Nederlands
Hoe gebruik je een controller en een muis samen op een Mac?
Ja, een Mac neemt tegelijk invoer van een muis en een gamecontroller aan. InputConfig, de gratis mapper die ik maak, schakelt de muis nooit uit: de app voegt alleen toe wat de controller doet. Dat maakt een goede instelling met één hand, of een lichtere voor iemand wiens handen snel moe worden. De muis of trackpad wijst met de ene hand, en een controller in de andere hand of op schoot draagt de sneltoetsen die je anders over het toetsenbord zou zoeken.
InputConfig 1.6 bevat hiervoor een lay-out, Easy Edit.
Stappen
  1. Sluit de controller aan. De muis blijft werken zoals hij was.
  2. Zoek in InputConfig Easy Edit onder Built-in Presets, Desktop & Productivity.
  3. Klik op Activeer.
  4. Wijs met de muis en druk op het D-pad voor ongedaan maken, kopiëren, knippen en plakken.
Start Easy Edit: één taak per knop
  • Jij: Zoek Easy Edit onder Built-in Presets, Desktop & Productivity en klik op Activeer.
  • InputConfig: Laat de aanwijzer bij de muis en geeft de controller de sneltoetsen hieronder.
  • Controle: Selecteer tekst met de muis en druk op D-pad omlaag, dan op D-pad rechts. De tekst wordt gekopieerd en geplakt.
BedieningDoet
D-pad omhoogOngedaan maken (Command Z)
D-pad omlaagKopiëren (Command C)
D-pad linksKnippen (Command X)
D-pad rechtsPlakken (Command V)
A / CrossDelete
B / CircleBewaar (Command S)
X / SquareSpatie
Y / TriangleReturn
Linker stick omlaagLeest de geselecteerde tekst hardop voor
Linker stick omhoog, stevig duwenStart Dicteren; duw nog een keer omhoog om te stoppen
Rechter stickScrollt
LT en LBEén webpagina terug en vooruit
RT en RBVorig en volgend tabblad
Back / ShareDe adresbalk van de browser (Command L)
Start / OptionsSpotlight
Linker stick indrukken of touchpad indrukkenMission Control, met een stevige trilling
Pagina van de preset Easy Edit met ongedaan maken, kopiëren, knippen en plakken op het D-pad.
Figure 1. Easy Edit: de vier bewerkingssneltoetsen samen op het D-pad.
  • Het D-pad. De vier bewerkingssneltoetsen zitten bij elkaar, zoals ze op een toetsenbord bij elkaar zitten. Het D-pad telt één richting per keer, dus een snelle druk kan niet Knippen activeren in plaats van Kopiëren.
  • Gesproken taken. De knoppen op het gezicht en het D-pad zeggen hardop wat ze doen terwijl je ze leert. Zet dat uit in de Opties van elke rij.
  • Twee Mac-instellingen. Dicteren moet aan staan in Systeeminstellingen, Toetsenbord, en voorlezen heeft de instelling Speak selection nodig, aan te zetten in Systeeminstellingen, Toegankelijkheid, Spoken Content.
Easy Edit heeft geen rijen voor de aanwijzer, dus de controller botst nooit met de muis.
Bepaal welke hand wat doet
Leg de muis of trackpad in de hand die het best richt, want richten is het moeilijkste werk. De controller kan in de andere hand liggen, op je schoot rusten of op het bureau liggen, en alleen het D-pad en de knoppen op het gezicht hebben een duim nodig.
Richt met je beste hand en druk met de andere.
Geef de knoppen van de muis zelf ook een taak
InputConfig leest muisknoppen, tot 32 stuks, en een kantelwiel als invoer. Een muis met zijknoppen kan dus ook sneltoetsen dragen.
  • Jij: Zet op een rij voor de middelste of een zijknop Block the button's own action aan in Opties.
  • InputConfig: Terwijl de preset draait, doet die knop alleen wat de rij zegt. Een zijknop gaat in een browser dan ook niet meer terug.
  • Controle: Druk in een browser op de zijknop. Alleen de taak van de rij gebeurt.
Rij van een zijknop van de muis waarbij de eigen actie van de knop is geblokkeerd.
Figure 2. Een geblokkeerde zijknop doet alleen zijn nieuwe taak terwijl de preset draait.
Zie zijknoppen van een muis op een Mac. De hoofdklik en de secundaire klik worden nooit geblokkeerd, zodat een klik niet verloren gaat.
Loop met de stick en richt met de muis in games
Hetzelfde idee werkt in games die een toetsenbord en muis ondersteunen. Begin met de lay-out van het spel in de Smart Preset Maker, verwijder de rijen van de rechter stick die de camera draaien. Dan richt de muis terwijl de linker stick de bewegingstoetsen stuurt. Games die controllers zelf ondersteunen, kunnen hun knophints heen en weer laten wisselen als je beide gebruikt. Dat komt van het spel, niet van de Mac.
Als iets niet reageert
  1. Controleer of de preset draait. Easy Edit moet actief zijn, anders doet de controller buiten games niets.
  2. Controleer de Mac-instellingen. Dicteren en voorlezen hebben de twee instellingen hierboven nodig.
  3. Wijzig de rij. Als een sneltoets in je app iets anders doet, open de preset in de editor, kies een andere uitvoer op de rij, of druk op Scan bij een rij en druk op de knop die je voor die taak wilt.
Terug, vooruit, tabbladen en de adresbalk zijn browsersneltoetsen, dus andere apps gebruiken die toetsen misschien voor iets anders.
Wat macOS zelf doet
Elke muis, trackpad en controller werkt tegelijk zonder instelling, en een game met controllerondersteuning leest het pad rechtstreeks. Wat macOS niet doet, is controllerknoppen omzetten in sneltoetsen buiten games. Dat deel voegt InputConfig toe. Sticky Keys, in Systeeminstellingen, Toegankelijkheid, Toetsenbord, is de ingebouwde manier om sneltoetsen één toets per keer in te drukken met één hand op het toetsenbord.
De korte versie
  • Muis. Die wijst, zoals altijd.
  • Controller. Easy Edit zet Ongedaan maken, Kopiëren, Knippen en Plakken op het D-pad, plus Bewaar, Verwijderen, Dicteren en tabbladen.
  • Zijknoppen. Blokkeer hun eigen actie en geef ze ook sneltoetsen.
Een muis in de ene hand en een controller in de andere spaart je elke reis over het toetsenbord.
Vragen
Stoort de controller de muis?
Nee. Easy Edit heeft geen rijen voor de aanwijzer, dus de controller verplaatst de aanwijzer nooit. De muis werkt of er een preset draait of niet.
Kan ik wijzigen wat een knop doet?
Ja. Open de preset in de editor, kies een andere uitvoer op de rij, of druk op Scan bij een rij en druk op de knop die je voor die taak wilt.
Werkt Easy Edit in Word, Pages en Google Docs?
De bewerkingssneltoetsen zijn de standaardsneltoetsen van de Mac, dus Ongedaan maken, Kopiëren, Knippen, Plakken, Bewaren, Verwijderen, Spatie en Return werken in bijna elke app. Terug, vooruit, tabbladen en de adresbalk zijn browsersneltoetsen. Andere apps gebruiken die toetsen misschien voor iets anders.
Is het gratis?
Ja. InputConfig is gratis in de Mac App Store, heeft macOS 14 of nieuwer nodig en heeft geen account.
Meer in het Nederlands
