Kan een MIDI-controller DaVinci Resolve besturen op een Mac?
Ja, voor bewerken, via een app die elke pad en knop omzet in een van de sneltoetsen van Resolve. InputConfig, de gratis Mac-app die ik maak, doet de omzetting: pads bedienen transport, markeren, knippen en ongedaan maken, en een knop stapt de afspeelkop een frame per keer vooruit als een jogwiel. Hij vindt een MIDI-apparaat dat class compliant is via USB of Bluetooth-MIDI zonder driver.
Eén beperking komt eerst. Een mapper voor toetsaanslagen drukt toetsen in. Hij kan geen kleurwiel of gradingknop vastpakken, en daarvoor zijn speciale panelen gemaakt.
Stappen
  1. Verbind de MIDI-controller via USB of Bluetooth-MIDI.
  2. Voeg in InputConfig een rij toe, druk op Scan en sla op een pad.
  3. Kies de sneltoets van Resolve voor die pad, zoals J, K of L.
  4. Zet een knop in de modus Turn op de pijltoetsen links en rechts.
  5. Activeer de preset en breng DaVinci Resolve naar voren.
Wijs de pads toe aan de sneltoetsen van Resolve
  • Jij: Voeg voor elke pad een rij toe, druk op Scan, sla op de pad en kies de toets.
  • InputConfig: Stuurt die toets naar Resolve zodra je de pad raakt en houdt hem vast zolang de pad wordt vastgehouden.
  • Check: Sla met Resolve voorop op de pad voor L en het afspelen begint.
Pad of knopToets in ResolveTaak
Pad 1JAchteruit afspelen
Pad 2KPauzeren
Pad 3LVooruit afspelen
Pad 4SpaceAfspelen en pauzeren
Pad 5IMarkering in
Pad 6OMarkering uit
Pad 7Command BKnippen bij de afspeelkop
Pad 8Command ZOngedaan maken
Pad 9ASelectiemodus
Pad 10BMesmodus
Pad 11Command SBewaren
Knop 1, modus TurnPijl rechts met de klok mee, pijl links tegen de klok inEen frame per keer stappen
Knop 2, modus TurnCommand plus met de klok mee, Command min tegen de klok inDe tijdlijn zoomen
Knop 3, modus DialHorizontaal muiswielLangs de tijdlijn bewegen, sneller naarmate je verder draait
Dit zijn de standaardtoetsen van Resolve. Heb je de toetsenbordindeling in Resolve veranderd, gebruik dan je eigen. J, K en L onder drie vingers en een jogknop onder de duim dekken het grootste deel van een montage.
Een rij in de editor van InputConfig met een MIDI-noot van een padcontroller als invoer en een sneltoets als uitvoer.
Afbeelding 1. Een InputConfig-rij met de noot van een MIDI-pad als invoer en een sneltoets als uitvoer.
De editor van InputConfig met MIDI-rijen voor DaVinci Resolve: elk pad, elke toets of knop links, en de toets of actie die hij rechts stuurt.
Afbeelding 2. Negen pads, negen Resolve-sneltoetsen. Pads 1 tot 3 sturen J, K en L, dus de bovenste rij is je transport.
Kies een modus voor elke knop
Een knop kan op drie manieren worden gelezen:
  • Turn. Geeft om de paar draaistappen een korte duw, met de klok mee voor de ene rij en tegen de klok in voor de andere. Dit is de modus om te stappen.
  • Dial. Behandelt het midden als rust, zoals een stick: hoe verder van het midden, hoe sneller de uitvoer loopt. Dit is de modus om te scrollen.
  • Switch. Gaat één keer af voorbij de helft, voor pedalen en knoppen die een Control Change sturen.
Turn Step bepaalt hoe ver je voor elk frame draait. De modus Turn op de pijltoetsen maakt van een knop een jogwiel. De ingebouwde preset MIDI: Knob Deck heeft beide soorten om van te kopiëren.
De pagina van de voorinstelling DaVinci Resolve in InputConfig, met de Live Visualizer in de MIDI-weergave die een toetsenbord, draaiknoppen en de laatst ontvangen noten toont.
Afbeelding 3. Dezelfde voorinstelling op de pagina. De MIDI-weergave toont het toetsenbord, de draaiknoppen en de noot die het laatst binnenkwam, zo controleer je een pad voordat je Resolve opent.
Zet de riskante toetsen op een lange druk
Elke rij kan een tweede actie bij een lange druk en een derde bij een dubbele tik dragen. Zet Ongedaan maken op een tik en Bewaren op een lange druk van dezelfde pad, of houd het knippen op een pad die je niet per ongeluk kunt raken. Eén pad kan ook meerdere toetsen achter elkaar dragen, als macro: bijvoorbeeld markering in, markering uit en knippen. Een lange druk kost een halve seconde en voorkomt een verkeerde snede. Acties bij lang indrukken en dubbeltikken heeft de instellingen.
Weet wat een mapper voor toetsaanslagen niet kan in Resolve
  • Kleurwielen en gradingknoppen. Het zijn geen toetsen. Voor grading met de hand grijpen Resolve-gebruikers naar speciale panelen of tools die voor Resolve zijn gemaakt.
  • Faders in de mixer. Een toetsaanslag kan er geen bewegen.
  • Feedback. Resolve vertelt de controller nooit iets, dus er licht geen pad op om een status te tonen.
Heeft Resolve er een sneltoets voor, dan kan een pad het, en heeft het die niet, dan kan een pad het niet.
Deel één controller tussen Resolve en een muziekapp
Speelt dezelfde controller ook instrumenten in een muziekapp, geef deze preset dan een vermelding voor automatisch wisselen voor DaVinci Resolve. De pads sturen zijn sneltoetsen zolang hij voorop staat, en de preset die eerst draaide, komt terug als je weggaat. Zet eerst automatisch wisselen aan bij Settings, Advanced. InputConfig leest een kopie van de MIDI, dus de muziekapp hoort de noten nog.
Met automatisch wisselen aan horen de pads alleen bij Resolve zolang Resolve voorop staat.
Als een gamecontroller eenvoudiger is
Heb je nog geen MIDI-apparatuur, dan doet een gamecontroller in de hulphand het transport en het markeren zonder bureauruimte. De preset voor DaVinci Resolve is in twee klikken klaar, en MIDI-rijen en controllerrijen kunnen in dezelfde preset staan. De controller die je al hebt, kan de afstandsbediening voor het bewerken zijn. De gids over de videobewerkingscontroller vergelijkt Resolve, Final Cut Pro en Premiere Pro rij voor rij.
De korte versie
  • Pads. Geef ze J, K, L, Space, I, O, Command B en Command Z.
  • Knoppen. Turn voor jogging frame voor frame en zoomen, Dial voor het scrollen van de tijdlijn.
  • Beperking. Hij stuurt alleen toetsen, dus hij kan geen kleurwielen of faders aansturen.
Om te knippen zijn een padcontroller en een gratis mapper genoeg.
Vragen
Kan ik een MIDI-controller gebruiken met DaVinci Resolve?
Ja, voor alles met een sneltoets. Een app zoals InputConfig zet pads en knoppen om in de toetsen van Resolve: transport, markeringen, sneden, ongedaan maken en framestappen.
Kan een MIDI-knop een jogwiel zijn in Resolve?
Ja. Zet de knop in de modus Turn met pijl rechts bij met de klok mee en pijl links bij tegen de klok in, en hij stapt de afspeelkop een frame per keer vooruit.
Kan een MIDI-controller kleurwielen besturen in Resolve?
Niet via een mapper voor toetsaanslagen. Kleurwielen zijn geen sneltoetsen. Speciale panelen en tools die voor Resolve zijn gemaakt, doen dat.
Heb ik een driver nodig voor mijn MIDI-controller?
Niet voor een USB- of Bluetooth-MIDI-apparaat dat class compliant is, en dat zijn de meeste.
Werkt het in de gratis versie van Resolve?
Ja. Hij stuurt gewone toetsaanslagen, die elke editie van Resolve accepteert.
Is het gratis?
InputConfig is gratis in de Mac App Store, zonder account en zonder iets om binnenin te kopen.
Meer in het Nederlands
Pagina's in het Nederlands
