Nederlands
Hoe klik je met head pointer op een Mac?
Head pointer verplaatst de aanwijzer van de Mac als je je hoofd draait of beweegt, met de camera, maar klikt niet vanzelf. Om te klikken voeg je een van deze toe: een gezichtsuitdrukking, Dwell, Voice Control, een toets of ondersteunende schakelaar, of een knop via een gratis app, InputConfig. Ik behandel hieronder elk ervan, en hoe je head pointer uitzet.
Stappen
  1. Open Systeeminstellingen, Toegankelijkheid, Pointer Control en zet Head pointer aan.
  2. Klik op de infoknop naast Head pointer en kies hoe de aanwijzer je volgt.
  3. Klik op de infoknop naast Alternate pointer actions.
  4. Voeg een gezichtsuitdrukking, toets of schakelaar toe en geef die Left Click.
  5. Richt met je hoofd en maak de uitdrukking of druk op de schakelaar om te klikken.
Zet head pointer aan
  1. Open Systeeminstellingen en klik in de zijbalk op Toegankelijkheid.
  2. Klik op Pointer Control, in de groep Motor.
  3. Zet Head pointer aan.
  4. Klik op de infoknop ernaast om te kiezen hoe de aanwijzer je volgt, en stel de Pointer speed in.
Twee manieren om te volgen:
  • Bij schermranden kijken. Beweegt de aanwijzer naar waar je gezicht naartoe kijkt, zoals een joystick.
  • Ten opzichte van het hoofd. Beweegt hij mee met je hoofd, zoals een muis.
Klik met een gezichtsuitdrukking
  • Jij: Klik in dezelfde instellingen van Pointer Control op de infoknop naast Alternate pointer actions. Voeg een gezichtsuitdrukking toe, zoals glimlachen, de mond openen of de tong uitsteken, en geef die Left Click, Right Click, Double Click of Drag and Drop.
  • macOS: Klikt bij de aanwijzer als hij de uitdrukking ziet op het niveau dat je koos: Slight, Default of Exaggerated.
  • Controle: Richt op een knop en maak de uitdrukking. Klikt hij per ongeluk, verhoog dan het niveau. Klikt hij nooit, verlaag het dan.
Een sleep vraagt de uitdrukking twee keer: één keer om op te pakken en één keer om los te laten.
Klik met Dwell
Dwell klikt als de aanwijzer even op één plek blijft staan, dus je hoofd stil houden is de klik. Zoek naar Dwell in Systeeminstellingen om het aan te zetten en de vertraging in te stellen. Het past goed bij head pointer voor mensen die geen schakelaar kunnen gebruiken of geen betrouwbare uitdrukking kunnen maken.
Klik met Voice Control
Voice Control heeft gesproken commando's om te klikken. Je richt dus met je hoofd en zegt de klik. Het past bij mensen die duidelijk kunnen spreken en in een stille kamer werken.
Klik met een toets of schakelaar
Alternate pointer actions accepteert ook toetsenbordtoetsen en ondersteunende schakelaars. Een schakelaarinterface die zich als toetsenbord voordoet, een voetpedaal of een grote knop kan daar Left Click krijgen, zonder andere software.
Klik met een controllerknop, een adaptieve schakelaar of een tik
InputConfig klikt waar de aanwijzer ook is, wat hem ook heeft verplaatst. Daardoor past het goed bij head pointer: je hoofd richt en een knop klikt. Het is nuttig als het iets is dat je kunt indrukken, een gamecontroller of een adaptieve controller, in plaats van een toets.
  • Elke controllerknop of schakelaar. Elke knop op een gamecontroller, of een schakelaar aangesloten op een PlayStation Access Controller of Xbox Adaptive Controller, kan Left click zijn. Op een Access Controller met het basisprofiel van Sony klikt de middelste knop al in de ingebouwde preset Access Controller.
  • Drie taken op één knop. Indrukken om te klikken, vasthouden om rechts te klikken, dubbel indrukken om dubbel te klikken. Zie vasthouden en dubbeltikken.
  • Slepen met twee drukken. Een klik ingesteld op Toggle maakt van een sleep één druk om op te pakken en één druk om los te laten.
  • Een tik. Tap the Mac zet een tik op een MacBook om in een klik. Het is getest op M4-MacBooks. Het werkte niet op een M1 Pro in onze test, en bureaublad- en Intel-Macs hebben geen sensor. De statuschip van de kalibrator laat zien of die van jou luistert. Zie Tap the Mac.
Sinds versie 1.6 blijven deze klikken werken op het vergrendelscherm van een aangemelde Mac, terwijl toetsen van InputConfig daar worden geblokkeerd.
Commando's starten zonder klikken
Een schermregio in InputConfig start een commando wanneer de aanwijzer hem binnengaat. Head pointer verplaatst de echte aanwijzer, dus als je je hoofd naar een hoek draait, kan dat Mission Control openen, dicteren starten of Return indrukken. De ingebouwde Cursor Regions-preset is zo ingesteld. Houd regio's klein en aan de uiterste randen, zodat gewoon wijzen ze niet activeert. Schermregio's legt uit hoe je ze tekent.
Als head pointer niet werkt
  1. Los het licht op. Weinig licht, of een helder raam achter je, kan de volging onbetrouwbaar maken.
  2. Kalibreer opnieuw. De opties van head pointer hebben een manier om opnieuw te kalibreren. Dat helpt als de aanwijzer is afgedreven van waar je naar kijkt.
  3. Gebruik een externe camera. Head pointer heeft een camera nodig die je gezicht ziet, en hij kan de ingebouwde camera van een MacBook niet gebruiken met het deksel dicht.
Zet head pointer uit
Zet Head pointer uit in Systeeminstellingen, Toegankelijkheid, Pointer Control. Wil je alleen even pauzeren, dan kunnen de opties van head pointer hem pauzeren en hervatten met een schakelaar of een gezichtsuitdrukking. Zo hoef je niet terug naar de instellingen.
De korte versie
  • Geen hardware. Gebruik een gezichtsuitdrukking of Dwell.
  • Spraak. Gebruik Voice Control.
  • Iets om in te drukken. Gebruik een toets of schakelaar bij Alternate pointer actions, of een controllerknop of adaptieve schakelaar via InputConfig.
Je hoofd richt, dus kies de klik die je lichaam het betrouwbaarst doet.
Vragen
Wat is head pointer op een Mac?
Een toegankelijkheidsfunctie van macOS, in Systeeminstellingen, Toegankelijkheid, Pointer Control, die de aanwijzer verplaatst door je hoofd of gezicht te volgen met de camera van de Mac.
Volgt InputConfig mijn hoofd?
Nee. InputConfig heeft geen hoofd- of oogvolging. Hij voegt klikken en commando's toe aan de aanwijzer die head pointer verplaatst.
Kan een gamecontroller klikken voor head pointer?
Ja, met InputConfig. Elke knop wordt een klik bij de aanwijzer, en één knop kan ook een rechtsklik en een dubbelklik dragen.
Is er een gratis hoofdmuis voor de Mac?
Head pointer zit ingebouwd in macOS en is gratis. Hij gebruikt de camera van de Mac, dus je hebt geen extra hardware nodig.
Meer in het Nederlands
