Een MIDI-controller als controlepaneel
Een MIDI-keyboard, padcontroller of knoppenkast kan een macropad en controlepaneel voor de hele Mac zijn, terwijl hij je instrumenten blijft spelen. InputConfig geeft de ongebruikte delen een opdracht: pads worden DAW-sneltoetsen en app-starters, knoppen worden het volume van de Mac en een scrollwiel, het sustainpedaal wordt een klik, en de kanalen en noten die je met rust laat, bereiken de DAW zoals eerst. Je hebt geen driver nodig.
Deze gids is geschreven voor iemand die al weet wat een CC is. De padafstandsbediening op deze pagina stel je in tien minuten in.
Stappen
  1. Sluit de controller aan met USB, of koppel een Bluetooth-MIDI-apparaat in Audio/MIDI-configuratie.
  2. Open de MIDI-weergave van de Live Visualizer (Live-visualizer) en raak elke pad en knop aan om te zien wat hij stuurt.
  3. Voeg de preset MIDI DAW Remote van deze pagina toe, of maak zelf een preset met alleen MIDI.
  4. Kies bij elke knoprij Switch, Dial of Turn, passend bij de bediening en de uitvoer.
  5. Koppel een fader aan System Volume en verander de padtoewijzingen naar de sneltoetsen van je DAW.
  6. Houd sneltoetsnoten uit opnamen met een notenbereik of een apart kanaal.
Weet waarnaar InputConfig luistert
InputConfig leest deze berichten, van elke bron die macOS toont: USB-apparaten die class compliant zijn, Bluetooth-MIDI via Audio/MIDI-configuratie en hardware op een interface.
  • Noten en pads. Met velocity, al werken ze als aan en uit.
  • Control Change. Op elk nummer.
  • Pitch bend en channel aftertouch. Als doorlopende invoer.
  • Program Change. Eén keer per patchwissel.
Elke rij kan op één kanaal en één apparaat worden gefilterd, of openstaan voor alle. Je hebt geen gamecontroller nodig. Een preset kan alleen uit MIDI bestaan. InputConfig leest een kopie van wat het apparaat stuurt en onderschept het niet, dus de DAW ontvangt nog steeds alles, inclusief zijn eigen MIDI learn. De controller blijft spelen, omdat InputConfig alleen meeluistert.
Kijk wat een bediening stuurt
  • Jij: Open de Live Visualizer, kies MIDI en raak elke pad, toets en knop aan.
  • InputConfig: Toont een benoemde draaiknop voor elke CC die het apparaat heeft gestuurd, met zijn modusbadge, plus het keyboard, de wielen, aftertouch, een strook van 16 kanalen en een gebeurtenislog.
  • Check: Elke bediening toont zijn noot- of CC-nummer en zijn kanaal. Gebruik die nummers in de rijen.
MIDI-weergave van de Live Visualizer met benoemde CC-draaiknoppen en modusbadges, het keyboard, een kanaalstrook en het gebeurtenislog.
Afbeelding 1. De MIDI-weergave noemt elke CC die een apparaat heeft gestuurd, met de knopmodus als badge, zodat je weet welk nummer je moet koppelen.
Voor de vraag wat een knop stuurt, is dit sneller dan een MIDI-monitor.
Kies een knopmodus
Elke CC-rij heeft drie modi:
Switch
Een drempel op 64. De rij is ingedrukt zolang de waarde op of boven de drempel zit en wordt losgelaten eronder. Voor pedalen, knoppen die CC sturen en pads op controllers die CC sturen in plaats van noten.
Dial
Gericht op het midden. Waarde 64 is rust. De afstand tot 64 is de snelheid en het teken is de richting, dus de deadzone van de rij houdt hem stil bij het midden. Bedoeld voor absolute knoppen en faders die een doorlopende uitvoer aansturen: muiswiel, muisbeweging, een MIDI-CC als uitvoer. Twee rijen op dezelfde CC, plus en min, dekken beide richtingen.
Turn
Delta. Elke draaistap voorbij de stapgrootte van Turn Step geeft de uitvoer één keer als duwtje, met de klok mee voor plus en tegen de klok in voor min. Gemaakt voor eindloze encoders en voor doelen met stappen: Volume Up / Down, helderheid, pijltoetsen, zoomen, ongedaan maken / opnieuw. Turn Step loopt van Fine (2 eenheden) tot Chunky (16).
Gebruik Switch voor pedalen, Dial voor faders en potmeters als de uitvoer doorlopend is, en Turn voor encoders en voor alles wat in stappen gaat.
Maak van een fader het volume van de Mac
De uitvoer System Volume is geen druk. Hij volgt de positie van de bediening één op één.
  • Jij: Koppel een CC aan System Volume. Het werkt vanaf een fader, een potmeter, het pitchwiel, aftertouch of een trigger van een gamecontroller.
  • InputConfig: Zet 0 tot 127 om naar 0 tot 100 procent en neemt het pas over zodra de bediening beweegt.
  • Check: Sluit het apparaat aan en het niveau springt niet. Beweeg de fader en het volume van de Mac volgt.
Maak van zestien pads een DAW-afstandsbediening
De preset MIDI DAW Remote op deze pagina gaat uit van een controller met 16 pads die de noten 36 tot 51 stuurt, het General MIDI-drumbereik waarop de meeste padcontrollers standaard staan. Hij stuurt de standaardsneltoetsen van Logic en GarageBand. Pas de uitvoer in een paar minuten aan voor Ableton, Bitwig of Reaper.
Pad (noot)Stuurt
36Space (afspelen / stoppen)
37R (opnemen)
38Return (naar het begin)
39C (cyclus)
40Command Z (ongedaan maken)
41Command Shift Z (opnieuw)
42Command T (splitsen bij de afspeelkop in Logic, pas aan voor je DAW)
43M (geselecteerde track dempen)
44S (solo)
45Command S (bewaren)
46Tab (de gebieden van het hoofdvenster van Logic wisselen)
47K (metronoom)
48Mission Control
49Start Dictation (om tracks met je stem te benoemen)
50Open App: de browser
51Emergency Stop
Twee CC's zijn ook toegewezen: CC 7 aan System Volume, en CC 1 in de modus Turn aan Volume Up / Down als alternatief. Bij elke rij staat Speak uit. Zet het aan terwijl je leert. Een notenrij in de modus Toggle houdt een modifier vast tot je de pad opnieuw indrukt. Laat je Toggle uit, dan blijft de modifier ingedrukt zolang de pad ingedrukt is, zodat een pad Shift kan vasthouden terwijl je met de muis klikt. Pad 51 is de noodstop, dus de afstandsbediening kan altijd met de pads worden uitgezet.
Splits een keyboard in sneltoetsen en noten
De meeste keyboards sturen alles op één kanaal. Doorloop deze ladder, de eenvoudigste splitsing eerst:
  1. Een notenbereik. InputConfig herkent een notenrij aan zijn nummer, dus het laagste octaaf, C1 tot B1, kan twaalf sneltoetsen zijn terwijl C2 en hoger het instrument bespeelt.
  2. Een apart kanaal. Kan het keyboard zones op verschillende kanalen sturen, zet de sneltoetszone dan op kanaal 16 en filter de rijen daarop. Dan activeert niets boven de splitsing een sneltoets, ook niet als je daar beneden speelt.
Het addertje: de DAW hoort de sneltoetsnoten ook en neemt ze op als de track klaarstaat voor opname. Filter de invoer van de instrumenttrack op het andere kanaal van het keyboard, of demp de sneltoetszone in de MIDI-invoerinstellingen van de DAW. Houd de sneltoetszone buiten de invoer van de instrumenttrack, anders komt hij in de opname terecht.
Wissel van preset met Program Change
Een Program Change-rij gaat één keer af per patchwissel en zijn uitvoer kan een App Action zijn die een bepaalde preset activeert. Patch 1 op de controller laadt de mixindeling, patch 2 de bewerkingsindeling. Controllers met een knop voor patchbanken krijgen met één knop een hele set indelingen.
Stuur ook MIDI de andere kant op
Dezelfde preset kan MIDI uitsturen: de actieknoppen van een gamecontroller die noten naar de DAW spelen terwijl de padcontroller sneltoetsen uitvoert. InputConfig luistert nooit naar zijn eigen virtuele poort, dus de twee vormen nooit een lus. In de gids over de gamepad als instrument staat de uitgaande helft.
Koppel een Bluetooth-MIDI-apparaat
Audio/MIDI-configuratie: Open het venster MIDI Studio en dubbelklik daarna op het Bluetooth-icoon.
Audio/MIDI-configuratie, Window, Show MIDI Studio
Wat er gebeurt: Eenmaal gekoppeld verschijnt het apparaat bij InputConfig als elke andere bron.
Bluetooth-MIDI komt iets later aan dan USB. Dat doet ertoe bij spelen en niet bij sneltoetsen.
Als een apparaat niet verschijnt
Doorloop deze ladder, de kleinste stap eerst:
  1. Check de modus. Apparaten in een eigen modus, zoals Push in de eigen modus van Live of Maschine in zijn pluginmodus, hebben meestal een schakelaar voor de MIDI-modus. Gebruik die.
  2. Check Audio/MIDI-configuratie. Toont macOS het apparaat daar niet, dan kan InputConfig het ook niet horen.
  3. Check de filters van de rij. Een rij die op één kanaal of één apparaat is gefilterd, negeert de rest.
De korte versie
  • Kijk eerst. De MIDI-weergave van de Live Visualizer noemt elke noot en CC.
  • Kies de knopmodus. Switch, Dial of Turn, naar bediening en uitvoer.
  • Begin met de DAW Remote. Zestien pads, een volumefader en een stop.
  • Splits zorgvuldig. Een notenbereik of een kanaal, en houd sneltoetsnoten uit de opname.
De delen van de controller die je nooit bespeelt, kunnen de rest van de Mac besturen.
Vragen
Werkt het met Ableton Push of Native Instruments Maschine?
Als het apparaat zich als standaard MIDI-bron meldt, ja. Apparaten in een eigen modus (Push in de eigen modus van Live, Maschine in zijn pluginmodus) hebben meestal een schakelaar voor de MIDI-modus. Gebruik die.
Kan een pad een modifier vasthouden terwijl ik met de muis klik?
Een notenrij in de modus Toggle houdt een modifier vast tot je de pad opnieuw indrukt. Laat je Toggle uit, dan blijft de modifier ingedrukt zolang de pad ingedrukt is.
Verstoort dit de eigen MIDI learn van de DAW?
Nee. De DAW ontvangt nog steeds alles wat het apparaat stuurt. InputConfig leest een kopie. Hij onderschept niets.
Meer in het Nederlands
Pagina's in het Nederlands
