Kan een MIDI-controller Premiere Pro besturen op een Mac?
Ja, voor bewerken, via een app die elke pad en knop omzet in een van de sneltoetsen van Premiere. InputConfig, de gratis Mac-app die ik maak, doet de omzetting: pads bedienen transport, markeren, knippen en verwijderen, en een knop stapt de afspeelkop een frame per keer vooruit als een jogwiel. Hij vindt een MIDI-apparaat dat class compliant is via USB of Bluetooth-MIDI zonder driver.
De toetsen in deze indeling komen uit de lijst met sneltoetsen voor Premiere van Adobe, gelezen op 7 oktober 2026. Het zijn de standaardtoetsen, dus heb je die van jou veranderd, gebruik dan je eigen.
Stappen
  1. Verbind de MIDI-controller via USB of Bluetooth-MIDI.
  2. Voeg in InputConfig een rij toe, druk op Scan en sla op een pad.
  3. Kies de sneltoets van Premiere voor die pad, zoals Command K voor Add Edit.
  4. Zet een knop in de modus Turn op de pijltoetsen links en rechts.
  5. Activeer de preset en breng Premiere Pro naar voren.
Wijs de pads toe aan de sneltoetsen van Premiere
  • Jij: Voeg voor elke pad een rij toe, druk op Scan, sla op de pad en kies de toets.
  • InputConfig: Stuurt die toets naar Premiere zodra je de pad raakt en houdt hem vast zolang de pad wordt vastgehouden.
  • Check: Sla met Premiere voorop en de tijdlijn actief op de pad voor Space en het afspelen begint.
Pad of knopToets in PremiereTaak
Pad 1JAchteruit shuttlen
Pad 2KStoppen
Pad 3LVooruit shuttlen
Pad 4SpaceAfspelen en stoppen
Pad 5IMark In
Pad 6OMark Out
Pad 7Command KAdd Edit, de snede bij de afspeelkop
Pad 8Option DeleteRipple Delete
Pad 9MAdd Marker
Pad 10PuntkommaLift
Pad 11ApostrofExtract
Pad 12Command ZOngedaan maken
Knop 1, modus TurnPijl rechts met de klok mee, pijl links tegen de klok inEen frame vooruit en achteruit stappen
Knop 2, modus TurnIs-gelijk-teken met de klok mee, min tegen de klok inDe tijdlijn in- en uitzoomen
Knop 3, modus DialHorizontaal muiswielLangs de tijdlijn bewegen, sneller naarmate je verder draait
Shift Command K is Add Edit to All Tracks, wat past bij een lange druk op dezelfde pad als Command K. Knippen, ripple delete en een jogknop zijn het grootste deel van een rough cut.
Een rij in de editor van InputConfig met een MIDI-noot van een padcontroller als invoer en een sneltoets als uitvoer.
Afbeelding 1. Een InputConfig-rij met de noot van een MIDI-pad als invoer en een sneltoets als uitvoer.
De editor van InputConfig met MIDI-rijen voor Premiere Pro: elk pad, elke toets of knop links, en de toets of actie die hij rechts stuurt.
Afbeelding 2. De Premiere-pads: shuttle, afspelen, In en Out markeren, bewerking toevoegen, ripple delete en marker toevoegen.
Kies een modus voor elke knop
Een knop kan op drie manieren worden gelezen:
  • Turn. Geeft om de paar draaistappen een korte duw, met de klok mee voor de ene rij en tegen de klok in voor de andere. Dit is de modus om te stappen.
  • Dial. Behandelt het midden als rust, zoals een stick: hoe verder van het midden, hoe sneller de uitvoer loopt. Dit is de modus om te scrollen.
  • Switch. Gaat één keer af voorbij de helft, voor pedalen en knoppen die een Control Change sturen.
Turn Step bepaalt hoe ver je voor elk frame draait. Zet de knop in de modus Turn op de pijltoetsen en hij gedraagt zich als een jogwiel. De ingebouwde preset MIDI: Knob Deck heeft beide soorten om van te kopiëren.
De pagina van de voorinstelling Premiere Pro in InputConfig, met de Live Visualizer in de MIDI-weergave die een toetsenbord, draaiknoppen en de laatst ontvangen noten toont.
Afbeelding 3. De pagina van dezelfde voorinstelling. Draai aan een knop en zie hier de draaiknop bewegen om te zien welk CC-nummer hij stuurt.
Zet twee sneden op één pad
Elke rij kan een tweede actie bij een lange druk en een derde bij een dubbele tik dragen. Een tik voor Add Edit en een lange druk voor Add Edit to All Tracks houdt beide onder één vinger. Een macro kan toetsen achter elkaar zetten, zoals Mark In, Mark Out en Extract. Eén pad kan een tik, een lange druk en een dubbele tik dragen. Acties bij lang indrukken en dubbeltikken heeft de instellingen.
Weet wat een mapper voor toetsaanslagen niet kan in Premiere
  • Mixerfaders en effectknoppen. Het zijn geen toetsen. Premiere heeft in zijn instellingen een pagina Control Surface voor de hardwareprotocollen die Adobe ondersteunt, en dat is de route voor faders.
  • Feedback. Premiere vertelt de controller nooit iets, dus er licht geen pad op om een status te tonen.
  • Panelen die niet voorop staan. Een sneltoets werkt op het actieve paneel, dus klik één keer op de tijdlijn voordat je begint.
Heeft Premiere er een sneltoets voor, dan kan een pad het.
Deel één controller tussen Premiere en een muziekapp
Speelt dezelfde controller ook instrumenten in een muziekapp, geef deze preset dan een vermelding voor automatisch wisselen voor Premiere Pro. De pads sturen zijn sneltoetsen zolang hij voorop staat, en de preset die eerst draaide, komt terug als je weggaat. Zet eerst automatisch wisselen aan bij Settings, Advanced. InputConfig leest een kopie van de MIDI, dus de muziekapp hoort de noten nog. Zet automatisch wisselen aan, zodat de pads alleen van Premiere zijn zolang Premiere de app is die voorop staat.
Als een gamecontroller eenvoudiger is
Heb je nog geen MIDI-apparatuur, dan doet een gamecontroller in de hulphand het transport en het markeren zonder bureauruimte. De preset voor Premiere Pro is in twee klikken klaar, en MIDI-rijen en controllerrijen kunnen in dezelfde preset staan. Een padcontroller die al op je bureau staat, kan de montage draaien. De gids over de videobewerkingscontroller vergelijkt Premiere Pro, Final Cut Pro en DaVinci Resolve rij voor rij.
De korte versie
  • Pads. Geef ze J, K, L, Space, I, O, Command K, Option Delete en M.
  • Knoppen. Turn voor framestappen en zoom, Dial voor het scrollen van de tijdlijn.
  • Beperking. Alleen toetsen: faders lopen via de eigen instellingen van Premiere voor Control Surface.
Voor een rough cut doen een padcontroller en een gratis mapper het werk.
Vragen
Kan ik een MIDI-controller gebruiken met Premiere Pro?
Ja, voor alles met een sneltoets. Een app zoals InputConfig zet pads en knoppen om in de toetsen van Premiere: transport, markeringen, Add Edit, ripple delete en framestappen.
Kan een MIDI-knop een jogwiel zijn in Premiere Pro?
Ja. Zet de knop in de modus Turn met pijl rechts bij met de klok mee en pijl links bij tegen de klok in, en hij stapt een frame per keer.
Wat is de sneltoets om te knippen bij de afspeelkop in Premiere Pro?
Command K op een Mac, dat is Add Edit. Shift Command K voegt de snede toe aan alle tracks.
Kan een MIDI-fader de audiomixer van Premiere besturen?
Niet via een mapper voor toetsaanslagen. Premiere heeft instellingen voor Control Surface voor de hardwareprotocollen die Adobe ondersteunt.
Heb ik een driver nodig voor mijn MIDI-controller?
Niet voor een USB- of Bluetooth-MIDI-apparaat dat class compliant is, en dat zijn de meeste.
Is het gratis?
InputConfig is gratis in de Mac App Store, zonder account en zonder iets om binnenin te kopen.
Meer in het Nederlands
Pagina's in het Nederlands
