Macでオートクリッカーが動かない理由と直し方
Macでオートクリッカーが何もしないときは、ほとんどの場合アクセシビリティの許可が足りません。残りの多くは、開始キーがアプリに届いていないか、クリックが思わぬ場所に飛んでいます。最初の2つの対処は、どのMac用オートクリッカーにも当てはまります。それ以降は、私が作っている無料のオートクリッカーInputConfigと、その内蔵のオートクリッカー(Auto Clicker)プリセットを使って説明しますが、理由はどのアプリにも通じます。
  1. システム設定の、プライバシーとセキュリティ、アクセシビリティを開き、オートクリッカーをオンにします。
  2. オートクリッカーを完全に終了して、もう一度開きます。
  3. プリセットを有効にして、試す前にプリセットエディタを閉じます。
  4. MacBookのキーボードでは、F6かF7を押すときにfnを押したままにします。
  5. 害のないものにポインタを合わせて、開始のコントロールを1回押します。
  6. 特定のアプリやゲームだけクリックを無視するときは、ペースを落として、そのアプリの規約を確認します。
症状から探す
見えている状態に合うものを選んで、下の梯子の対応する段に進んでください。
  • どこでも何も起きません。対処の梯子の1段目、許可から始めます。
  • メニューバーのアイコンがオレンジで、メニューにアクセシビリティがオフと出ています。実行中のプリセットには許可が必要です。1段目です。
  • コントローラーでは始まるのに、fn F6では始まりません。キーがアプリに届いていません。5段目と6段目です。
  • クリックはしますが、場所が違います。その行は固定位置をクリックします。7段目です。
  • 特定のゲームだけクリックされません。8段目に進み、そのあとゲームがクリックを無視するときを読みます。
  • 止まりません。緊急停止の Control + Option + Command + .(ピリオド)を使い、オートクリッカーを止める方法を読みます。
対処の梯子を上る
小さな対処から順に上ってください。直った段で止めて構いません。
  1. アクセシビリティを許可します。システム設定の、プライバシーとセキュリティ、アクセシビリティで、アプリをオンにします。macOSは、この許可を持つアプリが出したクリックしか届けません。InputConfigでは、設定(Settings)の一般でオンかどうか確認でき、実行中のプリセットに許可が必要なときはメニューバーのアイコンがオレンジになります。
  2. 許可したら再起動します。アプリを完全に終了して、もう一度開きます。それでもクリックできないときは、アクセシビリティのリストでアプリを選び、マイナスボタンで削除し、プラスボタンで追加し直してから、再起動します。
  3. プリセットを有効にします。オートクリッカープリセットを右クリックして有効化(Activate)を選びます。プリセットの実行中は、メニューバーのアイコンが緑になります。
  4. エディタから試します。プリセットが無効の間は、エディタの上部に有効化があります。選ぶと、編集している行がそのまま働きます。有効にしたプリセットは、エディタが開いている間も動き続けます。
  5. F6とF7にはfnを押したままにします。Macのキーボードでは、最上段のキーはまず印刷された機能を送ります。最近のMacBookではF6がフォーカスキーで、macOSが自分で使い、F7はメディアキーです。プリセットはF6とF7そのものを待っているので、fn F6とfn F7を押します。または、システム設定のキーボード、キーボードショートカットにあるファンクションキー(Function Keys)でUse F1, F2, etc. keys as standard function keysをオンにします。
  6. キーが届いているか確かめます。プリセットのライブビジュアライザを開いて、キーを押します。キーボードの図で、InputConfigが受け取ったキーが光ります。光らなければ、キーがアプリに届いていないので、別のトリガーにして直します。サイドボタン、F13からF19、コントローラーのボタンなどです。Macのオートクリッカーのホットキーを見てください。
  7. 固定位置を確認します。クリックの横にat x, yと出ている行は、クリックのたびにポインタをそこへ動かします。その位置が、もう接続していないディスプレイ上にあると、クリックは飛ばされ、アクティビティログにそう記録されます(SettingsのAdvancedにあるShow the activity log)。ポインタの位置(Where the pointer is)を選ぶか、位置を取り直します。
  8. ペースを落とします。InputConfigは1回のポーリングで最大1クリックしか送らないので、上限は設定の詳細(Advanced)にあるポーリングレートで決まります。初期設定では、電源アダプタ接続時が毎秒120回、バッテリー駆動時が60回です。バッテリー駆動で10 msの行は、毎秒100回ではなく約60回になります。近すぎるクリックを飛ばすアプリもあるので、Everyを100 msにしてみてください。
InputConfigのエディタにあるAuto Clickerプリセットのキーボードとマウスの行。fn F6は毎秒10回の自動クリックのオンとオフ、fn F7は毎秒5回の自動右クリックのオンとオフ、マウスのボタン4は押している間、毎秒15回の自動クリックです。
図1:InputConfigに内蔵のAuto Clickerプリセット。fn F6で、毎秒10回の左クリックを開始、停止します。
何もしないオートクリッカーの多くは、最初の2段で直ります。
ゲームがクリックを無視するとき
InputConfigは、本物のマウスと同じmacOSの低いレベルでクリックを送るので、たいていのゲームには届きます。届かないときは、たいていゲームの中に理由があります。
  • ゲームが前面にありません。クリックは、ポインタの下にあるものに行きます。実行を始める前に、ゲームのウィンドウを1回クリックします。
  • ゲームが数える速さに限りがあります。多くのゲームは、フレームごとに入力を1回読むか、操作を繰り返せる頻度に上限を設けています。Everyを遅くしたほうが、数えられるクリックが増えることもよくあります。
  • ゲームがコントローラーも読んでいます。コントローラーに対応したゲームで、コントローラーから実行を始めると、1回押すたびに2つのことが起きます。プリセットのクリックと、そのボタンに対するゲーム自身の動作です。そのゲームでは、代わりにfn F6かサイドボタンを使ってください。
  • ゲームが妨げるか、検出します。オンラインゲームには、規約でオートクリッカーを禁じるものや、検出するものがあります。規約で禁止なら、そこで使わないことが対処です。オートクリッカーは安全で許されているかを見てください。
受け付けないように作られたクリックを、ゲームに受け付けさせることは私にはできませんし、試すつもりもありません。
クリックするのに止まらないとき
小さな対処から順に上ってください。
  1. 同じコントロールをもう一度押します。fn F6なら、fnを押したままにします。
  2. 緊急停止を使います。緊急停止は、どのアプリからでも Control + Option + Command + .(ピリオド)、コントローラーではBackとStartを一緒に3秒押し続ける操作(XboxのパッドではViewとMenu、DualSenseではCreateとOptions)、またはメニューバーの緊急停止(Emergency Stop)です。
  3. Macをロックします。すべての実行が止まり、ログインし直しても再開しません。
そのあとで、その行に停止までの回数(Stop after)を設定すると、次の実行は自動で終わります。全部の方法は、緊急停止のページにあります。
InputConfigで変えられないこと
  • 管理されているMac。仕事用や学校のMacでは、管理者がアクセシビリティのリストを管理していることがあり、アプリが自分でオンにすることはできません。
  • macOSが使うキー。最上段のMission Control、Launchpad、Spotlight、音声入力、フォーカスは、どのアプリにも届きません。fnを押したままにすると、ふつうのF3からF6になります。
  • キー本来の働き。InputConfigはキーボードを聞くだけで、キー自体をブロックしたり割り当て直したりしないので、開始キーはこれまでどおりの働きもします。どのキーボードも、1つの仮想デバイスIDとして報告されます。
  • ゲームの規約。オートクリックが許されるかどうかはゲームしだいで、検出するものもあります。
まとめ
  • まず許可。アクセシビリティをオンにして、再起動します。
  • 正しく試す。プリセットを有効にして、F6にはfnを押したままにします。
  • そのあと細部。キーの確認にはライブビジュアライザ、見失った固定位置にはポインタの位置、気難しいアプリには遅めのEveryです。
許可を確認し、プリセットを有効にして、fnを押したままにすれば、いちばん多い原因は押さえられます。
動作がわかっている設定からやり直すには、内蔵のオートクリッカープリセットを有効にするか、オートクリッカーのガイドをステップ1から進めてください。
Macでオートクリッカーがクリックしないのはなぜですか。
たいていは、アプリにアクセシビリティの許可がないためです。システム設定の、プライバシーとセキュリティ、アクセシビリティでオンにし、アプリを終了してから開き直してください。
MacBookでF6を押してもオートクリッカーが始まらないのはなぜですか。
最近のMacBookではF6がフォーカスキーで、macOSが自分で使います。F6を押すときにfnを押したままにするか、システム設定のキーボードでUse F1, F2, etc. keys as standard function keysをオンにしてください。
Macのオートクリッカーに入力監視は必要ですか。
InputConfigには不要で、必要なのはアクセシビリティだけです。ほかのオートクリッカーには、ほかのアプリを使っている間も停止キーを読み取れるように、入力監視も求めるものがあります。
オートクリッカーがFinderでは動くのに、ゲームでは動かないのはなぜですか。
ゲームが数える速さに限りがあるか、コントローラーも読んでいるか、わざとオートクリックを妨げている可能性があります。ペースを落とし、コントローラーではなくキーで始め、ゲームの規約を確認してください。
オートクリッカーが違う場所をクリックするのはなぜですか。
その行が固定位置をクリックする設定になっています。InputConfigでは、クリックの横のメニューを開いてポインタの位置を選ぶか、位置を取り直してください。
