Nederlands
Een auto clicker voor toegankelijkheid op een Mac
Ja, een Mac kan het klikken voor je doen als steeds opnieuw drukken pijn doet of niet mogelijk is, en binnen dat verzoek zitten twee verschillende taken. Dwell, ingebouwd in macOS, klikt wanneer de aanwijzer rust, dus er wordt helemaal geen knop ingedrukt, maar het klikt één keer per rust en nooit op een timer. Een auto clicker maakt van één druk veel klikken. InputConfig, een gratis app uit de Mac App Store, doet die tweede taak, plus een klik die ingedrukt blijft voor slepen, gestart vanaf wat je het makkelijkst kunt indrukken: een grote schakelaar, een adaptieve controller, een voetpedaal of een zijknop van de muis.
Ik ben geen clinicus, dus deze pagina gaat over wat de Mac kan, niet over wat goed is voor jouw hand.
Stappen
  1. Probeer eerst Dwell als indrukken op zich het moeilijke deel is: zoek naar Dwell in Systeeminstellingen.
  2. Installeer InputConfig uit de Mac App Store en geef toegang tot Toegankelijkheid als hij daarom vraagt.
  3. Klik met de rechtermuisknop op de ingebouwde Auto Clicker-voorinstelling in de map Desktop & Productivity, kies Duplicate en open de kopie met Edit.
  4. Scan de schakelaar, het pedaal of de knop die je het makkelijkst kunt indrukken in een klikrij.
  5. Zet in de Opties van de rij How it fires op Repeats until pressed again voor veel klikken, of op Toggles on and off voor een vastgehouden klik.
  6. Zet Stop after aan, zodat een run altijd zelf eindigt, sluit daarna de editor en activeer de voorinstelling.
Kies de taak: geen druk, of minder drukken
Begin met wat de Mac al heeft, en voeg alleen een app toe als die de taak niet dekt. Klim deze ladder af, de kleinste stap eerst:
  1. Dwell. Laat de aanwijzer op iets rusten en macOS klikt het na een ingestelde tijd. Apple zet het aan in Systeeminstellingen, Toegankelijkheid, Toetsenbord, met het Accessibility Keyboard, en wie zoekt naar Dwell in Systeeminstellingen vindt het ook. Het is één klik per rust, dus het past bij een hoofdaanwijzer of oog- of hoofdvolging, niet bij herhaald klikken. Apple legt het uit in de aanwijzer bedienen met Dwell.
  2. Voice Control. Ook in Systeeminstellingen, Toegankelijkheid. Je zegt de klik in plaats van hem in te drukken, wat helpt als je stem betrouwbaarder is dan je hand.
  3. De ingebouwde Auto Clicker-voorinstelling. In de map Desktop & Productivity van InputConfig. Eén keer trekken aan de rechter trigger van een controller start het klikken 10 keer per seconde waar de aanwijzer staat, en de volgende trek stopt het. Zonder controller doet fn F6 hetzelfde vanaf het toetsenbord.
  4. Een eigen rij. Hetzelfde idee op de bediening die je het beste kunt indrukken, in een tempo dat je kiest, met een aantal dat het stopt.
Als indrukken op zich het probleem is, begin ik met Dwell, en als steeds opnieuw indrukken het probleem is, begin ik met een auto clicker.
Zet één druk om in veel klikken
Dit is de kern: één druk start een reeks klikken, en één druk meer beëindigt die, zodat de hand twee drukken doet in plaats van tweehonderd.
  • Jij: Zet op een rij waarvan de uitvoer Mouse Button is, met 0: Main Click (de linkerknop), open de Opties en zet How it fires op Repeats until pressed again. Zet Every eerst op 500 ms.
  • InputConfig: Klikt waar de aanwijzer staat, twee keer per seconde, tot je de bediening weer indrukt. Het tempo dat dat oplevert staat naast het veld, zoals (2.0 per second).
  • Controle: Richt op iets onschadelijks, druk één keer en kijk naar de klikken. Druk dan opnieuw, en ze stoppen.
De rechter trigger-rij van de Auto Clicker-voorinstelling met de opties open: hoe hij afvuurt ingesteld op herhalen tot de volgende druk, Every op 100 ms met ongeveer 10 per seconde ernaast, en de willekeurige variatie en het stopaantal op nul.
Figure 1. Every bepaalt het tempo en Stop after bepaalt de lengte. Voor een zachtere start typ je 500 waar deze rij 100 heeft.
Twee keuzes veranderen hoe het voelt:
  • Repeats while held. Klikt alleen zolang de bediening ingedrukt is, voor iemand die een druk kan vasthouden maar niet kan herhalen.
  • Een langzaam tempo. De meeste dagelijkse taken, zoals een knop Volgende, een diavoorstelling of een herhaalde tik in een game, hebben een gelijkmatig tempo nodig, niet snelheid. 1000 ms is één klik per seconde.
Twee drukken vervangen een hele reeks klikken, en daar zit de verlichting.
Houd een klik ingedrukt zonder de knop vast te houden
Slepen is vaak moeilijker dan klikken, omdat de knop ingedrukt moet blijven terwijl de aanwijzer beweegt. Een vastgezette klik doet dat vasthouden voor je: één druk drukt de knop omlaag en houdt hem omlaag, en de volgende druk laat hem los. Het is de taak die klikvergrendeling op Windows doet.
  • Jij: Geef een rij de uitvoer Mouse Button, 0: Main Click, en zet How it fires op Toggles on and off.
  • InputConfig: Houdt de linkerknop ingedrukt vanaf de eerste druk tot de tweede.
  • Controle: Druk één keer boven het begin van een alinea, beweeg de aanwijzer met een stick, een muis of een hoofdaanwijzer, en druk opnieuw. De tekst blijft geselecteerd.
Een rij in de InputConfig-editor met een uitvoer 0: Main Click en de instelling voor het afvuren op aan en uit wisselen.
Figure 2. Aan en uit wisselen op een klikrij houdt de knop ingedrukt tot de volgende druk, wat een sleep verandert in twee drukken.
De ingebouwde Toggle Mode-voorinstelling laat hetzelfde patroon zien voor toetsen, zoals een Shift die ingedrukt blijft. Als je een trackpad gebruikt, heeft macOS een eigen Drag Lock onder Systeeminstellingen, Toegankelijkheid, Pointer Control, Trackpad Options. Een vergrendeling van de Mac laat een vastgehouden klik los. Een vastgezette klik maakt van een sleep die veel moeite kost twee drukken.
Start hem vanaf de bediening die je kunt indrukken
Elke bediening die InputConfig leest, kan een run starten en stoppen, dus kies de beweging die je het minst kost:
  • Een grote schakelaar. Via een Xbox Adaptive Controller of een PlayStation Access-controller, die beide als gamecontrollers verschijnen. De gids voor één tot vier schakelaars behandelt de interfaces.
  • Een voetpedaal. De meeste USB-pedalen melden zich als toetsenbord of als gamepad, en InputConfig leest beide. Zie voetpedaal-sneltoetsen op een Mac.
  • Een zijknop van de muis. Vink op de rij Block the button's own action aan, dan gaat de knop ook niet meer terug in een browser terwijl de voorinstelling draait.
  • Een controllerknop. Elke knop op een ondersteund pad, met een trilling bij het starten van een run als je Vibrate aanvinkt in de Opties van die rij.
  • Een toetsenbordtoets. Dat werkt, maar de toets typt nog steeds, omdat InputConfig naar het toetsenbord luistert en de toets zelf niet blokkeert of hermapt. Elk toetsenbord meldt zich als één synthetisch apparaat-id, dus dezelfde toets op twee toetsenborden is dezelfde invoer. Kies een toets die niets intypt.
De trigger moet de beweging zijn die je het minst kost, niet de beweging die een app verwacht.
Zorg dat een run altijd eindigt
Een run die doorgaat nadat je moe bent, is het risico dat het waard is om op te plannen. Dit zijn de uitwegen, de kleinste stap eerst:
  1. Stop after. In hetzelfde Opties-vak. Zet 20 of 100 aanslagen, en de run eindigt zelf, ook als je nooit meer drukt. De Y-rij van de ingebouwde voorinstelling klikt 100 keer en stopt.
  2. Druk de bediening opnieuw in. Een rij met Repeats until pressed again stopt bij de volgende druk.
  3. Gebruik de noodstop. Dat is de noodstop: Control Option Command period vanuit elke app, Back en Start drie seconden samen ingedrukt op een controller (View en Menu op een Xbox-pad, Create en Options op een DualSense), of Emergency Stop in de menubalk. In Instellingen, Algemeen kun je een andere controllerknop kiezen, een vasthouden van één tot vijf seconden, en of Start ook moet worden vastgehouden.
  4. Geef de stop een eigen bediening. Zet de uitvoer van een rij op App Action, Emergency Stop, en leg die op een schakelaar of knop die makkelijk te bereiken is. Zie de noodstop.
  5. Vergrendel de Mac. Elke run stopt, en niets start vanzelf opnieuw nadat je weer inlogt.
InputConfig-instellingen, Algemeen, met de sneltoets voor de noodstop, de controllerknop, de vasthoudtijd en de optie met Start ook ingedrukt.
Figure 3. De noodstop staat in Instellingen, Algemeen. Een kortere vasthoudtijd of één knop past bij een hand die snel moe wordt.
Zet op elke lange run Stop after aan, zodat een run die je uit handen glipt zelf eindigt.
Als er niets klikt
  1. Geef Toegankelijkheid. Systeeminstellingen, Privacy en beveiliging, Toegankelijkheid, met InputConfig aan. Elke app die voor je klikt heeft dit nodig.
  2. Activeer de voorinstelling. Het pictogram in de menubalk wordt groen zolang een voorinstelling draait.
  3. Sluit de editor. Het openen van de voorinstellingseditor pauzeert de voorinstelling en beëindigt een run die bezig was.
  4. Vertraag. Een app die heel snelle klikken negeert, wil meestal een langzamer tempo.
De rest van de oplossingen staat op auto clicker werkt niet op een Mac.
Wat het niet kan
  • Doelen kiezen. Het klikt op een tempo, waar de aanwijzer staat of op één vast punt per rij. Het kijkt niet naar het scherm en beslist niet wat het aanklikt.
  • Een opgenomen pad afspelen. Er is geen opgenomen reeks klikken op verschillende plekken. Eén rij klikt één plek.
  • Switch Control vervangen. InputConfig werkt naast Switch Control van macOS, niet in plaats ervan.
  • Elke schakelinterface dekken. Ik heb niet elke schakeldoos op de markt getest. Als een doos zich als toetsenbord of gamepad meldt, kan InputConfig hem lezen.
De korte versie
  • Helemaal geen druk. Gebruik Dwell, in de eigen instellingen van de Mac.
  • Minder drukken. Gebruik de ingebouwde Auto Clicker-voorinstelling, of één rij op Repeats until pressed again.
  • Slepen. Een klikrij op Toggles on and off.
  • Een veilig einde. Stop after bij elke lange run, en de noodstop op een bediening die je kunt bereiken.
Leg de start op de makkelijkste beweging die je hebt, en laat Stop after het stoppen doen.
Elke instelling op deze pagina wordt in volgorde uitgelegd in de gids voor auto clickers op een Mac.
Vragen
Heeft een Mac een ingebouwde auto clicker voor toegankelijkheid?
Niet een die op een timer klikt. Dwell, in de toegankelijkheidsinstellingen van de Mac, klikt wanneer de aanwijzer op één plek rust, één keer per rust. Voor herhaalde klikken uit één druk doet een gratis app als InputConfig het werk.
Is er een klikvergrendeling op een Mac?
macOS heeft voor trackpads Drag Lock onder Toegankelijkheid, Pointer Control, Trackpad Options. Voor elke muis, controller of schakelaar houdt een InputConfig-rij met een klikuitvoer op Toggles on and off de knop ingedrukt tot de volgende druk.
Kan ik een auto clicker starten met een toegankelijkheidsschakelaar?
Ja. Een schakelaar via een Xbox Adaptive Controller, een PlayStation Access-controller, of een USB-interface die zich als toetsenbord of gamepad meldt, kan de start- en stopbediening zijn van een InputConfig-rij.
Hoe zorg ik dat een auto clicker zichzelf stopt?
Zet Stop after in de Opties van de rij op een aantal klikken. De run eindigt zelf als dat aantal is bereikt, en de noodstop, Control Option Command period, stopt alles in één keer.
Is InputConfig gratis?
Ja. Het is gratis in de Mac App Store en open source onder de MIT-licentie. De optionele fooienpot voegt geen functies toe.
Meer in het Nederlands
