De batterij van een controller checken op een Mac
Verbind de controller en kijk dan in het Bluetooth-menu in de menubalk of in het Bedieningspaneel: macOS toont daar voor sommige accessoires een batterijniveau, afhankelijk van het apparaat en de macOS-versie. Toont je controller daar niets, dan kan een app die gamecontrollers leest het niveau tonen dat de controller aan macOS doorgeeft. InputConfig, dat gratis is, toont het naast de controller bovenaan de zijbalk.
Stappen
  1. Verbind de controller met de Mac.
  2. Zoek het batterijniveau in het Bluetooth-menu of het Bedieningspaneel.
  3. Als er niets staat, open dan InputConfig en zoek de controller bovenaan de zijbalk.
  4. Klik op het label van de controller om het percentage en de laadstatus te zien.
Bekijk het in InputConfig
  • Jij: Open InputConfig met de controller verbonden en klik op het label van de controller bovenaan de zijbalk.
  • InputConfig: Toont de naam en het batterijniveau van de controller, en in het label het niveau als percentage en de laadstatus, die Charging (Wordt opgeladen), Full of Discharging luidt.
  • Controle: Toont het label helemaal geen batterij, dan geeft de controller er geen door. Zie als je controller geen batterijniveau toont.
De zijbalk van InputConfig met een geopend DualSense-label, dat het batterijpercentage en de laadstatus toont.
Afbeelding 1. Klik op het label van de controller voor het exacte percentage en of hij oplaadt.
Klik bij gesloten venster op het InputConfig-symbool in de menubalk en open het menu Controller: elke verbonden controller staat erin met zijn percentage, handig met twee controllers op één Mac of midden in een game. Je hebt geen draaiende preset en geen instellingen nodig.
Een PS5- of PS4-controller checken
De DualSense, DualSense Edge en DualShock 4 tonen hun niveau in InputConfig zodra macOS het doorgeeft. De eigen indicator van Sony helpt tijdens het opladen: als de DualSense uit staat en is aangesloten, pulseert de lichtbalk langzaam oranje en wordt hij donker als de controller vol is.
Als je controller geen batterijniveau toont
Dezelfde regel geldt voor Xbox, Switch Pro en elke andere controller: geeft de controller zijn lading door aan macOS, dan toont InputConfig die. Toont het label helemaal geen batterij, dan ontvangt macOS geen niveau van die controller en kan geen enkele Mac-app er een tonen.
  • Generieke USB-controllers en arcadesticks. Meestal in deze groep.
  • 8BitDo-controllers in gewone USB-standen. De standen die de Mac als gewone USB-apparaten leest, geven meestal geen niveau door.
  • Alles wat bedraad is en geen batterij heeft. Er is niets om door te geven.
Als een lege batterij op iets anders lijkt
Een controller die bijna leeg is, verbreekt vaak om de paar minuten de verbinding, loopt achter of maakt opnieuw verbinding als nieuw apparaat, en alle drie lijken een Mac-probleem. Laad hem op en test opnieuw voordat je iets anders wijzigt. Valt hij nog steeds uit als hij vol is, zie dan PS5-controller verbreekt steeds de verbinding met een Mac of invoervertraging van controllers op een Mac, en test de controller knop voor knop.
De korte versie
  • Eerst macOS. Kijk in het Bluetooth-menu of het Bedieningspaneel, die het voor sommige accessoires tonen.
  • Dan InputConfig. Kijk naar het label bovenaan de zijbalk, of naar het menu Controller in de menubalk.
  • Helemaal geen niveau. De controller geeft er geen door en geen enkele app kan het tonen.
Een controller die steeds wegvalt, moet misschien gewoon worden opgeladen.
Vragen
Hoe check ik de batterij van mijn PS5-controller op een MacBook?
Op dezelfde manier als op elke Mac. Kijk eerst in het Bluetooth-menu. Toont de DualSense daar geen niveau, dan toont InputConfig het bovenaan de zijbalk en in het menu Controller van het symbool in de menubalk.
Kan ik de controllerbatterij zien terwijl ik speel?
Ja. Het symbool van InputConfig in de menubalk opent een klein paneel waarvan het menu Controller elke verbonden controller met zijn percentage toont, zodat je het venster van de game niet hoeft te verlaten.
Waarom toont mijn controller geen batterijniveau?
De controller geeft er geen door aan macOS. Veel generieke en bedrade controllers doen dat nooit.
Meer in het Nederlands
Pagina's in het Nederlands
