Nederlands
Waarom een controller Invoer vastleggen nodig heeft op een Mac
Omdat die controller ook een toetsenbord is. Sommige arcadesticks, controllers zonder hendel, macropads en adapters tonen aan de Mac naast het gamepad een klein toetsenbord of toetsblok, en macOS zet alles wat kan typen achter het recht Invoer vastleggen. Een app die zo'n apparaat rechtstreeks wil lezen, heeft die schakelaar nodig, ook voor het gamepad-deel.
Gewone PlayStation-, Xbox- en Switch-controllers worden niet geraakt: macOS leest die via de eigen controllerondersteuning, zonder enig recht. InputConfig, de gratis mapper die ik maak, vraagt nooit om Invoer vastleggen. Het zegt wanneer een controller het nodig heeft en laat de keuze aan jou.
Stappen
  1. Open InputConfig, Devices en klik op de controller die gemarkeerd is met (needs Input Monitoring).
  2. Zet in Privacy en beveiliging, Invoer vastleggen, InputConfig aan, en voeg hem toe met de plusknop als hij ontbreekt.
  3. Schakel terug naar InputConfig. Hij leest de controller wanneer hij weer voorop staat.
  4. Staat hij er nog steeds niet bij, sluit dan InputConfig af en open hem opnieuw.
Controleer of je controller een van hen is
Dit zijn de controllers die een toetsenbord meedragen:
  • Arcadesticks en controllers zonder hendel. Sommige firmware voegt een toetsenbord toe, vaak voor menuknoppen of een toetsenbordmodus.
  • Macropads en knoppenkasten. Ze sturen toetsen en melden ook knoppen.
  • Andere controllers en adapters. Elk apparaat dat naast zijn knoppen een toetsenbord of toetsblok meldt.
  • De Steam Controller uit 2026 (experimenteel). Via Bluetooth kan macOS hem samen met zijn toetsenbord van lizard-modus tonen. De pagina over de Steam Controller behandelt dat geval.
macOS markeert sommige apparaten ook zelf als apparaten die autorisatie nodig hebben. De regel is in elk geval dezelfde: geen Invoer vastleggen, geen directe uitlezing.
Bevestig dat dit het probleem is
Het teken is een controller die is aangesloten, misschien zelfs typt, en nooit bovenaan de zijbalk van InputConfig verschijnt.
  • Jij: Open InputConfig, Devices in de menubalk.
  • InputConfig: Toont een controller die door dit recht is tegengehouden, met zijn naam gevolgd door (needs Input Monitoring).
  • Controle: Zie je die markering, dan is de volgende sectie je oplossing.
Het menu Devices van InputConfig met een arcadestick die gemarkeerd is als apparaat dat Invoer vastleggen nodig heeft.
Figure 1. Een controller die ook een toetsenbord meldt, krijgt een markering in het menu Devices, en wie erop klikt opent het juiste deel van Systeeminstellingen.
Met Show the activity log aan in Instellingen, Geavanceerd, zegt het logboek onderaan het hoofdvenster ook dat het apparaat zich als toetsenbord gedraagt, dus macOS laat InputConfig het alleen met Invoer vastleggen lezen.
Staat de controller in het menu Devices grijs met een andere reden, zoals een pad in Xbox 360-stijl, dan helpt Invoer vastleggen niet. Xbox 360-controllers op een Mac legt dat geval uit. Het menu Devices noemt de reden, dus lees die voordat je een instelling verandert.
Zet Invoer vastleggen aan voor InputConfig
Stap 1: Open de instelling
  • Jij: Open in InputConfig Devices in het InputConfig-menu en klik op de controller die gemarkeerd is als (needs Input Monitoring).
  • macOS: Opent Systeeminstellingen bij Privacy en beveiliging, Invoer vastleggen.
  • Controle: Je staat op de lijst Invoer vastleggen. Je kunt er ook zelf naartoe gaan.
Systeeminstellingen: Het venster om met de hand te openen.
Systeeminstellingen, Privacy en beveiliging, Invoer vastleggen
Wat er gebeurt: Je ziet elke app die invoerapparaten mag lezen, elk met een schakelaar.
Stap 2: Zet de schakelaar aan
  • Jij: Zet de schakelaar naast InputConfig aan. Staat InputConfig niet in de lijst, klik dan op de plusknop onder de lijst en kies InputConfig uit Apps.
  • macOS: Laat InputConfig controllers openen die een toetsenbord meedragen.
  • Controle: De schakelaar naast InputConfig staat aan.
Stap 3: Schakel terug
  • Jij: Schakel terug naar InputConfig.
  • InputConfig: Controleert het recht elke keer dat hij voorop komt en begint de controller te lezen, zonder dat je hem los hoeft te koppelen.
  • Controle: De controller staat nu bovenaan de zijbalk.
Eén schakelaar, dan InputConfig naar voren brengen, en de controller wordt gelezen.
Als hij nog steeds niet verschijnt
Klim deze ladder af, de kleinste stap eerst:
  1. Breng InputConfig naar voren. Hij controleert het recht elke keer dat hij dat doet.
  2. Sluit InputConfig af en open hem opnieuw. Zo leest hij het recht opnieuw in.
  3. Lees het menu Devices opnieuw. Is de markering weg maar staat de vermelding grijs met een andere reden, dan heeft de controller een ander probleem, zoals een protocol dat macOS niet kan lezen. De pagina over arcadesticks heeft de modi per merk.
Je hoeft de controller nooit los te koppelen opdat het recht werkt.
Weet wat je toestaat
Invoer vastleggen laat een app invoer lezen van je toetsenbord en andere invoerapparaten terwijl je andere apps gebruikt. Dat is een echt recht, dus geef het alleen aan apps die je vertrouwt.
  • Wat verandert. macOS laat InputConfig de controllers openen die een toetsenbord meedragen. Verder verandert er niets.
  • Wat hetzelfde blijft. Het eigen toetsenbord van je Mac wordt nog steeds gelezen zoals voorheen, via het recht Toegankelijkheid en alleen terwijl een preset of Scan het gebruikt. Dat lezen is alleen luisteren, dus een gebonden toets typt nog gewoon, en toetsen van elk toetsenbord tellen als dezelfde toets.
  • Wat je kunt controleren. De Mac App Store-versie draait in een sandbox zonder recht om het netwerk te gebruiken, en de broncode staat op GitHub.
  • Hoe je het terugdraait. Zet de schakelaar later uit, dan wordt de controller niet meer rechtstreeks gelezen. Verder verandert er niets in de app.
Het recht voegt één ding toe, het lezen van controllers die kunnen typen, en je kunt het op elk moment intrekken.
Als je het niet wilt toestaan
Er zijn drie manieren eromheen, van het minste werk naar het meeste:
  1. Gebruik de toetsen zoals ze zijn. Als de stick toetsen typt, bereiken die toetsen nog steeds presets als Keyboard Key-invoer via Toegankelijkheid, zodat een rij er een actie aan kan toevoegen. Ze typen ook hun eigen toets, want InputConfig luistert naar toetsen in plaats van ze te vervangen.
  2. Zet de modus van de controller om. Veel sticks hebben een pc-, DirectInput- of Switch-modus zonder het toetsenbordgedeelte. De pagina over arcadesticks heeft de modi per merk.
  3. Gebruik de eigen bediening van het spel. Een game of emulator die het apparaat zelf leest, heeft InputConfig helemaal niet nodig.
De stick naar een modus zonder toetsenbord zetten, vermijdt de vraag helemaal.
Andere apps die erom vragen
Invoer vastleggen komt ook bij controllers voor andere redenen voorbij:
Dat zijn hun eigen eisen. Hoe Invoer vastleggen verschilt van Toegankelijkheid, en hoe je elke app beoordeelt die om een van beide vraagt, staat op het recht Toegankelijkheid op een Mac. Elke app vraagt om zijn eigen redenen, dus geef het app voor app.
De korte versie
  • Waarom. De controller meldt ook een toetsenbord, en macOS bewaakt alles wat kan typen.
  • Hoe je het ziet. InputConfig, Devices toont de controller met (needs Input Monitoring).
  • De oplossing. Klik op die vermelding, zet InputConfig aan onder Invoer vastleggen, en schakel terug.
  • Het alternatief. Zet de stick in een modus zonder toetsenbord, of gebruik de toetsen zoals ze zijn.
Gewone game-controllers hebben dit recht nooit nodig, alleen de controllers die kunnen typen wel.
Vragen
Heeft InputConfig Invoer vastleggen nodig?
Alleen voor een controller die zich ook als toetsenbord meldt, zoals sommige arcadesticks en macropads. Gamecontrollers, MIDI-apparaten en het eigen toetsenbord en de muis van je Mac werken zonder. InputConfig vraagt het nooit. Het menu Devices vertelt je wanneer een controller het nodig heeft.
Is het veilig om Invoer vastleggen toe te staan?
Het laat een app lezen wat je typt terwijl je andere apps gebruikt, dus geef het alleen aan apps die je vertrouwt. Je kunt het op elk moment uitzetten in Systeeminstellingen, Privacy en beveiliging, Invoer vastleggen.
Waarom staat mijn arcadestick niet in InputConfig?
Meestal om een van twee redenen. In Xbox- of XInput-modus spreken de meeste sticks een protocol dat macOS niet kan lezen. Zet de stick op pc-, DirectInput- of Switch-modus. Heeft de stick ook een toetsenbordgedeelte, dan heeft die Invoer vastleggen nodig. Het menu Devices van InputConfig laat zien welke.
Moet ik opnieuw opstarten na het toestaan van Invoer vastleggen?
Meestal niet. InputConfig controleert het opnieuw wanneer hij weer voorop komt en begint de controller te lezen. Staat hij er nog niet bij, sluit dan InputConfig af en open hem opnieuw.
Wat is het verschil tussen Invoer vastleggen en Toegankelijkheid?
Toegankelijkheid laat een app de Mac bedienen, bijvoorbeeld toetsen en klikken sturen. Invoer vastleggen laat een app invoerapparaten rechtstreeks lezen. Een mapper heeft Toegankelijkheid nodig om iets te sturen. InputConfig heeft Invoer vastleggen alleen nodig voor controllers die een toetsenbord meedragen.
Meer in het Nederlands
