Een MIDI-controller voor Final Cut Pro
Ja, een MIDI-controller kan Final Cut Pro bedienen, via een app die elk pad en elke knop omzet in een van de toetsenbordsneltoetsen van Final Cut. Final Cut heeft geen MIDI learn en geen MIDI-instellingen. Het luistert naar het toetsenbord. InputConfig doet het omzetten, gratis in de Mac App Store, en vindt een class-compliant MIDI-apparaat via USB of Bluetooth MIDI zonder driver. De indeling hieronder is voor een padcontroller met een paar knoppen.
Stappen
  1. Verbind de MIDI-controller via USB of Bluetooth MIDI.
  2. Voeg in InputConfig een rij toe, druk op Scan en sla op een pad.
  3. Kies de sneltoets van Final Cut voor dat pad, zoals J, K of L.
  4. Zet elke knop op Turn voor jogging of Dial voor scrollen.
  5. Activeer de preset en breng Final Cut Pro naar voren.
Wijs de pads toe aan de sneltoetsen van Final Cut
Pads en toetsen werken als knoppen en blijven ingedrukt zolang jij ze vasthoudt.
  • Jij: Voeg een rij per pad toe, druk op Scan, sla op het pad en kies de toets.
  • InputConfig: Stuurt die toets naar Final Cut elke keer dat je het pad raakt.
  • Controle: Sla met Final Cut vooraan op het pad voor L en het afspelen begint.
Pad of knopToets in Final CutTaak
Pad 1JAchteruit afspelen; nog eens voor sneller
Pad 2KStoppen
Pad 3LVooruit afspelen; nog eens voor sneller
Pad 4SpaceAfspelen en pauzeren
Pad 5IBegin van het bereik instellen
Pad 6OEinde van het bereik instellen
Pad 7Command-BBlade bij de afspeelkop
Pad 8MMarker toevoegen
Knop 1, modus TurnPijl rechts met de klok mee, pijl links tegen de klok inBeeldje voor beeldje jogging
Knop 2, modus TurnCommand-Plus met de klok mee, Command-Min tegen de klok inDe tijdlijn in- en uitzoomen
Knop 3, modus DialHorizontaal muiswielLangs de tijdlijn bewegen, sneller naarmate je verder draait
De toetsen komen uit de sneltoetsenlijst van Apple voor Final Cut Pro. Option-L en Option-J (halve snelheid vooruit en achteruit) en Option-M (marker met een naam) zijn goede keuzes voor reservepads.
Kies Turn of Dial voor elke knop
Een knop kan op drie manieren worden gelezen:
  • Turn. Geeft elke paar draaistappen een korte stoot, met de klok mee voor de ene rij en tegen de klok in voor de andere, en zo wordt een knop een jogwiel. Turn Step bepaalt hoe ver je per beeldje draait. Bij de standaardwaarde geeft een knop die van de ene aanslag naar de andere wordt gedraaid ongeveer 32 stappen.
  • Dial. Behandelt het midden als nul, zoals een stick: hoe verder van het midden, hoe sneller de uitvoer loopt, wat bij scrollen past.
  • Switch. Gaat één keer af voorbij de helft, voor pedalen en knoppen die CC sturen.
De Live Visualizer van InputConfig in zijn MIDI-weergave, met het CC-nummer en de waarde van een knop die verandert terwijl hij draait.
Afbeelding 1. Draai aan een knop met de MIDI-weergave open, en de Live Visualizer toont welke CC hij stuurt.
De ingebouwde preset MIDI: Knob Deck (MIDI: draaiknoppendeck) heeft een knop in modus Turn op de pijltoetsen en een wiel in modus Dial op scrollen om van te kopiëren. Om te zien wat een knop stuurt, open je de MIDI-weergave van de Live Visualizer en draai je eraan.
Deel één controller tussen Final Cut en je DAW
Speelt dezelfde padcontroller ook drums in Logic of GarageBand, geef de preset voor Final Cut dan een item voor automatisch wisselen voor Final Cut Pro. Komt Final Cut vooraan, dan sturen de pads zijn sneltoetsen, en als je het verlaat komt de preset terug die eerder draaide. Zet eerst automatisch wisselen aan in Instellingen (Settings), Advanced.
InputConfig luistert naast andere apps mee, dus de noten bereiken je DAW nog steeds als die ook naar die controller luistert.
Pas het aan voor Premiere en Resolve
  • Premiere Pro. De knip bij de afspeelkop is Command-K en zoomen is plus en min zonder Command. Premiere heeft ook een pagina Control Surface in zijn instellingen voor de hardwareprotocollen die Adobe ondersteunt.
  • DaVinci Resolve. Het heeft een eigen pagina. De knip is Command-B en zoomen is Command-Plus en Command-Min, zoals in Final Cut. Voor kleurcorrectie met echte knoppen grijpen Resolve-gebruikers vaak naar speciale panelen of MIDI-gereedschap voor Resolve, die dingen doen die een toetsenmapper niet kan.
De gids voor een videobewerkingscontroller noemt de verschillen rij voor rij.
Als een gamecontroller simpeler is
Heb je nog geen MIDI-apparatuur, dan doet een gamecontroller in de andere hand de taken voor transport en markeren zonder ruimte op je bureau. De preset voor Final Cut Pro in de Slimme preset-maker (Smart Preset Maker) is in twee klikken klaar, en een DualSense kan zoemen als een markering landt. De twee kunnen samen draaien: MIDI-rijen en controllerrijen staan in dezelfde preset.
De korte versie
  • Pads. Geef ze J, K, L, Space, I, O, Command-B en M.
  • Knoppen. Turn voor beeldje voor beeldje jogging, Dial om de tijdlijn te scrollen.
  • Twee apps. Automatisch wisselen geeft de pads alleen aan Final Cut zolang het vooraan staat.
Final Cut luistert naar toetsen, dus elk pad dat een toets stuurt kan het aansturen.
Vragen
Ondersteunt Final Cut Pro MIDI-controllers?
Niet rechtstreeks. Het heeft geen MIDI-instellingen, dus een MIDI-controller heeft een app nodig die zijn pads en knoppen omzet in de toetsenbordsneltoetsen van Final Cut.
Heb ik een driver nodig voor mijn MIDI-controller?
Niet voor een class-compliant USB- of Bluetooth MIDI-apparaat, en dat zijn de meeste. InputConfig vindt het zoals GarageBand dat doet.
Kan een MIDI-knop door de tijdlijn van Final Cut scrubben?
Hij kan de afspeelkop beeldje voor beeldje verplaatsen (modus Turn op de pijltoetsen) of de tijdlijnweergave bewegen met het muiswiel (modus Dial).
Werkt hetzelfde pad in Final Cut en OBS of Logic?
Ja, met een preset per app en automatisch wisselen per app aan.
Meer in het Nederlands
Pagina's in het Nederlands
