Nederlands
Eén, twee of vier schakelaars
Eén schakelaar kan op een Mac drie dingen doen: een druk, een vasthouding en een dubbele druk zijn drie handelingen uit één beweging, en InputConfig stelt elk ervan in de rij van die schakelaar in. Sommige mensen hebben één betrouwbare beweging: een schakelaar onder een hand, een hoofdschakelaar, een blaas-en-zuigschakelaar, een voetpedaal. InputConfig kan geen bewegingen toevoegen, maar het kan elke beweging drie keer zoveel laten tellen, en een schermregio is een invoer die helemaal geen schakelaar nodig heeft.
Ik bouw op van één schakelaar naar vier, met indelingen die je kunt downloaden en opnieuw kunt koppelen aan welke schakelaarinterface je ook hebt. Het werkt naast de schakelbediening van macOS, niet in plaats daarvan. Reken op een half uur, het meeste daarvan om samen met de persoon een prettige timing te vinden.
Stappen
  1. Koppel de schakelaars via een PlayStation Access Controller, een Xbox Adaptive Controller of een USB-schakelaarinterface.
  2. Druk bij een rij op Scan en druk de schakelaar in om te zien wat die stuurt.
  3. Download de preset Two Switch of Four Switch van deze pagina, voeg hem toe, en scan zijn rijen opnieuw naar je schakelaars.
  4. Stel indrukken, vasthouden en dubbel indrukken in de opties van elke schakelaar in, met lange vensters om mee te beginnen.
  5. Zet Speak aan op elke rij, zodat elke handeling zichzelf aankondigt.
  6. Zet de Emergency Stop op de vasthouding van de meest betrouwbare schakelaar, en test hem.
Lees deze gids
Begin waar je nu bent:
Verbind de schakelaars met de Mac
Een schakelaar heeft een interface nodig die hem als knop aanbiedt. Klim deze ladder, van de route die gewoon werkt tot de route die zorg vraagt:
  1. Xbox Adaptive Controller. Neemt schakelaars van 3,5 mm rechtstreeks aan en verschijnt als gamecontroller. Elke poort stuurt uit de doos zijn eigen Xbox-knop.
  2. PlayStation Access Controller. Neemt ook schakelaars van 3,5 mm aan en verschijnt als gamecontroller, maar een poort stuurt alleen wat het profiel van de controller eraan geeft, en het basisprofiel van Sony laat de poorten leeg. Geef ze eerst knoppen in een profiel dat op een PS5 is gemaakt.
  3. Een USB-schakelaarinterface. De meeste melden zich als toetsenbord of gamepad. Beide werken, omdat InputConfig toetsenborden en gamepads gelijk leest. Eén die toetsen typt, vraagt de zorg die beschreven staat in de sectie over USB-interfaces.
  • Jij: Druk bij een willekeurige rij op Scan en druk de schakelaar in.
  • InputConfig: Toont wat de schakelaar stuurt: een controllerknop, een toets of een muisknop.
  • Controle: De rij noemt nu die invoer. Ziet Scan niets, dan stuurt de interface of het controllerprofiel voor die schakelaar niets.
Een schakelaar in de poort van een gamecontroller is een eigen knop en typt niets, wat de eenvoudigste route is.
Eén schakelaar, drie handelingen
Open de opties van de rij van de schakelaar en geef hem drie taken:
  • Indrukken. De eerste handeling.
  • Vasthouden. Een tweede handeling, na 600 ms.
  • Dubbel indrukken. Een derde handeling, binnen een venster van 450 ms.
Met de schakelbediening van macOS die het scannen doet, worden de drie Select, Next en Previous, en is de hele Mac bereikbaar. Zonder de schakelbediening van macOS besteed je één schakelaar het best aan de handeling die het meest telt: Dicteren starten, met de vasthouding als Return. Iemand die kan spreken heeft dan volledige tekstinvoer met één beweging.
Twee schakelaars, zes handelingen
De preset Two Switch op deze pagina geeft elke schakelaar drie taken:
SchakelaarIndrukkenVasthoudenDubbel indrukken
Schakelaar 1KlikkenRechtermuisklikReturn
Schakelaar 2Start DictationEscapeTab
Dat is een volledige manier om door formulieren, berichten en dialoogvensters te werken, met de schakelbediening van macOS of een joystick voor de aanwijzer en dicteren voor de tekst. Elke drempel is lang, vasthoudingen van 700 ms en dubbele-drukvensters van 500 ms, en elke rij spreekt zijn handeling uit. De preset is gebouwd op A en B van een standaardcontroller, dus scan de twee rijen opnieuw naar je schakelaars.
Vier schakelaars, een echte aanwijzer
Vier schakelaars maken een goede aanwijzer. De preset Four Switch op deze pagina is op het D-pad gebouwd, dus scan die opnieuw naar vier schakelaars:
  • Bewegen. Omhoog, omlaag, links, rechts, met een langzame, constante snelheid zolang de schakelaar wordt vastgehouden.
  • Sneller bewegen. Een vasthouding langer dan 700 ms schakelt naar een snellere snelheid voor lange trajecten.
  • Klikken. Een dubbele druk op de schakelaar omhoog.
  • Rechtermuisklik. Een dubbele druk op de schakelaar omlaag.
  • Return. Een dubbele druk op de schakelaar rechts.
Snelheid 1 op een rij Mouse Motion is een paar pixels per seconde bij de standaard pollingsnelheid, en dat is langzaam genoeg voor iedereen. Met Variable Sensitivity uit beweegt de aanwijzer in een voorspelbaar tempo, en dat telt bij richten met schakelaars meer dan snelheid.
Voeg invoer toe die geen schakelaar nodig heeft
Drie invoeren kosten helemaal geen schakelaar:
  • Schermregio's. Een gebied van het scherm dat vuurt zodra de aanwijzer erin komt: een strook langs de bovenrand die Mission Control start, een hoek die dicteren start. Met een aanwijzer die door schakelaars wordt aangestuurd, is een regio een commando dat geen schakelaar kost.
  • Tik op de Mac. Een tik op een MacBook met elk deel van het lichaam is een invoer, geteld van één tot vijf tikken. Het is getest op MacBooks met M4 en werkte niet op een M1 Pro in onze tests; de statuschip van de kalibrator laat zien of die van jou luistert. Desktop-Macs hebben geen sensor.
  • Beweging. Een DualSense, DualSense Edge, DualShock 4, Switch Pro Controller of Joy-Con die aan een pols of een stoelarm vastzit, kan de aanwijzer verplaatsen door te kantelen, met de gyroscoop.
Laat elke handeling zichzelf aankondigen
Iemand die schakelaars gebruikt, kan de controller vaak niet zien en let misschien niet op de aanwijzer.
  • Jij: Zet Speak aan op elke rij en typ voor elk een korte zin.
  • InputConfig: Spreekt de zin uit via de geluidsuitvoer van de Mac, met de stem die is gekozen in Instellingen, Algemeen, Spoken feedback voice, elke keer dat de rij vuurt.
  • Controle: Druk op elke schakelaar en hoor de handeling. Gebruik ook trillingen als de interface kan trillen.
Kiezer voor de stem van de gesproken terugkoppeling in de instellingen van InputConfig.
Figure 1. Spraak wordt afgespeeld via de geluidsuitvoer van de Mac, met de stem die hier is gekozen.
Een rij kan alleen bestaan om te spreken. Een schermregio nabij de rand van het scherm die "edge" zegt, is een goedkope manier om te weten waar de aanwijzer is.
Als een USB-schakelaarinterface zijn eigen toets typt
Een schakelaarinterface is een klein kastje met aansluitingen van 3,5 mm dat schakelaars omzet in iets wat een computer begrijpt. De meeste sturen toetsen van het toetsenbord, en sommige kunnen ook de muis bewegen. De Hitch 2 van AbleNet bijvoorbeeld neemt tot vijf schakelaars aan, wordt door AbleNet genoemd als werkend met macOS, en kan worden geprogrammeerd met toetsaanslagen naar keuze.
InputConfig leest die toetsen als invoer van het toetsenbord, met twee dingen die je eerst moet weten:
  • Het luistert. Het blokkeert niet. InputConfig luistert naar het toetsenbord en kan de toets zelf niet inslikken of herindelen. Stuurt de interface Spatie, dan krijgt de Mac nog steeds een Spatie, naast wat jij eraan hebt gekoppeld.
  • Elk toetsenbord is één apparaat voor de app. Elk toetsenbord meldt zich als één synthetisch apparaat-id, dus een Spatie van de schakelaar en een Spatie van het toetsenbord zijn dezelfde invoer.
  1. Programmeer ongebruikte toetsen. Zet de interface op toetsen die niets anders gebruikt, F13 tot F19 waar hij die aanbiedt, en koppel die.
  2. Gebruik de schakelbediening voor vaste toetsen. Stuurt een interface alleen vaste toetsen zoals Spatie en Enter, gebruik hem dan met de schakelbediening van macOS, die die toetsen verwacht.
  3. Zet de schakelaars op een controller. Steek ze in een PlayStation Access Controller of Xbox Adaptive Controller in plaats daarvan, waar elke schakelaar een eigen knop is en niets typt.
Een interface in de muismodus verplaatst de aanwijzer zelf en heeft geen app nodig. F13 tot F19 zijn de toetsen om een schakelaarbox om te vragen, omdat bijna niets op een Mac ze standaard gebruikt.
Zet de stop op je meest betrouwbare schakelaar
Voor een gebruiker van schakelaars telt de stop twee keer: hij laat een vastgelopen toets los, en hij is de manier om een ontsporende beweging te stoppen. Hij werkt ook als de Mac vergrendeld is.
  • Een vasthouding op een schakelaar. Zet Emergency Stop op de vasthouding van welke schakelaar het meest betrouwbaar is.
  • De vasthouding van de controller. Back en Start samen drie seconden standaard, met een tril na één seconde. De knop en de vasthouding van één tot vijf seconden staan in Instellingen, Algemeen, Emergency stop, en een knop die daar is gekozen werkt op zichzelf. Op een Access Controller met het basisprofiel is de standaard alleen aansluiting 7 (Options), omdat dat profiel nooit Back stuurt.
Test hem voordat je erop vertrouwt.
Kort samengevat
  • Eén schakelaar. Indrukken, vasthouden en dubbel indrukken zijn drie handelingen. Dicteren starten en Return dekken tekst.
  • Twee schakelaars. Klikken, rechtermuisklik, Return, dicteren, Escape en Tab.
  • Vier schakelaars. Vier schakelaars geven je een langzame, voorspelbare aanwijzer met klikken bij dubbele drukken.
  • Elke schakelaar. Spreken aan, lange timingvensters, en de stop op de meest betrouwbare.
Begin met lange vensters en een langzame aanwijzer, en maak ze daarna pas korter als het tempo van de persoon dat toelaat.
Vragen
Wat is de schakelbediening op een Mac?
Schakelbediening is de toegankelijkheidsfunctie van macOS die de Mac bestuurt met een of meer schakelaars, door items op het scherm te scannen. Een controllerknop kan een schakelaar zijn. InputConfig is de andere aanpak: directe bediening, waarbij elke schakelaar of knop één ding meteen doet.
Vervangt dit de schakelbediening van macOS?
Nee, het werkt ernaast. Schakelbediening is een scansysteem voor de hele interface. InputConfig geeft schakelaars directe handelingen. Veel mensen gebruiken de schakelbediening voor tekst en menu's en InputConfig voor de aanwijzer, dicteren en games.
Werkt een schakelaarinterface die zich als toetsenbord meldt?
Zijn toetsen zijn invoer van het type Keyboard Key. Ze typen hun eigen toets ook nog, dus zet de interface op toetsen die niets anders gebruikt, zoals F13 tot F19, of een toets die in de apps die je gebruikt onschadelijk is.
Hoe langzaam kan de aanwijzer gaan?
Welke schakelaarinterface werkt met een Mac?
Elke interface die zich meldt als toetsenbord, muis of gamecontroller. De eenvoudigste route met InputConfig is een schakelaar van 3,5 mm in een PlayStation Access Controller of Xbox Adaptive Controller, omdat elke schakelaar een eigen knop wordt en niets typt. USB-interfaces zoals de Hitch 2 van AbleNet sturen toetsen. Zet ze op F13 tot F19 waar ze dat toestaan.
Doen switch-toegankelijke games en oorzaak-gevolgactiviteiten het zo?
De meeste webgebaseerde switchgames en oorzaak-gevolgactiviteiten luisteren naar de spatiebalk, Return of een muisklik. Koppel de schakelaar in InputConfig aan die toets of aan Left Click, en de activiteit reageert alsof de toets is ingedrukt. Typt de schakelaarinterface Spatie al zelf, dan heb je InputConfig voor die activiteit niet nodig. Het helpt als dezelfde schakelaar elders iets anders moet doen, of moet zeggen wat hij heeft gedaan.
Meer in het Nederlands
