Nederlands
Hoe tik je op je MacBook om een snelkoppeling te starten?
macOS heeft geen Back Tap, maar een MacBook kan toch hetzelfde doen: tik twee keer op de handpalmsteun en er gebeurt iets. InputConfig, een gratis app uit de Mac App Store, leest de ingebouwde bewegingssensor van de MacBook, telt tikken van één tot vijf, en voert uit wat je eraan koppelt, zonder accessoire en zonder iets aan te sluiten. Tap the Mac is getest op M4-MacBooks. Het werkte niet op een M1 Pro in onze test, en de statuschip van de kalibrator laat zien of die van jou luistert. Dit is een tik op de behuizing, niet tikken om te klikken op het trackpad.
Stappen
  1. Installeer InputConfig en sta de toegang tot Toegankelijkheid toe.
  2. Activeer de preset Tap the Mac.
  3. Tik twee keer op de handpalmsteun.
Zet het op in drie stappen
  1. Installeer InputConfig uit de Mac App Store en sta de toegang tot Toegankelijkheid toe.
  2. Activeer de preset Tap the Mac onder Feature Showcases.
  3. Tik twee keer stevig op de handpalmsteun, ongeveer zo snel als een dubbelklik.
  • Jij: Tik twee keer, en daarna drie keer.
  • InputConfig: Telt de tikken. Een dubbele tik opent Mission Control, en een drievoudige tik start of stopt dicteren.
  • Controle: Mission Control opent bij de dubbele tik. Voor de drievoudige tik moet Dicteren aan staan in Systeeminstellingen, Toetsenbord.
Om te veranderen wat een tik doet, bewerk je de rij en kies je een willekeurige uitvoer. Om een eigen tik toe te voegen, voeg je een rij toe, kies je Tap the Mac in het menu met invoertypen, en kies je een aantal van één tot vijf. Scan pakt een tik nooit met opzet op: een controllerknop indrukken op een bureau doet de MacBook genoeg schudden om als tik te tellen.
Ideeën voor een tik
  • Gesprekken. Dempen of het dempen opheffen.
  • Dicteren. Starten en stoppen.
  • Schermafbeeldingen. Er één maken.
  • Muziek. Afspelen of pauzeren.
  • Privacy. Het scherm vergrendelen.
  • Dia's. De pijl naar rechts verplaatst Keynote of PowerPoint naar de volgende dia als je vanaf de laptop presenteert. Meer manieren om dia's te wisselen staan op de pagina over de presentatieafstandsbediening.
  • Siri-snelkoppelingen. Voer er elke uit.
  • Apps en websites. Open er een.
  • Presets. Schakel naar je volgende.
Waarom typen en hanteren het niet activeren
  • Typen en klikken. Een toetsaanslag schudt de behuizing ongeveer net zo hard als een tik, dus tikken die vallen terwijl je typt of klikt, worden weggegooid.
  • Optillen of kantelen. In versie 1.6 wordt dat herkend als hanteren, niet als tik, en genegeerd.
  • De laptop neerzetten. Dat is één stoot, niet twee snelle, en daarom laat de preset één tik ongekoppeld en gebruikt hij dubbel en drievoudig.
Stel in hoe hard een tik moet zijn
  • Jij: Open de Opties van de tikrij, klik op Calibrate Taps en tik een paar keer.
  • InputConfig: Tekent de laatste vier seconden met de drempellijn, en kleurt elke klap.
  • Controle: Jouw tikken tonen groen, en het hanteren van de laptop toont grijs. Komt een tik nooit boven de lijn, verlaag de drempel met de schuif, of zet de MacBook van een zachte ondergrond op een bureau.
Het venster Calibrate Taps van InputConfig met de statuschip die Listening toont, een spoor van vier seconden met de drempellijn, twee groene tikken en een grijze markering van het optillen van de laptop.
Figure 1. Groen telde als tik; grijs was de laptop die werd gehanteerd. Verplaats de drempel tot jouw tikken groen tonen.
  • Groen. Geteld als tik.
  • Grijs. De behuizing die nog nagalmt van dezelfde klap, of de laptop die wordt opgetild of gekanteld.
  • Geel. Viel naast typen of een klik, en bewust genegeerd.
  • Rood. Te snel na de vorige tik om een nieuwe te zijn.
Kijk naar je eigen tikken op het spoor en stel de drempel in op wat je ziet.
Controleer op welke MacBooks het werkt
Getest op M4-MacBooks. Het werkte niet op een M1 Pro in onze test, en bureaublad- en Intel-Macs hebben geen bewegingssensor. De statuschip van de kalibrator laat zien of de sensor van je MacBook luistert. De pagina over de versnellingsmeter geeft de details.
Vergelijk de andere tikapps
Verschillende kleine apps doen alleen dit, en sommige zijn er goed in. MacTap is gratis, MIT-gelicentieerd, wordt van GitHub gedownload, en telt één tot drie tikken. Het kan ook een tik op de linkerrand onderscheiden van een tik op de rechterrand, wat InputConfig niet kan. Knock, nocnoc en Tunk zijn andere die je zult tegenkomen. Controleer op de eigen pagina van elke app welke Mac's worden ondersteund. Dit doet InputConfig anders:
  • Mac App Store. Het installeert in de sandbox, zonder Terminal en zonder wachtwoord.
  • Vijf tikken. Het telt tot vijf.
  • Een live spoor. Je stelt de drempel in door naar je eigen tikken te kijken, in plaats van te raden.
  • Één preset voor alles. Een tik staat in dezelfde preset als een controller, een MIDI-pad of je muisknoppen. Met automatisch wisselen per app kan een dubbele tik in Keynote iets anders doen dan in Safari.
Gecontroleerd op 22 september 2026.
Als je tikken op het trackpad bedoelde
Tikken op het trackpad in plaats van het in te drukken is ingebouwd in macOS: Systeeminstellingen, Trackpad, Point & Click, Tap to click. Deze pagina gaat over kloppen op de behuizing van de MacBook, wat macOS helemaal niet aanbiedt.
De korte versie
  • Activeer Tap the Mac. Een dubbele tik opent Mission Control, en een drievoudige tik start dicteren.
  • Kalibreer één keer. Calibrate Taps toont elke klap en de lijn die hij moet overschrijden.
  • Koppel alles. Eén tot vijf tikken kan elk een willekeurige uitvoer krijgen.
Doet een klap niets, open dan Calibrate Taps en kijk eerst naar de statuschip.
Vragen
Is er Back Tap op een Mac?
Niet ingebouwd in macOS. InputConfig voegt het toe op MacBooks met een leesbare bewegingssensor: dubbel of drievoudig tikken op de handpalmsteun om elke uitvoer te starten. Het is getest op M4-MacBooks en werkte niet op een M1 Pro in onze test.
Waar moet ik tikken?
De handpalmsteun naast het trackpad is het betrouwbaarst. Het deksel werkt met een steviger klap. Een bureau of schoot werkt beter dan een zachte ondergrond.
Kan ik instellen hoe hard een tik moet zijn?
Ja. Calibrate Taps in de Opties van de rij toont een live spoor en een drempel die je verplaatst terwijl je tikt.
Hoeveel tikken kan het tellen?
Één tot vijf. Tikken die ongeveer zo snel zijn als een dubbelklik horen bij hetzelfde gebaar, en een pauze begint een nieuwe telling. De ingebouwde preset gebruikt twee en drie, omdat één klap per ongeluk is gemaakt.
Waarom telde een tik niet?
Open Calibrate Taps in de Opties van de rij: elke klap is gekleurd. Groen telde als tik. Grijs was de behuizing die nog nagalmt van dezelfde klap, of de laptop die werd opgetild of gekanteld. Geel viel naast typen of een klik en werd bewust genegeerd. Rood kwam te snel na de vorige tik. Komt een klap nooit boven de lijn, verlaag dan de drempel of zet de MacBook van een zachte ondergrond op een bureau.
Werkt een tik als de Mac vergrendeld is?
Niet voor toetsen. Terwijl de Mac slaapt of vergrendeld is, stuurt InputConfig helemaal geen toetsaanslagen, dus een tik die aan een sneltoets is gekoppeld, doet niets totdat je ontgrendelt.
Meer in het Nederlands
