Nederlands
Waarom een auto clicker niet werkt op een Mac, en hoe je hem repareert
Een auto clicker die op een Mac niets doet, mist bijna altijd het recht Toegankelijkheid. In de rest van de gevallen bereikte de startknop de app nooit, of gingen de klikken ergens anders heen dan je verwachtte. De eerste twee oplossingen gelden voor elke auto clicker op een Mac. De rest gebruikt InputConfig, de gratis auto clicker die ik maak, en zijn ingebouwde Auto Clicker-voorinstelling, maar de redenen erachter gelden voor elke app.
Stappen
- Open Systeeminstellingen, Privacy en beveiliging, Toegankelijkheid, en zet de auto clicker aan.
- Sluit de auto clicker helemaal af en open hem opnieuw.
- Activeer de voorinstelling en sluit de voorinstellingseditor voordat je test.
- Houd op een MacBook-toetsenbord fn ingedrukt terwijl je F6 of F7 indrukt.
- Richt op iets onschadelijks en druk één keer op de startbediening.
- Als één app of game de klikken negeert, verlaag je het tempo en controleer je de regels van die app.
Zoek je symptoom
Zoek wat je ziet, en ga dan naar de trede van de ladder hieronder die het repareert:
- Er gebeurt nergens iets. Begin bij de oplossingenladder, trede 1: het recht.
- Het pictogram in de menubalk is oranje en het menu zegt dat Toegankelijkheid uit staat. Een draaiende voorinstelling heeft het recht nodig. Trede 1.
- Een controller start hem, maar fn F6 niet. De toets bereikt de app niet. Trede 5 en 6.
- Hij klikt, maar op de verkeerde plek. De rij klikt op een vast punt. Trede 7.
- Hij klikt overal behalve in één game. Trede 8, daarna als een game de klikken negeert.
- Hij stopt niet. Gebruik de noodstop, Control Option Command period, en lees daarna hoe je een auto clicker stopt.
Klim de oplossingenladder
Klim deze ladder af, de kleinste stap eerst. Stop bij de trede die het repareert.
- Geef Toegankelijkheid. Systeeminstellingen, Privacy en beveiliging, Toegankelijkheid, en zet de app aan. macOS levert alleen klikken af van een app met dit recht. In InputConfig laat Instellingen, Algemeen zien of het aan staat, en het pictogram in de menubalk wordt oranje wanneer een draaiende voorinstelling het nodig heeft.
- Start opnieuw na het toekennen. Sluit de app helemaal af en open hem opnieuw. Kan hij nog steeds niet klikken, selecteer hem dan in de lijst van Toegankelijkheid, verwijder hem met de min-knop, voeg hem weer toe met de plus-knop, en start opnieuw.
- Activeer de voorinstelling. Klik met de rechtermuisknop op de Auto Clicker-voorinstelling en kies Activate. Het pictogram in de menubalk wordt groen zolang een voorinstelling draait.
- Sluit de editor. Het openen van de voorinstellingseditor pauzeert de draaiende voorinstelling en beëindigt een run die bezig was, dus test met de editor gesloten.
- Houd fn ingedrukt voor F6 en F7. Op een Mac-toetsenbord sturen de toetsen in de bovenste rij eerst hun eigen functies. F6 is op recente MacBooks de Focus-toets, die macOS voor zichzelf houdt, en F7 is een mediatoets. De voorinstelling luistert zelf naar F6 en F7, dus druk op fn F6 en fn F7. Of zet Use F1, F2, etc. keys as standard function keys aan in Systeeminstellingen, Toetsenbord, Keyboard Shortcuts, Function Keys.
- Bewijs dat de toets aankomt. Open de Live Visualizer van de voorinstelling en druk op de toets. De toetsenbordtekening licht de toets op die InputConfig ontvangt. Als die nooit oplicht, bereikt de toets de app niet, en de oplossing is een andere trigger: een zijknop, F13 tot F19, of een controllerknop. Zie auto clicker-sneltoetsen op een Mac.
- Controleer het vaste punt. Een rij die at x, y naast de klik toont, verplaatst de aanwijzer daarheen vóór elke klik. Ligt dat punt op een scherm dat niet meer is aangesloten, dan wordt de klik overgeslagen en zegt het activiteitenlogboek dat (Instellingen, Geavanceerd, Show the activity log). Kies Where the pointer is, of leg het punt opnieuw vast.
- Vertraag. InputConfig stuurt hooguit één klik per poll, dus het maximum is de pollingsnelheid in Instellingen, Geavanceerd: standaard 120 per seconde op een netadapter en 60 op batterij. Een rij van 10 ms op batterij loopt op ongeveer 60 per seconde, niet 100. Sommige apps slaan ook klikken over die te dicht op elkaar komen, dus probeer Every op 100 ms.
De meeste auto clickers die niets doen, worden gerepareerd met de eerste twee tredes.
Als een game de klikken negeert
InputConfig stuurt klikken op hetzelfde lage niveau van macOS dat een echte muis gebruikt, dus de meeste games zien ze. Als er één geen klikken ziet, zit de reden meestal in de game:
- De game staat niet voorop. Klikken gaan naar wat zich onder de aanwijzer bevindt. Klik één keer in het spelvenster voordat je een run start.
- De game telt een beperkt tempo. Veel games lezen invoer één keer per beeld of begrenzen hoe vaak een actie zich kan herhalen. Een langzamere Every telt vaak meer klikken dan een snellere.
- De game leest de controller ook. Als je de run start vanaf een controller in een game die controllers ondersteunt, doet elke druk twee dingen: de klik van de voorinstelling en de eigen actie van de game voor die knop. Gebruik daar fn F6 of een zijknop.
- De game blokkeert of herkent het. Sommige online games verbieden auto clickers in hun regels en sommige herkennen ze. Staan de regels er nee op, dan is de oplossing niet er een gebruiken. Zie of een auto clicker veilig en toegestaan is.
Ik kan een game niet laten accepteren wat ze bedoeld is om te weigeren, en dat zou ik ook niet proberen.
Als hij niet stopt
Klim deze ladder af, de kleinste stap eerst:
- Druk dezelfde bediening opnieuw in. Met fn ingedrukt, als het fn F6 is.
- Gebruik de noodstop. Dat is de noodstop: Control Option Command period vanuit elke app, Back en Start drie seconden samen ingedrukt op een controller (View en Menu op een Xbox-pad, Create en Options op een DualSense), of Emergency Stop in de menubalk.
- Vergrendel de Mac. Elke run stopt en begint niet opnieuw nadat je weer inlogt.
Zet daarna op die rij Stop after aan, zodat de volgende run zelf eindigt. De volledige lijst staat op de pagina de noodstop.
Wat InputConfig niet kan veranderen
- Een beheerde Mac. Op een werk- of schoolmac kan de beheerder de lijst Toegankelijkheid beheren, en geen app kan zichzelf aanzetten.
- Toetsen die macOS houdt. Mission Control, Launchpad, Spotlight, Dicteren en Focus op de bovenste rij bereiken nooit een app. Met fn ingedrukt zijn het gewoon F3 tot F6.
- De gewone functie van een toets. InputConfig luistert naar het toetsenbord en blokkeert of hermapt de toets zelf niet, dus een startknop doet nog steeds wat hij altijd deed. Elk toetsenbord meldt zich als één synthetisch apparaat-id.
- De regels van een game. Of auto clicken is toegestaan, is aan de game, en sommige herkennen het.
De korte versie
- Eerst het recht. Zet Toegankelijkheid aan, en start daarna opnieuw.
- Test het goed. Zet de voorinstelling aan met de editor gesloten, en houd fn ingedrukt voor F6.
- Daarna de details. De Live Visualizer voor toetsen, Where the pointer is voor een verloren vast punt, en een langzamere Every voor een kieskeurige app.
Controleer het recht, sluit de editor en houd fn ingedrukt, en je hebt de meest voorkomende oorzaken gedekt.
Om opnieuw te beginnen vanaf een opzet waarvan bekend is dat hij werkt, activeer je de ingebouwde Auto Clicker-voorinstelling, of volg je de gids voor auto clickers vanaf stap 1.
Vragen
Waarom klikt mijn auto clicker niet op een Mac?
Meestal omdat de app het recht Toegankelijkheid niet heeft. Zet het aan in Systeeminstellingen, Privacy en beveiliging, Toegankelijkheid, en start de app daarna opnieuw.
Waarom start F6 mijn auto clicker niet op een MacBook?
Op recente MacBooks is de F6-toets de Focus-toets, die macOS voor zichzelf houdt. Houd fn ingedrukt terwijl je F6 indrukt, of zet Use F1, F2, etc. keys as standard function keys aan in Systeeminstellingen, Toetsenbord.
Heeft een auto clicker op een Mac Invoer vastleggen nodig?
InputConfig niet. Het heeft alleen Toegankelijkheid nodig. Sommige andere auto clickers vragen ook om Invoer vastleggen, zodat ze een stopknop kunnen lezen terwijl je andere apps gebruikt.
Waarom werkt mijn auto clicker in de Finder maar niet in een game?
De game telt misschien alleen een beperkt tempo, leest misschien ook de controller, of blokkeert auto clicken bewust. Probeer een langzamer tempo, start hem met een toets in plaats van de controller, en controleer de regels van de game.
Waarom klikt mijn auto clicker op de verkeerde plek?
De rij staat ingesteld om op een vast punt te klikken. Open in InputConfig het menu naast de klik en kies Where the pointer is, of leg het punt opnieuw vast.
Meer in het Nederlands
