Een Switch Pro Controller met een Mac verbinden
Houd de kleine ronde Sync-knop op de bovenrand van de Pro Controller, naast de USB-C-poort, ingedrukt tot de vier spelerlampjes heen en weer lopen. Klik daarna in Systeeminstellingen, Bluetooth, naast Pro Controller op Connect. macOS 13 Ventura en nieuwer ondersteunen de controller zonder driver, en de stappen zijn hetzelfde op een MacBook Air, MacBook Pro, iMac of Mac mini.
Joy-Cons koppel je een voor een en ze hebben een eigen pagina: Joy-Cons met een Mac verbinden. De nieuwere Switch 2 Pro Controller is een ander verhaal: macOS leest hem helemaal niet, en InputConfig leest hem wel, via een USB-C-kabel of, sinds 1.8, via Bluetooth met een instelling, allemaal experimenteel, zoals beschreven in Switch 2 Pro Controller op een Mac.
Stappen
  1. Houd de Sync-knop naast de USB-C-poort ingedrukt tot de spelerlampjes lopen.
  2. Open Systeeminstellingen, Bluetooth, en klik naast Pro Controller op Connect.
  3. Open Systeeminstellingen, Gamecontrollers, en druk op een knop om te controleren of hij reageert.
Koppel hem via Bluetooth
  • Jij: Open Systeeminstellingen, Bluetooth, en houd dan de Sync-knop naast de USB-C-poort ingedrukt tot de vier spelerlampjes heen en weer lopen.
  • macOS: Toont Pro Controller bij de apparaten in de buurt. Klik op Connect.
  • Controle: Gamecontrollers verschijnt in de zijbalk van Systeeminstellingen met de Pro Controller in de lijst zolang hij verbonden is, en elke knop licht op als je hem indrukt. Ontbreekt het onderdeel Gamecontrollers zelf, lees dan waarom Gamecontrollers in Systeeminstellingen kan ontbreken.
Wat werkt en wat niet
  • Elke knop, beide sticks en de D-pad. Ze werken in elke Mac-game die controllers uitleest.
  • De knopnamen van Nintendo. InputConfig noemt de knoppen zoals Nintendo dat doet, dus A is de knop rechts en B de knop onderaan, en leest ze op positie. Daarmee is een fout uit eerdere versies opgelost waarbij een druk op A de rijen afging die voor B bedoeld waren.
  • De gyroscoop, in InputConfig. De Motion-rijen lezen de gyroscoop en versnellingsmeter, zoals bij een PlayStation-controller, dus gyro richten werkt.
  • Geen HD-trilling of NFC. macOS geeft de HD-trilling of NFC niet door aan apps.
  • Geen knoppen via de kabel. Een USB-C-kabel laadt de Pro Controller op, maar macOS leest de knoppen niet via de kabel uit, en InputConfig heeft er ook geen bedrade modus voor. Gidsen die zeggen dat je hem moet aansluiten, dateren van voor macOS 13 of gaan over apps die zelf met de controller praten.
Koppel hem via Bluetooth en gebruik de kabel alleen om tussen sessies op te laden. Heb je een controller nodig die op een Mac met een kabel werkt, dan doet een DualSense of DualShock 4 dat. Zie welke controllers werken met een Mac. De Switch 2 Pro Controller is het tegenovergestelde: InputConfig leest hem via een kabel, en via Bluetooth alleen met een eigen instelling, omdat macOS hem op geen van beide manieren leest.
Als hij niet verbindt
Ga deze ladder op, met de kleinste stap eerst:
  1. Haal hem van de Switch af. Een Pro Controller gaat terug naar de laatste console die hij kende. Zet de Switch uit, of open op de Switch Systeeminstellingen, Controllers and Sensors, Disconnect Controllers, en houd dan opnieuw Sync ingedrukt.
  2. Laad hem op. Met een lege batterij lukt het koppelen niet. Laat hem eerst een paar minuten aan de kabel liggen.
  3. Vergeet hem en koppel opnieuw. Werkte hij een keer en doet hij nu niets, klik dan in Systeeminstellingen, Bluetooth op de infoknop naast Pro Controller, vergeet het apparaat en koppel opnieuw met de Sync-knop.
  4. Controleer de macOS-versie. Ondersteuning kwam met macOS 13 Ventura. Kijk onder Apple menu, About This Mac.
Verbindt hij wel en negeert een game hem, dan ligt dat aan de game en niet aan het koppelen: zie controller verbonden maar werkt niet.
Gebruik hem in games en in Steam
Mac-games die controllers ondersteunen zien de Pro Controller, al geven veel games de knoppen weer als Xbox-knoppen. Games zonder controllerondersteuning krijgen hem via InputConfig, een gratis Mac-app die ik maak: de Slimme preset-maker (Smart Preset Maker) heeft kant-en-klare indelingen voor meer dan 450 games en apps, en de ingebouwde FPS-indeling voor de Pro Controller plaatst de shootertoetsen op de knoppositie van Nintendo. Dezelfde app maakt van de controller een muis voor het bureaublad: Desktop Navigation zet de aanwijzer op de linkerstick, het scrollen op de rechter en de klikken op de triggers.
Steam heeft een eigen controllerlaag. Zet in Steam bij Settings, Controller de ondersteuning voor Nintendo-controllers aan, open dan de pagina van de game, klik op het controllersymbool en stel Steam Input in voor die game. Ziet Steam de Pro Controller en negeert een game hem toch, dan staan de oplossingen op controller werkt op een Mac maar niet in Steam.
Werk presets bij die je voor 1.6 hebt gemaakt
Omdat InputConfig de knoppen aan de voorkant op positie leest, zou een rij die in een eerdere versie op een Pro Controller of Joy-Con is opgenomen nu afgaan vanaf de knop ernaast. InputConfig herstelt dat eenmalig, met jouw toestemming.
  • Jij: Verbind de controller. De eerste keer vraagt InputConfig Update Switch rows in older presets? Vink de presets aan die je op deze controller hebt gemaakt.
  • InputConfig: Wisselt A met B en X met Y in die presets, zodat elke rij blijft staan op de knop die je indrukte.
  • Controle: Druk op A in een van die presets en de rij die je op A hebt opgenomen gaat af. Heb je het aanbod overgeslagen, dan haalt Check Older Presets Again in Instellingen (Settings), Advanced het terug.
Melding van InputConfig die vraagt Update Switch rows in older presets, met een lijst presets om aan te vinken.
Afbeelding 1. Vink alleen de presets aan die je op deze controller hebt gemaakt, dan blijven hun rijen op de knoppen die je indrukte.
Als hij vertraagd reageert
Op een Mac praat de Pro Controller alleen via Bluetooth, dus vertraging komt bijna altijd door een zwakke of drukke radioverbinding. Ga deze ladder op, met de kleinste stap eerst:
  1. Ga dichterbij staan. Houd hem binnen een paar meter van de Mac en zonder metaal ertussen.
  2. Maak de radio vrij. Verplaats USB 3-hubs en -schijven weg van de Mac en zet de wifi op 5 GHz als je router dat toestaat.
  3. Test buiten de game. Heeft hij maar in één game vertraging, dan kan een game of een streamingdienst zijn eigen vertraging toevoegen.
Controllervertraging op een Mac loopt de rest door.
Verbreek de verbinding of geef hem terug aan de Switch
Klik in het Bedieningspaneel in de Bluetooth-lijst op Pro Controller om de verbinding te verbreken en de koppeling te houden, of klik bovenaan de zijbalk van InputConfig op zijn vermelding en kies Disconnect. Om hem terug te geven aan de Switch open je Controllers, dan Change Grip/Order op de console en druk je op Sync op de controller. De pagina over uitzetten of de verbinding verbreken behandelt elk merk.
Kort samengevat
  • Koppel via Bluetooth. Houd Sync ingedrukt tot de lampjes lopen en klik dan op Connect naast Pro Controller.
  • Gebruik de kabel om op te laden. Een Mac leest de knoppen van de Pro Controller niet via USB uit.
  • Neem het aanbod voor de update aan. Oudere presets die erop zijn gemaakt, houden in 1.6 of later hun rijen op de juiste knoppen.
Koppelt hij niet, dan is de Switch in de buurt de eerste verdachte.
Vragen
Werkt de Switch Pro Controller op een Mac?
Ja. De Switch Pro Controller is compatibel met een Mac via Bluetooth, op macOS 13 en nieuwer. Houd de Sync-knop ingedrukt om te koppelen.
Kan ik Joy-Cons op een Mac gebruiken?
Ja, op macOS 13 en nieuwer. Koppel ze een voor een. InputConfig kan het paar als één controller behandelen. De Joy-Con-pagina heeft de stappen.
Waarom werkt de Pro Controller op een Mac niet via USB?
macOS praat alleen via Bluetooth met hem, en InputConfig leest hem op dezelfde manier uit. De kabel laadt hem op.
Heb ik een driver nodig voor de Switch Pro Controller op een Mac?
Nee. macOS 13 Ventura en nieuwer ondersteunen hem rechtstreeks, dus je hoeft niets te installeren om hem te koppelen. Driver-downloads en hulp-apps ervoor dateren van daarvoor.
Waarom verbindt mijn Switch Pro Controller niet met mijn Mac?
Meestal is hij nog aan een Switch gekoppeld. Zet de console uit of verbreek de verbinding van de controller daarop, vergeet hem in de Bluetooth-instellingen van de Mac, houd de Sync-knop ingedrukt tot de lampjes lopen en klik opnieuw op Connect. De Mac heeft macOS 13 of nieuwer nodig.
Werken de Switch Online SNES- en N64-controllers op een Mac?
Berichten van oktober 2022 zeggen dat de updates van Apple die maand de Nintendo Switch Online SNES- en N64-controllers hebben toegevoegd aan iPhone, iPad, Mac en Apple TV. Ik heb ze niet getest. Verschijnt er een in Systeeminstellingen, Gamecontrollers nadat je hem hebt gekoppeld, dan leest InputConfig hem uit zoals elke andere controller, en de Live Visualizer laat zien welke knoppen aankomen.
Meer in het Nederlands
Pagina's in het Nederlands
