Inputlag van een controller op een Mac
Vier dingen verhelpen de meeste controllerlag op een Mac, in deze volgorde. Speel de game schermvullend, zodat Game Mode aangaat: op een Apple silicon Mac met macOS Sonoma of nieuwer verdubbelt dat de Bluetooth-samplefrequentie voor controllers. Gebruik een kabel als je controller daarover invoer stuurt. Ruim de 2,4 GHz-lucht rond de Mac op. En loopt de game via Steam, probeer hem dan met Steam Input uit voor die game. Bluetooth zelf voegt een kleine, constante vertraging toe. De lag die mensen echt merken komt meestal door storing, een stream of een laag ertussen. Ik maak InputConfig, een gratis Mac-controllermapper, dus ik geef ook de echte cijfers voor wat een mapper toevoegt.
Stappen
- Speel de game schermvullend, zodat Game Mode aangaat.
- Sluit de controller rechtstreeks aan op de Mac als hij invoer over een kabel stuurt.
- Zet de controller dichterbij, houd USB 3-schijven en hubs uit de buurt en zet de wifi op 5 GHz.
- Zet in Steam de Steam Input-overschrijving van de game op Disable Steam Input.
- Verhoog op een MacBook op batterij On battery (Op batterij) in InputConfig Instellingen (Settings), Polling rate.
Laat Game Mode aangaan
Apples eigen oplossing voor controllerlag is Game Mode. Als een game schermvullend gaat op een Mac met Apple silicon en macOS Sonoma 14 of nieuwer, gaat Game Mode vanzelf aan. Het geeft de game voorrang op de CPU en GPU en verdubbelt, in Apples woorden, de Bluetooth-samplefrequentie, wat de inputlag van draadloze controllers en AirPods verlaagt (Apples pagina over Game Mode).
Drie dingen houden het tegen:
- Een venster. De game staat in een venster, niet schermvullend.
- Een Intel-chip. Intel Macs hebben geen Game Mode. Een kabel is daar de oplossing.
- Eens uitgezet. Als Game Mode voor die game is uitgezet, blijft hij uit voor die game, ook nadat je afsluit en opnieuw opent, tot je hem weer aanzet. Klik op macOS Tahoe op het spelicoon in de menubalk (of druk op Command-Esc) en dan op Settings. Gebruik op Sonoma en Sequoia het menu Game in de menubalk.
Schermvullend spelen kost niets en is het eerste om te proberen. Meer over Game Mode op een Mac.
Een kabel is de verbinding met de laagste en meest constante latentie, en op een desktop-Mac ver van de bank verhelpt hij ook de haperingen. Steek USB-C rechtstreeks in de Mac, niet in een hub. Voor een laptop op de bank is Bluetooth prima.
Niet elke controller stuurt op een Mac invoer over een kabel: de Switch Pro Controller laadt zo alleen op, en bedrade Xbox-pads hangen af van je macOS-versie.
Ruim de 2,4 GHz-lucht op
Bluetooth deelt 2,4 GHz met wifi en wordt gestoord door USB 3-apparaten dicht bij de Mac. Wisselvallige lag met af en toe uitval is bijna altijd dit.
- Zet het pad dichterbij. Afstand maakt elke andere bron van storing erger.
- Zet de router verder weg. Of zet de wifi op 5 GHz.
- Verplaats USB 3-hubs en -schijven. Houd ze weg van de kant van de Mac waarmee de controller praat.
Probeer Steam Input uit voor Steam-games
Steam kan tussen de controller en de game zitten en hem vertalen. Die laag zit achter veel meldingen van Mac-lag, vooral bij Switch Pro- en Xbox-pads, en de gemelde oplossing is hem uit te zetten voor die ene game.
- Jij: Klik in Steam met de rechtermuisknop op de game, kies Eigenschappen, dan Controller, en zet de overschrijving op Disable Steam Input.
- Controle: Is de lag weg, laat hem dan uit voor die game. Ziet de game de controller helemaal niet meer, zet het dan terug: hij had Steam Input nodig en de lag zit elders.
Reageren de menu's van Steam wel maar de game niet, dan is dat een ander probleem: zie controller werkt in Steam maar niet in de game.
Weet wat een stream toevoegt
GeForce NOW en Xbox Cloud Gaming voegen 40 tot 100 milliseconden toe op een goede verbinding en meer op wifi. Dat is de stream, niet de controller. Ethernet, een nabije serverregio en een lagere resolutie helpen allemaal. Een kabel aan de controller nauwelijks.
Hetzelfde geldt voor PS Remote Play en Steam Link vanaf je eigen console of pc. Zet de console of pc op Ethernet en de Mac op 5 GHz-wifi of een kabel voordat je de controller de schuld geeft.
Weet wat een mapper toevoegt
InputConfig leest de controller standaard 120 keer per seconde op de netadapter en 60 keer per seconde op batterij. De wachttijd die dat toevoegt is korter dan iemand tijdens het spelen merkt.
- Jij: Open InputConfig Instellingen (Settings), Polling rate (Peilfrequentie). Kies met Auto-switch on power source aan bij On power adapter en On battery: 60, 120, 180 of 240 Hz.
- InputConfig: Past de nieuwe frequentie direct toe, zonder herstart, en toont de frequentie waarop de engine draait zolang een preset actief is.
- Controle: Met een draaiende preset toont de regel onder de keuzemenu's de nieuwe frequentie. Zet voor mikken op een MacBook ver van de oplader On battery op 120 of 240.
Een lagere frequentie op batterij gaat langer mee, en daarom is dat de standaard.
Als het nog steeds lagt
Ga deze ladder op, met de kleinste stap eerst:
- Laad de controller op. Een lage batterij is een veelvoorkomende oorzaak van een pad dat stottert.
- Vergelijk de ene game met de andere. Lagt maar één game, dan is de vertraging meestal die game of zijn stream, niet de controller.
- Controleer de responscurve in een toegewezen game. Voelt een InputConfig-indeling traag, kijk dan eerst naar de stickrijen: een vloeiende curve is bij het midden bewust traag en een lineaire voelt sneller.
- Test het pad los. Valt het ook uit naast lagt het, zie dan een controller die steeds de verbinding verliest. De meeste oorzaken daar gelden voor elk pad.
Om een vergelijking in cijfers te zetten, telt de pollingsnelheidtest voor controllers hoeveel updates per seconde een browser bereiken via een kabel en via Bluetooth, en vergelijkt de reactietijdtest een controller met een muis of een toets. Geen van beide meet de latentie zelf, omdat een webpagina een druk niet kan timen van de controller tot het scherm.
Wat geen instelling kan verhelpen
- Bluetooth zelf. Het voegt een kleine, constante vertraging toe, onder wat de meeste mensen voelen.
- Een cloudstream. De 40 tot 100 milliseconden horen bij het netwerk, niet bij de controller.
- Een Intel Mac. Die heeft geen Game Mode, dus de verdubbelde Bluetooth-samplefrequentie is niet beschikbaar.
De korte versie
- Schermvullend. Game Mode gaat aan en verdubbelt de Bluetooth-samplefrequentie.
- Kabel of schone lucht. Gebruik een kabel rechtstreeks in de Mac, of Bluetooth zonder USB 3-rommel en wifi op 5 GHz.
- Steam Input uit. Probeer het uit voor een Steam-game die lagt.
De lag die je kunt voelen is bijna altijd storing, een stream of een laag ertussen, niet Bluetooth zelf.
Vragen
Is Bluetooth-lag merkbaar op een Mac-controller?
Zelden. De vertraging die Bluetooth toevoegt is klein en constant, onder wat de meeste mensen voelen. Storing en streamen zijn wat mensen echt merken.
Voegt een toewijzingsapp inputlag toe?
Heel weinig. InputConfig leest standaard met 120 Hz op de netadapter en 60 Hz op batterij, en tot 240 Hz als je dat kiest.
Waarom lagt mijn Switch Pro Controller op een Mac?
Op een Mac stuurt de Pro Controller alleen invoer via Bluetooth. De USB-C-kabel laadt hem alleen op, dus de kabeloplossing is niet van toepassing. Houd hem dicht bij de Mac, weg van USB 3-hubs en -schijven, en zet de wifi op 5 GHz. Lagt hij nog steeds in één game, dan is de vertraging meestal de game of een stream.
Verlaagt Game Mode de controllerlag op een Mac?
Ja, op een Mac met Apple silicon en macOS Sonoma of nieuwer. Apple zegt dat het de Bluetooth-samplefrequentie voor controllers en AirPods verdubbelt. Het gaat aan zodra de game schermvullend gaat. Een game in een venster krijgt het niet.
Waarom lagt mijn Xbox-controller op mijn Mac?
Meestal storing of afstand op Bluetooth, een lage batterij of Steam Input in een Steam-game. Speel schermvullend zodat Game Mode aangaat, ga dichterbij of houd USB 3-hubs weg van de Mac, laad het pad op en probeer Steam Input uit voor die game.
Verlaagt een bedrade controller de inputlag op een Mac?
Een beetje, en het maakt de vertraging constanter. De grotere winst is dat een kabel storing negeert, die de meeste voelbare lag veroorzaakt. Niet elke controller stuurt op een Mac invoer over een kabel: de Switch Pro Controller laadt zo alleen op, en bedrade Xbox-pads hangen af van je macOS-versie.
Hoe test ik de inputlag van een controller?
Geen enkele webpagina kan de hele reis van een druk tot het veranderen van het beeld meten. Wat een browser wel kan tonen is hoe vaak nieuwe metingen binnenkomen: de test voor de pollingfrequentie van de controller telt updates per seconde, dus voer hem één keer uit via een kabel en één keer via Bluetooth en vergelijk de twee getallen.
Meer in het Nederlands
