MacのRobloxでのカメラとシフトロック
MacBookでRobloxのカメラを回すには、左右の矢印キーを押すか、シフトロックをオンにして、カメラがトラックパッドに合わせて動くようにします。トラックパッドでカメラが扱いにくいのは、マウスの右ボタンを押している間しかカメラが回らず、トラックパッドには、動かしながら押し続ける右ボタンがないからです。ここでは、何もインストールせずにできる回避方法、シフトロックと効かなくなる理由、そしてパッドを持って遊びたい人向けのコントローラーの方法を順に見ていきます。扱うのはゲーム内のカメラ、つまりキャラクターの視点で、Webカメラのことではありません。コントローラーには、私が作っている無料のMacアプリInputConfigを使います。パッドの操作を、Robloxにキーとマウスとして送るアプリです。
マウスなしでカメラを回す
Robloxの標準の操作には3つの方法があり、どれも右ボタンは要りません。
- 左右の矢印キー。カメラが回ります。MacBookではこれがいちばん楽です。左手でWASD、右手で矢印キーです。
- IとO。ズームインとズームアウトです。いっぱいにズームインすると一人称視点になり、クリックなしで、カメラがトラックパッドに合わせて動きます。
- シフトロック。三人称視点でも、カメラがトラックパッドに合わせて動くようになります。シフトロックをオンにするをご覧ください。
これらはRobloxの初期設定です。独自のカメラを作っているエクスペリエンスでは、変わることがあります。
MacBookで右クリックする
macOSでは、これを副ボタンのクリックと呼びます。2本の指でクリックするか、システム設定のトラックパッドで、副ボタンのクリックを右下か左下の隅に設定します。指をすべらせながら2本指のクリックを押し続けるのは、トラックパッドでは難しいので、カメラの操作には矢印キーとシフトロックのほうが向いています。
シフトロックをオンにする
- 操作:Escキーか、左上のRobloxのアイコンでRobloxのメニューを開き、設定に進んで、Shift Lock Switchをオンにします。エクスペリエンスに戻って、Shiftを押します。
- Roblox:ポインタを固定し、キャラクターをカメラが向いている方向に向けて、トラックパッドで指を動かすと視点が回ります。
- 確認:もう一度Shiftを押すと解除されます。
シフトロックが効かないとき
原因は4つあり、シフトロックが使える条件についてのRoblox自身のルールによるものです。いちばん小さな手順から順に、この梯子を上ってください。
- Shift Lock Switchがオフになっている。設定でオンにするまで、Shiftを押しても何も起きません。
- Movement ModeがClick to Moveになっている。そのモードではシフトロックは使えません。設定でMovement ModeをDefaultに戻します。
- Robloxがコントローラーだと思っている。シフトロックが働くのは、Robloxがキーボードとマウスで遊んでいると判断している間だけです。コントローラーを接続して使っていると、シフトロックがオフになることがあります。パッドを置いてキーボードに触れるか、そのエクスペリエンスをパッドだけで遊びます。パッドなら、右スティックでカメラが回ります。
- エクスペリエンスがオフにしている。制作者は、シフトロックを無効にできます。そのエクスペリエンスでは、Mac側で戻す方法はありません。
MacでのRobloxのキーを知る
標準のキーはPCと同じで、Macのキーボードでも変える必要はありません。Commandは使わず、ShiftはShiftです。
- 移動。WASD、または上下の矢印キーです。
- ジャンプ。Spaceです。
- カメラ。左右の矢印キーで回し、IとOでズームします。
- シフトロック。Shiftです。
- ツール。数字キーで、ホットバーから選びます。
- チャットとメニュー。スラッシュでチャット、Escでメニューを開きます。
代わりにコントローラーで遊ぶ
コントローラーなら、カメラの問題はそのまま解決します。RobloxはMacでXboxとPlayStationのパッドを読み取り、右スティックでボタンを押さずに視点が回ります。Macでコントローラーを使ってRobloxを遊ぶ方法をご覧ください。
キーボードとマウス専用に作られたエクスペリエンスでは、InputConfigが、パッドからそれらのキーとマウスをRobloxに送ります。私の手はあまりうまく動かず、トラックパッドのドラッグはまさにそれが取り除いてくれる種類の操作なので、このアプリを作りました。Robloxのレイアウトがすぐに使え、無料でアカウントは不要です。
短くまとめると
- 回す。左右の矢印キーを使います。
- トラックパッドに合わせる。設定でシフトロックをオンにしてShiftを押すか、Iでいっぱいにズームインします。
- シフトロックが効かない。スイッチとMovement Modeを確認し、コントローラーを置きます。
矢印キーが、トラックパッドで遊ぶ人のカメラです。
MacBookで、マウスなしでRobloxのカメラを回すには?
左右の矢印キーを押します。シフトロックをオンにして(Robloxのメニュー、設定、Shift Lock Switch、そしてShiftを押す)カメラがトラックパッドに合わせて動くようにしたり、Iでいっぱいにズームインして一人称視点にしたりもできます。
MacBookでシフトロックするには?
Robloxのメニューの設定で、Shift Lock Switchをオンにします。そのあとエクスペリエンスの中でShiftを押すと固定され、もう一度押すと解除されます。
Macでシフトロックが効かないのはなぜですか?
Shift Lock Switchがオフ、Movement ModeがClick to Move、エクスペリエンスが無効にしている、またはRobloxがコントローラーを使っていると判断している、のどれかです。最初の2つは設定で確認できます。3つ目は変えられません。
トラックパッドで指を動かしても、カメラが回らないのはなぜですか?
Robloxの標準のカメラは、右ボタンを押している間、シフトロックのとき、一人称視点のときにだけ、マウスで回ります。代わりに矢印キーかシフトロックを使ってください。
代わりにコントローラーでMacのRobloxを遊べますか?
はい。RobloxはMacでXboxとPlayStationのコントローラーを読み取ります。キーボードとマウスだけを受け付けるエクスペリエンスは、InputConfigで対応できます。
