Nederlands
Hoe surf je op een Mac met een gamecontroller?
Ja, met een controller en een mapper. De makkelijkste manier die ik ken om te surfen zonder toetsenbord en zonder muis, is een controller met InputConfig en de ingebouwde preset Easy Browse. Een stick beweegt de aanwijzer, de tweede stick scrolt, één knop klikt, één gaat terug, het D-pad wisselt pagina's en tabbladen, en een bumper start Dicteren. Zo spreek je een zoekopdracht uit in plaats van hem te typen.
Safari en Chrome verplaatsen de aanwijzer niet en volgen geen links vanaf een gamecontroller, en macOS doet dat ook niet voor hen. Op zichzelf werkt een controller alleen in games. Ik heb Easy Browse gemaakt voor de manier waarop mijn eigen handen werken, en het is gratis.
Stappen
- Installeer InputConfig en sta de toestemming Toegankelijkheid toe als die erom vraagt.
- Sluit de controller met een kabel aan, of koppel hem in Systeeminstellingen, Bluetooth.
- Klik op het welkomstscherm op Start with Easy Browse, of zoek Easy Browse onder Built-in Presets, Desktop & Productivity.
- Druk op Activeer, open een browser en duw de linker stick.
Binnen vijf minuten ingesteld
Stap 1: Installeer en sta toe
- Jij: Installeer InputConfig uit de Mac App Store en sta de toestemming Toegankelijkheid toe als die erom vraagt.
- InputConfig: Kan nu klikken en toetsen indrukken. Die toestemming maakt dat mogelijk.
- Controle: De toestemming staat aan in Systeeminstellingen, Privacy en beveiliging, Toegankelijkheid.
Stap 2: Verbind en start
- Jij: Sluit de controller aan. Een DualSense of Xbox-controller via een USB-kabel heeft geen koppeling nodig. Via Bluetooth koppel je hem in Systeeminstellingen, Bluetooth. Klik op het welkomstscherm van InputConfig op Start with Easy Browse en druk daarna op Activeer.
- InputConfig: Zet het menubalkpictogram groen terwijl de preset draait.
- Controle: Open Safari of een andere browser en duw de linker stick. De aanwijzer beweegt.
Easy Browse staat ook in de zijbalk onder Built-in Presets, Desktop & Productivity. Twee Mac-instellingen zorgen dat de rest werkt:
- Dicteren. Aan in Systeeminstellingen, Toetsenbord.
- Speak selection. Aan in Systeeminstellingen, Toegankelijkheid, Spoken Content, om pagina's hardop te laten voorlezen.
Een groen menubalkpictogram betekent dat de controller de Mac aanstuurt.
Leer wat elke knop doet
| Bediening | Doet |
| Linker stick | Beweegt de aanwijzer. Hij start langzaam en versnelt tot volle snelheid, zodat kleine links makkelijk te raken zijn. Hij stopt zodra je loslaat. |
| Rechter stick omhoog en omlaag | Scrollt de pagina. |
| A / Cross | Klik, met een korte trilling op een controller die kan trillen. |
| B / Circle | Terug (Command en linker haak). |
| X / Square | Escape: sluit menu's en pop-ups. |
| Y / Triangle | Return: bevestigt, opent, verstuurt een zoekopdracht. |
| Linker stick indrukken | Vastpakken en loslaten: één keer drukken houdt de klik vast, bewegen selecteert tekst of sleept, opnieuw drukken laat los. |
| Rechter stick indrukken | Dubbelklik. |
| LB / L1 | Start Dicteren; druk opnieuw om te stoppen. |
| RB / R1 | Leest de geselecteerde tekst hardop voor. |
| Start / Options, of de touchpad indrukken | Spotlight. |
| Back / Share (View op Xbox, Create op een DualSense) | Mission Control, om een verdwenen venster terug te vinden. |
| D-pad links en rechts | Eén pagina terug en vooruit. |
| D-pad omlaag en omhoog | Vorig en volgend tabblad. |
- Eén richting per keer. Het D-pad telt één richting per keer. Een snelle druk die naar de volgende richting schampt, wisselt dus ook niet van tabblad.
- Gesproken taken. De vier knoppen op het gezicht zeggen hun taak hardop, klikken, terug, sluiten of openen, terwijl je ze leert. Zet dat uit in de Opties van elke rij als je het niet meer nodig hebt.
De Live Visualizer tekent deze tabel op jouw eigen controller, zodat je hem nooit uit je hoofd hoeft te leren.
Typ een zoekopdracht zonder toetsenbord
- Jij: Klik met A op de adresbalk of het zoekveld, druk op LB, zeg wat je zoekt, druk nog eens op LB en druk dan op Y.
- macOS: Typt wat je zei, met leestekens waar je ze uitspreekt.
- Controle: De zoekopdracht wordt uitgevoerd.
- Wachtwoorden. Gebruik de app Wachtwoorden of Touch ID waar je kunt.
- Al het andere kort. De Accessibility Keyboard van de Mac zet een toetsenbord op het scherm dat de stick kan aanklikken (Systeeminstellingen, Toegankelijkheid, Toetsenbord).
Typen met een gamecontroller behandelt elke manier. Druk op LB, spreek, druk nog eens op LB en daarna op Y, en je hebt een zoekopdracht uitgevoerd zonder toetsenbord.
Weet wat de Mac en de browser zonder app doen
- Browsergames. Veel lezen een controller rechtstreeks via de browser, zonder enige mapper. Zie browsergames met een controller.
- Voice Control. In Systeeminstellingen, Toegankelijkheid, Voice Control surf je met spraak. Zeg click met de naam van een link, of zeg show numbers. Als je stem betrouwbaar is en de kamer stil, probeer dat eerst.
- Gamecontrollers. In Systeeminstellingen, Gamecontrollers, verander je knoppen voor games die controllers ondersteunen. In een browser doet het niets.
Als je stem betrouwbaar is, heeft Voice Control helemaal geen controller nodig.
Pas het aan op je handen
- Snelheid. De pagina van de preset heeft schuiven voor Pointer speed en Scroll speed die elke aanwijzer- en scrollrij tegelijk veranderen.
- Verschuiving. Beweegt de aanwijzer vanzelf, open dan de Opties van een aanwijzerrij, druk op Adjust live en maak de deadzone breder tot het rustpunt erin past. Elke stickrij toont zijn deadzone.
- Rechtsklik. Easy Browse laat die er met opzet uit, omdat een per ongeluk rechtsklikken een menu opent dat niemand wilde. Voeg hem toe als één rij op een extra knop, zoals LT of RT.
- Een muis in de andere hand. Probeer Easy Edit, ook ingebouwd. Dat houdt de aanwijzer bij de muis en zet Ongedaan maken, Kopiëren, Knippen en Plakken op het D-pad. Zie een controller en een muis samen.
Stel de snelheid en de deadzone in samen met de persoon die het gebruikt, niet voor die persoon.
Als er iets misgaat
- Kijk naar het menubalkpictogram. Groen betekent dat de preset draait. Oranje betekent dat hij de toestemming Toegankelijkheid nodig heeft. Rijen beginnen te werken zodra die is verleend.
- Ga terug. Een pagina ging ergens vreemds heen: B gaat terug, X sluit de pop-up, en het D-pad links gaat een pagina terug.
- Stop alles. De aanwijzer loopt weg of een klik lijkt vast te zitten: druk op Control, Option, Command en de punttoets, of klik op Emergency Stop in de menubalk.
De controllerstop is Back en Start samen drie seconden vasthouden, zodat een korte druk op Back voor Mission Control nooit per ongeluk Easy Browse stopt. Is twee knoppen tegelijk lastig, kies dan LT / L2 in Instellingen, General, Emergency stop. Easy Browse laat die trekker vrij, en een knop die je daar kiest werkt op zichzelf. Een controller meteen stoppen geeft de details. De noodstop stopt alleen, dus hem indrukken is altijd veilig.
De korte versie
- Start. Installeer InputConfig, sta Toegankelijkheid toe, klik op Start with Easy Browse en druk op Activeer.
- Surf. De linker stick wijst, de rechter stick scrolt, A klikt, B gaat terug, en het D-pad wisselt pagina's en tabbladen.
- Zoek. Druk op LB om te dicteren en op Y om te versturen.
Vijf minuten instellen, en het hele web is bereikbaar vanaf een controller.
Vragen
Werkt Easy Browse in Chrome en Firefox?
Het stuurt gewone klikken en toetsen, dus de aanwijzer, scrollen, klikken, Spotlight en Dicteren werken in elke browser. Terug en vooruit gebruiken Command en een haak, en tabbladen gebruiken Command Shift en een haak. Dat zijn de sneltoetsen van Safari. Gebruikt een browser andere toetsen voor tabbladen, pas dan de toetsen op die twee D-pad-rijen aan.
Kan ik nog steeds de muis en het trackpad gebruiken?
Ja. InputConfig voegt iets toe aan de muis en het toetsenbord en zet ze nooit uit, dus beide werken tegelijk.
Is Easy Browse hetzelfde als de lay-out uit de gids voor oudere ouders?
Ja. Het begon als de download van die gids. De ingebouwde versie in InputConfig 1.6 voegt de langzame start van de aanwijzer toe, en een korte trilling bij de twee stickdrukken.
Welke controllers werken?
Elke controller die InputConfig leest. De knopnamen hierboven zijn van Xbox en PlayStation. Op een Switch Pro Controller doen dezelfde posities hetzelfde, en een controller zonder touchpad gebruikt gewoon Start voor Spotlight.
Is het gratis?
Ja. InputConfig is gratis in de Mac App Store, zonder account en zonder netwerktoegang. Het heeft macOS 14 of nieuwer nodig.
Meer in het Nederlands
