConfigのエディタにあるマクロの行に3つのステップ。Command C、400 msの待ち時間つきのCommand Tab、Command Vです。
図1:InputConfigのマクロの行に3つのステップ。Command C、400 ms待ってからCommand Tab、そしてCommand Vです。
InputConfigのエディタで、Optionsを開いた行。F13でSafariを開き、F14でフレーズを入力し、F15でコピー、待機、ペーストのマクロを実行します。
図2:スクリプトなしのAutoHotkey風の3つの作業。F13でSafariを開き、F14で結びの言葉を入力し、F15でコピー、待機、ペーストをします。
AutoHotkeyの各コマンドを置き換える
AutoHotkeyを知っているなら、この表が、よく使うコマンドを、同じ仕事をするMacのツールに対応させます。InputConfigと書かれた行は、スクリプトなしで、エディタで作る行です。
AutoHotkeyではMacでは
SendInputConfig:キーやショートカットにはキーボードのキー(Keyboard Key)の出力、文章全体にはテキストを入力
ClickInputConfig:マウスボタン(Mouse Button)の出力で、ポインタのある場所をクリックするか、At a fixed pointで常に1か所をクリックします
繰り返すSetTimerやLoopInputConfig:行のオプションもう一度押すまで繰り返します(Repeats until pressed again)で、Everyをミリ秒で設定します
ステップの間のSleepInputConfig:マクロの各ステップの前の待ち時間(ミリ秒)
#HotIf WinActive(バージョン1では#IfWinActive)InputConfig:アプリごとの自動切り替えで、そのアプリが前面に来るとプリセットが引き継ぎます
HotstringmacOS:システム設定のキーボードにある、テキスト置換
1つのキーを別のキーに割り当て直す(a::b)Karabiner-Elements。InputConfigはキーに役目を足すだけで、入れ替えはしないからです
最もよく聞かれる2つの行は、アプリごとの自動切り替えのページとMacでマクロを作る方法で説明しています。AutoHotkeyのどの行にも、Macに居場所がありますが、同じアプリとは限りません。
macOSにすでにあるものを使う
  • フレーズの入力。ユーザ辞書は、短い略語を、ほとんどのアプリで好きなテキストに展開します。
  • メニューコマンドの新しいショートカット。App Shortcutsで、どのメニュー項目にも好きなキーの組み合わせを割り当てられます。
  • 修飾キーの入れ替え。修飾キー(Modifier Keys)で、Caps Lock、Control、Option、Command、Globeの動作を変えられます。Caps LockをEscapeにするのもその一覧にあります。
  • 複数ステップの自動化。Shortcutsアプリは、アプリを開く、ウィンドウの大きさを変える、ファイルを扱うといった操作をつなげます。
Mac用のキー割り当てツールで、3つの設定ペインを順に説明しています。まずシステム設定を確認してください。Macでは、AutoHotkeyの用途のいくつかは、何もインストールせずにできます。
ホットキー、マクロ、自動クリックを加える
  • 操作:InputConfigでプリセットを作って、行を追加します。スキャンを押してから、キーを押すかマウスボタンをクリックします。出力を選びます。キーの組み合わせ、マクロ、テキストを入力(Type Text)、Appを開く、Siriショートカットを実行、システム機能のどれかです。
  • InputConfig:プリセットが動いている間、どのアプリでも、その入力を押すたびに出力を実行します。キーボードの行だけのプリセットなら、コントローラーは要りません。
  • 確認:プリセットを有効にして、キーを押します。
  • マクロ。タイミングを指定したキー、ショートカット、クリックの連続です。Macでマクロを作る方法を参照してください。
  • 自動クリック。押している間、またはもう一度押すまで、繰り返すクリックです。オートクリッカーのガイドを参照してください。
  • アプリごとに別のセット。アプリごとに1つのプリセットを、自動切り替えで使えます。
F13のように何も入力しないキーが、いちばんきれいなホットキーになります。
スクリプトを書き続けたいなら、スクリプトのツールを選ぶ
スクリプトファイルが恋しい人のために、InputConfigの隣に挙がるMacのツールが3つあります。以下の事実はどれも、2026年10月27日に読んだ、そのツール自身のページによるもので、この3つは私自身は試していません。
  • Hammerspoon。ページには、macOSとLuaスクリプトエンジンをつなぐ橋と書かれていて、init.luaというファイルに設定を書きます。またスクリプトファイルが欲しいなら、私ならまずこれを見ます。
  • Keyboard Maestro。ページには、アプリ、Webサイト、テキスト、画像を、コマンドやスケジュールで自動化できるMacの自動化ソフトウェアと書かれています。ページによると、買い切りで、無料のトライアルがあります。
  • BetterTouchTool。ページには、トラックパッドのジェスチャ、マウス、キーボードショートカット、メニューバー、Stream Deckをカスタマイズすると書かれています。ライセンスを買う前に、45日間の無料トライアルが載っています。
InputConfigは何もスクリプトにしません。仕事が、キー、ボタン、コントローラー、パッドが何かを始めることなら、こちらが向いていて、仕事がロジックなら、スクリプトのツールが向いています。コードを書きたいのか、キーに役割を与えるだけなのかで選びます。
Macにないもの
  • InputConfigの中の1つのスクリプト言語。行とマクロがあり、スクリプトはありません。Hammerspoonのようなスクリプトのツールのほうが、AutoHotkeyに近く、そうでなければ、用途ごとにそれぞれのツールが受け持ちます。
  • .ahkファイル。Windows用のスクリプトです。このページのどれも実行できないので、用途ごとに作り直します。
  • InputConfigでのキーのブロック。macOSと並んでキーボードを監視するので、割り当てたキーも通常の役目を果たします。キーの入れ替えや無効化は、Karabiner-Elementsの仕事です。
  • InputConfigでの記録型のマクロ。マクロはステップを1つずつ作るもので、操作を見て記録することはしません。
InputConfigはキーとボタンに役割を加えるもので、プログラミング言語の代わりにはなりません。
「AutoHotkey for Mac」のダウンロードに近づかない
AutoHotkeyのプロジェクトがビルドするのはWindows用だけなので、その名前のMac向けダウンロードは、作者が出したものではありません。macOSにすでにある設定を使い、追加するなら、Mac App Storeのアプリか、ソースコードを読めるプロジェクトのものを使ってください。macOS用のAutoHotkeyとして提供されているファイルは、AutoHotkeyのプロジェクトのものではありません。
短いまとめ
  • テキストの展開とメニューのショートカット。システム設定のキーボードにあります。
  • どのキーも別のキーに。Karabiner-Elementsを使います。
  • 空いているキーやボタンのホットキー、マクロ、自動クリック。InputConfigを使います。
  • スクリプトファイル。Hammerspoon、Keyboard Maestro、BetterTouchToolを見てください。
スクリプトを用途別に分ければ、どれもMacに居場所があります。
Mac版のAutoHotkeyはある?
いいえ。AutoHotkeyのプロジェクトページにはWindows用のスクリプトユーティリティだと書かれていて、Mac版はありません。Macでは、その用途をmacOSの設定、ショートカット(Shortcuts)アプリ、Karabiner-Elements、そしてInputConfigのようなマッパーで分担します。
Mac用の最良のAutoHotkeyの代わりは何ですか?
用途が分かれるので、ひとつの最良はありません。テキスト置換とアプリのショートカットはmacOSに内蔵、Karabiner-Elementsはキーを割り当て直し、InputConfigは空いているキーとマウスボタンのホットキー、マクロ、自動クリックを加え、Hammerspoonはスクリプトファイルにいちばん近いものです。
Macでテキストを展開するには?
システム設定のキーボードにあるユーザ辞書を使います。短い略語を、ほとんどのアプリで好きなテキストに展開でき、インストールするものはありません。
AutoHotkeyのスクリプトを、Macの設定に置き換えるにはどうしますか?
.ahkファイルは実行できないので、用途ごとに作り直します。このページの表を使います。SendはKeyboard KeyかType Textの出力に、ClickはMouse Buttonの出力に、タイマーはもう一度押すまで繰り返しますに、Hotstringはテキスト置換になります。
Macでマクロを実行するホットキーを作れる?
はい。InputConfigで、F13のようなキー、マウスのサイドボタン、コントローラーのボタンを、タイミングを指定したキー、ショートカット、クリックの連続であるマクロに割り当てます。
AutoHotkeyはAppleシリコンで動きますか?
いいえ。AutoHotkeyのプロジェクトはWindows用のスクリプトのユーティリティと説明しているので、AppleシリコンのMac用のビルドはありません。MacのWindowsの中で動かす方法は試していません。そこでのスクリプトには、そのWindowsのコピーしか見えず、Macのアプリは見えません。
