Macのオートクリッカーの止め方
Macでオートクリッカーを止めるには、始めたコントロールをもう一度押します。それでも続くなら、Control Option Command ピリオドを押します。InputConfigでは、その緊急停止が、どのアプリからでも、動作中のプリセットをオフにして、すべてのキーとボタンを離します。Macをロックしても止まります。
別のオートクリッカーアプリなら、そのアプリ自身の停止キーを使ってから終了し、最後の手段として強制終了(Option Command Escape)を使います。抜け道を、小さなものから順にすべて、以下に示します。
- クリックを始めたキー、ボタン、トリガーをもう一度押します。
- それでもクリックが続くなら、Control Option Command ピリオドを押します。
- コントローラーなら、ViewとMenuを同時に3秒間押し続けます。
- または、メニューバーのInputConfigのアイコンをクリックして、緊急停止(Emergency Stop)を押します。
- 最後の手段として、Control Command QでMacをロックします。
小さな段から順に、はしごをのぼる
どの段も、その前の段より多くを止めます。小さな段から順に、はしごをのぼります。
- もう一度押す。もう一度押すまで繰り返します(Repeats until pressed again)の行は、同じコントロールを次に押したときに止まります。
- 離す。押している間繰り返します(Repeats while held)の行は、離した瞬間に止まります。
- 回数を待つ。停止までの回数(Stop after)のある行は、その数で自然に終わります。
- 緊急停止の組み合わせを押す。どのアプリからでも、Control Option Command ピリオドです。
- コントローラーで長押しする。ViewとMenuを同時に3秒間。PlayStationのパッドならCreateとOptions、SwitchのパッドならMinusとPlusです。
- メニューバーを使う。InputConfigのアイコンをクリックして、緊急停止を押します。
- Macをロックする。Control Command Qです。ロックするとすべての実行が終わり、ロックを解除しても、再開するものはありません。
緊急停止はどのアプリからでも使えるので、覚えておくべきなのはこれです。
緊急停止を使う
- 操作:Control Option Command ピリオドを押すか、コントローラーのボタンを3秒間押し続けます。
- InputConfig:動作中のプリセットをオフにして、押さえていたキー、マウスボタン、ノートをすべて離します。コントローラーの長押しでは、1秒たつとパッドが震えて、近づいていることを知らせます。
- 確認:MacがFunkの音を鳴らし、クリックが止まって、プリセットの表示が有効化(Activate)に戻ります。
何も削除されません。プリセットはそのままで、もう一度有効にできます。Settings、General、緊急停止(Emergency stop)に、組み合わせ、コントローラーのボタン、1秒から5秒の長押しの時間があります。詳しくは緊急停止のページを見てください。止めることは、いつ試しても安全です。
ほかに実行を終わらせるものを知る
次のどれかが起こると、実行は自然に終わり、そのあと自分から再開することはありません。
- Macがロックまたはスリープする。ほかのユーザに切り替えた場合も同じです。
- プリセットを無効にするか、別のものに切り替える。手動で、またはアプリごとの切り替えが、プリセットを登録したアプリから出たときに自動で行います。
- 実行が停止までの回数の回数に達する。決まった回数のクリックを参照してください。
エディタを開いても実行は止まりません。有効なプリセットは編集中も動き続けるので、クリックしている行を変えるつもりなら、先に無効にしてください。
出力を一時停止 / 再開(Pause / Resume Outputs)という、どのコントロールにも置けるAppアクションもあり、もう一度押すまで、すべての出力を保留します。ロック解除や再起動のあとは、始めるまで何もクリックしません。
ポインタが使われているときに止める
固定位置を狙った実行は、クリックのたびにポインタをその場所へ動かすので、マウスでメニューバーに届くのは一苦労です。試さないでください。
- キーボードを使う。Control Option Command ピリオドは、ポインタが要りません。
- コントローラーを使う。もう一度トリガーを引くか、緊急停止のボタンを押し続けます。
- Macをロックする。Control Command Qも、ポインタが要りません。
ポインタが自分のものでないときは、キーボードかコントローラーで止めます。
別のオートクリッカーアプリを止める
緊急停止が止めるのはInputConfigだけです。別のオートクリッカーなら、この一覧を順に試します。
- そのアプリ自身のホットキー。多くはF6を使います。MacBookでは、F6だけだと集中モードのキーなので、fnを押しながらF6を押します。
- 終了する。前面に出してCommand Qを押すか、Dockのアイコンを右クリックしてQuitを選びます。
- 強制終了。Option Command Escapeを押し、アプリを選んで、Force Quitをクリックします。
- アクティビティモニタ。ウィンドウがないなら、アクティビティモニタで見つけて選択し、停止ボタンを使います。
Macのロックが別のアプリのクリックを止めるかどうかは、そのアプリ次第です。どのMacアプリも強制終了でき、オートクリッカーも例外ではありません。
暴走しないように設定しておく
- 長い実行には回数を決める。停止までの回数があれば、席を離れても実行が終わります。
- 間違って押さないきっかけを使う。ボタン本来のアクションをブロック(Block the button's own action)つきのサイドボタン、F13からF19、コントローラーのトリガーです。ホットキーの選び方を参照してください。
- プリセットを1つのアプリに結びつける。これらのAppが最前面にあるときに有効化(Activate when these apps are in front)の下にゲームを登録し、Settings、Advancedで最前面のAppが変わったらプリセットを切り替えるをオンにします。ゲームから離れるとプリセットが切り替わり、実行も一緒に終わります。
- 止め方をひとつ覚える。Control Option Command ピリオドか、コントローラーの長押しです。
回数と、間違って押さないきっかけがあれば、ほとんどの暴走を防げます。
緊急停止が何もしないとき
小さな段から順に、はしごをのぼります。
- コントローラーの長押しを使う。全画面のゲームは、システムのショートカットを飲み込むことがあります。コントローラーの長押しはInputConfig自身のポーリングの中で動くので、使い続けられます。
- 組み合わせの持ち主を確認する。システム全体のショートカットを登録できるアプリは1つだけです。別のアプリが使っているときは、Settings、General、緊急停止に表示されます。そこで別の組み合わせを記録してください。
- Macをロックする。Control Command Qで、すべての実行が終わります。
- InputConfigを強制終了する。Option Command Escapeです。再び開くと、プリセットをまた始める前に確認されることがあります。答えてください。答えないと、20秒後に自動でプリセットが始まります。
コントローラーの長押しは、キーボードの組み合わせが届かないときも使えます。
できないこと
- ほかのアプリを止めること。緊急停止が止めるのはInputConfigだけです。
- すでに送ったクリックを取り消すこと。止まるのはこれから先のものです。すでにクリックされたものは、クリックされたままです。
- 組み合わせをオフにしたときにキーボードで止めること。組み合わせはSettings、Generalでオフにできます。コントローラーの長押しとメニューバーは、使えます。
短いまとめ
- まず。始めたコントロールを押します。
- 次に。Control Option Command ピリオドか、ViewとMenuを3秒間押し続けます。
- 最後に。ほかに何も効かないなら、Control Command QでMacをロックします。
- 別のアプリ。そのアプリのホットキー、次にCommand Q、それからOption Command Escapeで強制終了を試します。
必要になる前の今日のうちに、組み合わせを覚えておきましょう。
オートクリッカー(Auto Clicker)プリセットのページには、どの行が2回目の押下で止まり、どの行が離すと止まるかが示されていて、オートクリッカーのガイドには、同じはしごが、周りのすべての設定と一緒に載っています。
Macでオートクリッカーを止めるには?
始めたコントロールをもう一度押します。InputConfigでは、どのアプリからでも、Control Option Command ピリオドですべてが一度に止まります。
オートクリッカーが止まりません。どうすれば?
Control Option Command ピリオドを押すか、コントローラーでViewとMenuを3秒間押し続けるか、Control Command QでMacをロックします。別のアプリなら、Option Command Escapeで強制終了してください。
MacをロックするとInputConfigのオートクリッカーは止まる?
はい。ロックやスリープですべての実行が終わり、ロックを解除しても再開しません。
ロックを解除したあと、オートクリッカーはまた始まる?
いいえ。新しい実行は、自分でそのコントロールから始めます。
緊急停止でプリセットは削除される?
いいえ。プリセットをオフにして、押さえていたものをすべて離すだけです。プリセットはそのままで、もう一度有効にできます。
