OpenEmu-controller werkt niet op een Mac
Als OpenEmu een controller negeert die de Mac zelf wel ziet, ligt het bijna altijd aan een van twee macOS-rechten, Invoer vastleggen en Bluetooth, of aan een controller die wel verbonden is maar niet gekozen in het scherm Controls van OpenEmu. Beide controleer je in een minuut. OpenEmu leest controllers rechtstreeks, dus je hebt geen mapper nodig, en hieronder laat ik precies zien waar een mapper wel helpt en waar niet. De mapper die ik bedoel is InputConfig, een gratis Mac-app die ik maak.
Stappen
  1. Controleer of de controller oplicht in Systeeminstellingen, Gamecontrollers.
  2. Zet OpenEmu aan bij Privacy en beveiliging, Invoer vastleggen en Bluetooth.
  3. Sluit OpenEmu helemaal af en open het opnieuw.
  4. Kies in Controls van OpenEmu de console, je controller en de speler.
  5. Sluit Steam en alle invoerwijzigers af en test opnieuw.
OpenEmu herkent de controller niet, of de besturing werkt niet
Loop deze ladder af, met de kleinste stap eerst. Elke sport heeft hieronder een eigen onderdeel:
  1. Controleer of de Mac de controller ziet. Systeeminstellingen, Gamecontrollers.
  2. Zet Invoer vastleggen en Bluetooth aan. Beide staan onder Privacy en beveiliging, en draadloze controllers hebben die van Bluetooth nodig.
  3. Zet ze allebei uit en weer aan, sluit OpenEmu daarna af en open het opnieuw. Een toestemming kan na een update niet meer gelden.
  4. Kies de controller bij Controls. Kies de console, de controller en de speler.
  5. Sluit Steam en andere programma's die invoer veranderen af. Verbind de controller daarna opnieuw.
Als OpenEmu het toetsenbord negeert, heeft OpenEmu-toetsenbord werkt niet op een Mac die ladder. Een controller die bij Controls verschijnt, kan nog steeds stil blijven zonder de toestemming voor Bluetooth.
Bewijs dat de Mac de controller ziet
  • Jij: Open Systeeminstellingen, klik in de zijbalk op Gamecontrollers en druk op een paar knoppen.
  • macOS: Toont de controller en laat elke knop oplichten.
  • Controle: Licht hij op, dan zit het probleem in OpenEmu. Staat hij er niet bij, los dan eerst de verbinding op: een controller verbinden met een Mac, of de controllertest als je elke knop live wilt zien.
Zet de twee rechten aan die OpenEmu nodig heeft
OpenEmu leest invoerapparaten rechtstreeks en macOS zet daar rechten voor. De eigen probleemoplossingspagina van OpenEmu noemt beide:
  • Invoer vastleggen. Nodig voor het toetsenbord en meestal het antwoord als het toetsenbord niet werkt in OpenEmu. Systeeminstellingen, Privacy en beveiliging, Invoer vastleggen, zet OpenEmu aan.
  • Bluetooth. Sinds macOS Monterey hebben draadloze controllers dit nodig. Systeeminstellingen, Privacy en beveiliging, Bluetooth, zet OpenEmu aan.
Sluit OpenEmu helemaal af en open het opnieuw nadat je een van beide hebt gewijzigd. Staat OpenEmu al in de lijst en komt er nog niets binnen, zet het dan uit en weer aan. Een recht dat aan een oudere kopie van de app is gegeven, kan na een update niet meer gelden.
Kies de controller in Controls
  • Jij: Open de instellingen van OpenEmu en ga naar Controls. Kies bovenaan de console, daarna je controller in het invoermenu onder het plaatje van de controller, en het spelernummer.
  • OpenEmu: Vult een controller die het herkent zelf in.
  • Controle: Vult het niet in, klik dan op elke knop in het plaatje en druk op de bijbehorende knop van je controller.
Toewijzingen gelden per console, dus een controller die voor de SNES is ingesteld, moet nog voor de Genesis worden ingesteld. Driften de sticks of voelen ze te gevoelig, dan zegt de gids van OpenEmu dat je elke stick een volle cirkel moet draaien voordat je gaat spelen, zodat de automatische kalibratie de randen vindt.
Controleer je controller: PS5, PS4, Xbox, Switch Pro en 8BitDo
De controllerdatabase van OpenEmu heeft, in de nieuwste versie (2.4.1, december 2023), automatische indelingen voor de DualSense, de DualShock 4, de draadloze Xbox One S- en Series X|S-controllers, de Switch Pro Controller, de 8BitDo Pro 2 en de Wii Remote. Een PS5- of Xbox-controller die niet werkt, wordt dus bijna nooit niet ondersteund. Ga terug naar de rechten.
  • PS3-controller. De DualShock 3 staat ook in de database, maar op het huidige macOS werkt hij veel betrouwbaarder via USB dan via Bluetooth.
  • Xbox 360-controller. macOS heeft geen ondersteuning voor de bedrade Xbox 360-controller, dus OpenEmu noch een mapper kan hem lezen. Een nieuwere Xbox-controller of een willekeurige Bluetooth-controller is de oplossing.
  • 8BitDo. Staat hij niet onder Gamecontrollers op de Mac, probeer dan een andere stand op de schakelaar van de controller. De 8BitDo-pagina zegt welke.
Sluit de apps die om de invoer vechten
De probleemoplossingspagina van OpenEmu noemt apps die de invoer verstoren: Chrome, Steam, DOSBox en Terminal, en invoerwijzigers zoals Karabiner, USB Overdrive en ControllerMate.
  • Steam. De bekendste: als Steam openstaat, kan de controllerlaag tegelijk eigen toetsen sturen. Sluit het af en test opnieuw.
  • InputConfig. Zolang een preset die je controller toewijst actief is, krijgt OpenEmu zowel de controller als de toetsen. Deactiveer (Deactivate) de preset, of geef OpenEmu een eigen preset met automatisch wisselen.
De editor van InputConfig voor de Emulator / Arcade-layout, met de D-padrijen die de vier pijltjestoetsen sturen en de A- en B-rijen die Z en X sturen.
Afbeelding 1. De Emulator / Arcade-layout van InputConfig: het D-pad stuurt de pijltjestoetsen, en A en B sturen Z en X.
Waar een mapper wel helpt
Leest OpenEmu je controller na de oplossing van de rechten, dan heb je hiervoor geen mapper nodig. Drie gevallen waarin InputConfig, gratis voor macOS 14 of nieuwer, wel helpt:
  • Een controller die OpenEmu niet accepteert. InputConfig kan hem vaak toch lezen, omdat het controllers ook als ruwe HID-apparaten opent. Zet de invoer van OpenEmu voor die speler op het toetsenbord, wijs de toetsen toe die je wilt en koppel de controller aan die toetsen. De broncode van OpenEmu accepteert toetsaanslagen van andere apps, dus dit werkt zolang OpenEmu het voorste venster is. De indeling Emulator / Arcade is een beginpunt: pijltjes, Z, X, A, S, Q, W, Enter en Shift.
  • Menuopdrachten op reserveknoppen. De opdrachten in de menubalk van OpenEmu, zoals een staat bewaren en laden, tonen hun sneltoets ernaast, en InputConfig kan elke sneltoets op een knop zetten die OpenEmu ongebruikt laat, zoals een DualSense Edge-paddle of de klik op de touchpad.
  • De bibliotheek. Dezelfde controller kan de Mac-aanwijzer door de gamebibliotheek bewegen en het overdragen aan OpenEmu wanneer een game opent.
De korte versie
  • Rechten. Sta Invoer vastleggen toe voor het toetsenbord en Bluetooth voor draadloze controllers, en open OpenEmu daarna opnieuw.
  • Controls. Kies de controller per console en per speler.
  • Storing. Sluit Steam en invoerwijzigers af terwijl je test.
De meeste controllerproblemen met OpenEmu zijn een rechtenschakelaar.
Vragen
Waarom werkt mijn PS5-controller niet in OpenEmu?
De DualSense heeft in OpenEmu een automatische indeling, dus hij wordt zelden niet ondersteund. Zet OpenEmu aan bij Privacy en beveiliging, Invoer vastleggen en Bluetooth, zet elk uit en weer aan als het al in de lijst staat, sluit OpenEmu af en open het opnieuw, en kies dan bij Controls de controller voor de console.
Ondersteunt OpenEmu de PS5-controller?
Ja. De DualSense staat met een automatische indeling in de controllerdatabase van OpenEmu. Doet hij niets, controleer dan de rechten Invoer vastleggen en Bluetooth voor OpenEmu in Privacy en beveiliging en kies hem daarna in Controls.
Waarom werkt mijn toetsenbord niet in OpenEmu op een Mac?
OpenEmu heeft het recht Invoer vastleggen nodig voor het toetsenbord. Zet het aan in Systeeminstellingen, Privacy en beveiliging, Invoer vastleggen, en sluit OpenEmu daarna af en open het opnieuw. Het toetsenbord heeft een eigen pagina, met de apps die het blokkeren.
Hoe wijzig ik de besturing in OpenEmu?
Open de instellingen van OpenEmu, ga naar Controls, kies de console en je controller, klik dan op elke knop in het plaatje en druk op de knop die je wilt. Elke console heeft een eigen toewijzing.
Werkt OpenEmu met een Xbox 360-controller?
Niet de bedrade op het huidige macOS, omdat macOS die zelf niet ondersteunt. Xbox One- en Series-controllers werken via Bluetooth.
Wordt OpenEmu nog bijgewerkt?
De nieuwste versie is 2.4.1, van december 2023. Voor de meeste mensen draait hij nog op het huidige macOS, daarom doen de stappen voor de rechten er meer toe dan de versie.
Waarom herkent OpenEmu mijn controller niet op een Mac?
Controleer eerst Systeeminstellingen, Gamecontrollers, want een controller die de Mac niet kan zien is een verbindingsprobleem. Staat hij daar wel in de lijst, dan ontbreekt bijna altijd de toestemming voor Bluetooth of Invoer vastleggen voor OpenEmu, of is er geen controller gekozen bij Controls voor die console.
Meer in het Nederlands
Pagina's in het Nederlands
