Nederlands
Hoe wissel je van bureaublad op een Mac door de muis naar de schermrand te bewegen?
Niet vanzelf. macOS wisselt van bureaublad aan de schermrand alleen terwijl je een venster sleept. Houd een venster een moment tegen de rand en het verhuist naar de volgende Space. Zonder iets vast te houden heb je een sneltoets of een veegbeweging op het trackpad nodig.
Ik maak InputConfig, een gratis app met schermregio's. Twee smalle stroken langs de linker- en rechterrand zijn genoeg om de rand zelf van bureaublad te laten wisselen. In InputConfig 1.6 teken je ze direct vanuit de Live Visualizer.
Stappen
  1. Kies in de Live Visualizer Screen en klik op Draw a screen region.
  2. Teken een smalle strook langs de linkerrand en koppel die aan Control Left Arrow.
  3. Teken er één langs de rechterrand, koppel die aan Control Right Arrow, en activeer.
Probeer wat macOS al biedt
  • Control Left Arrow en Control Right Arrow. Ze verplaatsen één bureaublad naar links of rechts. Ze staan in Systeeminstellingen, Toetsenbord, Sneltoetsen, Mission Control, als Move left a space en Move right a space. Zet ze daar aan als ze uit staan.
  • Een veegbeweging. Naar links of rechts met drie of vier vingers op een trackpad: Systeeminstellingen, Trackpad, More Gestures, Swipe between full-screen applications.
  • Een venster slepen. Tegen een schermrand brengt het venster naar het volgende bureaublad.
De rest van deze pagina gaat over wisselen met alleen de aanwijzer. Dat helpt bij een muis zonder gebaren, een head pointer of een joystickmuis. Past een van deze bij je, dan ben je klaar, zonder app.
Teken de twee randen
Installeer InputConfig uit de Mac App Store en sta eerst de toegang tot Toegankelijkheid toe.
Stap 1: Open het tekenvenster
  • Jij: Selecteer een preset, of maak een lege. Kies Screen in het menu van het paneel Live Visualizer en klik op Draw a screen region.
  • InputConfig: Opent de editor met een nieuwe rij Screen region en het tekenvenster.
  • Controle: Het venster toont je scherm.
De schermkaart van de Live Visualizer in InputConfig, met hoekregio's erop getekend, de live aanwijzer en een knop om nog een regio te tekenen.
Figure 1. In 1.6 kan een schermregio direct vanuit de Live Visualizer worden getekend.
Stap 2: Teken de linkerstrook
  • Jij: Kies het scherm, of Every display. Klik op Add region en sleep een smalle strook langs de linkerrand. Klik op Done en zet de uitvoer van de rij op Control Left Arrow.
  • InputConfig: Geeft de nieuwe rij de strook die je tekende.
  • Controle: De rij toont de strook en zijn uitvoer.
Stap 3: Teken de rechterstrook en activeer
  • Jij: Teken op dezelfde manier een tweede strook langs de rechterrand, geef die Control Right Arrow, sla op en activeer de preset.
  • InputConfig: Drukt de toetsen van de rij wanneer de aanwijzer een strook binnengaat.
  • Controle: Duw de aanwijzer tegen de linkerrand, en het bureaublad verandert.
Het venster Screen Regions met twee smalle stroken langs de linker- en rechterrand van het scherm, ingesteld op Every display.
Figure 2. Twee smalle stroken, een per zijrand. Elke rij stuurt Control en een pijltjestoets.
De rijen werken zonder aangesloten controller en lezen de echte aanwijzer, wat hem ook beweegt: een muis, het trackpad, een stick of de Head Pointer van macOS.
Weet hoe de rand zich gedraagt
Een schermregio werkt als een knop. Hij drukt in wanneer de aanwijzer binnengaat en laat los wanneer de aanwijzer weggaat. Eén duw tegen de rand verplaatst dus één bureaublad. Om opnieuw te verplaatsen, haal je de aanwijzer van de strook en weer erheen. Een strook die helemaal tegen de rand is getekend, telt nog steeds mee zolang de aanwijzer tegen die rand wordt geduwd, dus er is niets om op te mikken.
Wil je blijven verplaatsen terwijl de aanwijzer op de rand rust, open dan de Opties van de rij en kies onder How it fires de optie Repeats while held, met een trage snelheid zoals één per seconde.
Voorkom dat hij per ongeluk afgaat
  • Houd de stroken dun en op buitenranden. Waar een rand in je schermopstelling op een ander scherm stuit, glijdt de aanwijzer erdoorheen in plaats van te stoppen. Een strook daar gaat dan elke keer af als je erdoorheen gaat. Zet de stroken op buitenranden, of op één scherm alleen.
  • Blijf weg van de hoeken en het Dock. Een korte strook in het midden van elke zijrand is genoeg, en dat laat de hoeken over voor Hot Corners.
  • Vereis een toets. Druk in de opties van de rij bij Second control op Scan en druk op een toets, zoals rechter Option. De rand wisselt dan alleen van bureaublad terwijl die toets is ingedrukt.
  • Controleer Hot Corners. Als een ingebouwde hoek over een strook ligt, gaan ze beide af. Zet die hoek op een streepje, dus op geen actie, in Systeeminstellingen, Bureaublad en Dock, Hot Corners.
Korte stroken in het midden van de buitenranden zijn het moeilijkst per ongeluk te raken.
Als er niets gebeurt als de strook afgaat
  1. Zet de sneltoetsen van de Mac aan. Controleer of Move left a space en Move right a space aan staan in Systeeminstellingen, Toetsenbord, Sneltoetsen, Mission Control.
  2. Voeg een tweede bureaublad toe. Je hebt meer dan één Space nodig. Voeg er een toe met de plusknop bovenaan Mission Control.
  3. Activeer de preset. Regio's werken alleen terwijl hun preset draait.
De strook drukt alleen Control en een pijltjestoets in, dus macOS moet die sneltoetsen aan hebben staan.
Meer randen die een strook waard zijn
Een preset heeft tot zestien schermregio's:
  • De bovenrand. Een strook langs het midden kan Mission Control openen.
  • Een hoek. Een klein vierkant kan het scherm vergrendelen.
  • Een tweede scherm. Een strook daar kan een app openen met Open App.
Klikken op een regio in de schermkaart van de Live Visualizer springt naar de bijbehorende rij. Voor hoeken en alles wat regio's verder kunnen, zie aangepaste hoeken op een Mac en schermregio's. Elke rand van het scherm kan een knop zijn.
De korte versie
  • Zonder app. Gebruik Control en de pijltjestoetsen, of een veegbeweging op het trackpad.
  • Met InputConfig. Teken twee smalle stroken, links en rechts, die Control Left Arrow en Control Right Arrow sturen.
  • Veiligheid. Gebruik alleen de buitenranden, weg van de hoeken, of houd een toets ingedrukt om ze te activeren.
Twee stroken en twee sneltoetsen, en de rand van het scherm wisselt van bureaublad.
Vragen
Kan een Mac van bureaublad wisselen als de muis de rand van het scherm bereikt?
Niet vanzelf. macOS wisselt Spaces aan de rand alleen terwijl je een venster sleept. Een schermregio in InputConfig langs elke zijrand, gekoppeld aan Control Left Arrow en Control Right Arrow, doet dat met alleen de aanwijzer.
Werkt het met twee schermen?
Ja. Een regio hoort bij één scherm of bij alle schermen. Gebruik buitenranden, want de aanwijzer glijdt over een rand die op een ander scherm stuit, in plaats van daar te stoppen.
Heeft het een controller of een speciale muis nodig?
Nee. Een preset met alleen schermregio's draait zonder iets aangesloten, en elke aanwijzer activeert hem: een muis, het trackpad, een controllerstick of de Head Pointer van macOS.
Waarom gebeurt er niets als de strook afgaat?
Controleer of Move left a space en Move right a space aan staan in Systeeminstellingen, Toetsenbord, Sneltoetsen, Mission Control, en of je meer dan één Space hebt. Voeg een tweede bureaublad toe met de plusknop bovenaan Mission Control.
Meer in het Nederlands
