Nederlands
Eigen Hot Corners op een Mac die elke sneltoets of app starten
Om een hoek van het scherm van de Mac elke sneltoets, app of Siri Shortcut te laten starten, teken je een schermregio in InputConfig, een gratis app. Zodra de aanwijzer erin gaat, voert hij uit wat je hebt gekoppeld. macOS Hot Corners geven elk van de vier hoeken één actie uit een vaste lijst: Mission Control, Application Windows, Bureaublad, Notification Center, Launchpad (op macOS Tahoe Apps genoemd), Quick Note, de schermbeveiliging, het slapen van het scherm en Lock Screen. Ze kunnen geen toetsenbordsneltoets indrukken, geen app naar keuze openen of een Siri Shortcut uitvoeren, en ze bestaan alleen op de vier hoeken. De meeste gidsen stoppen daar en wijzen naar BetterTouchTool, dat betaald is.
Een schermregio is een rechthoek waar dan ook op elk scherm, een hoek, een rand of een strook. Hij kan een toetscombinatie, een macro, Open App, Open URL, een Siri Shortcut of een systeemfunctie zoals Lock Screen uitvoeren. Mijn handen werken niet zo goed, en een beweging van de aanwijzer naar een hoek is makkelijker voor mij dan een sneltoets met drie toetsen. Daarom staan schermregio's in de app.
Stappen
  1. Voeg een rij toe met invoertype Screen region.
  2. Kies het scherm en teken het gebied: een hoek, een rand of een strook.
  3. Kies de uitvoer van de rij.
  4. Druk op Activeer.
Teken een regio
  • Jij: Voeg in InputConfig een rij toe met invoertype Screen region en open Screen regions. Kies het scherm, of elk scherm, en teken het gebied. Kies daarna de uitvoer: een toetscombinatie, een macro, Open App, een Siri Shortcut of een systeemfunctie, en druk op Activeer.
  • InputConfig: Controleert 60 keer per seconde waar de aanwijzer is, maar alleen terwijl een preset met regio's draait.
  • Controle: Beweeg de aanwijzer de regio in en de uitvoer vuurt één keer. Het werkt zonder aangesloten controller.
De editor van schermregio's van InputConfig met een beeldscherm waarop drie hoekregio's zijn getekend en de lijst met regio's ernaast.
Figure 1. Teken een regio op het scherm dat je wilt en geef daarna zijn rij een uitvoer. Kleine hoeken vuren alleen wanneer je dat wilt.
De ingebouwde preset Cursor Regions is een kant-en-klaar voorbeeld: de linkerbovenhoek opent Mission Control, de rechterbovenhoek Spotlight, de rechteronderhoek Launchpad.
Ideeën voor een regio
  • Het scherm vergrendelen. Een hoek met de systeemfunctie Lock Screen.
  • Een app openen. Een hoek die Mail of een andere app opent, met Open App.
  • Van Space wisselen. De rechterrand van het tweede scherm, die naar de volgende Space gaat.
  • Een Siri-snelkoppeling uitvoeren. Een hoek die een timer start, of wat een snelkoppeling verder doet.
Zo gedraagt een regio zich
  • Als een knop. Ingedrukt wanneer de aanwijzer binnengaat, losgelaten wanneer hij weggaat. Hij vuurt één keer bij binnenkomst. Voeg turbo toe als je wilt dat hij herhaalt terwijl de aanwijzer blijft.
  • Wat de aanwijzer ook verplaatst. Een muis, het trackpad, een controllerstick of de macOS Head Pointer vuren hem allemaal af.
  • Eén scherm of alle schermen. Een regio op alle schermen zit op elk scherm op dezelfde plek, geschaald naar de vorm van dat scherm. Een regio voor het externe scherm blijft stil op het scherm van de laptop.
  • Blijft werken na loskoppelen. Schermen worden herkend aan hun hardware, dus een regio komt terug wanneer je het scherm weer aansluit.
Eén ding geldt voor elke hot corner, ingebouwd of niet: raakt een hoek een ander scherm in je opstelling, dan glijdt de aanwijzer erdoorheen in plaats van daar te stoppen. Zet die regio dan op een buitenrand, of maak er een strook van in plaats van een hoek.
Verschillende hoeken per app
Schermregio's horen bij een preset, tot zestien per preset. Een preset kan zichzelf inschakelen wanneer de app voorop komt, zodra Switch presets when the front app changes aan staat in Instellingen, Advanced. Zo kan de rechterbovenhoek op het bureaublad Spotlight openen, en in je bewerkapp een andere sneltoets indrukken. Zie automatisch wisselen.
Voorkom dat een hoek per ongeluk afgaat
Een regio vuurt op het moment dat de aanwijzer erin gaat, dus grootte en plek doen ertoe. Klim deze ladder, met de kleinste stap eerst:
  1. Maak hem kleiner. Houd hoeken klein.
  2. Zet hem uit de weg. Houd regio's weg van plekken waar de aanwijzer de hele dag komt, zoals de menubalk en het Dock.
  3. Voeg een vastgehouden toets toe. Open de Opties van de rij, ga naar Second control, druk op Scan en druk op een toets zoals rechter Option. De regio vuurt nu alleen terwijl die toets wordt vastgehouden. Dat is hetzelfde idee als de ingebouwde modifiertruc, maar dan voor elke actie.
  4. Zet de ingebouwde hoek uit. Delen een ingebouwde Hot Corner en een regio een hoek, dan vuren ze beide. Zet de ingebouwde dus op het streepje.
Wat de ingebouwde Hot Corners al doen
Controleer eerst de ingebouwde functie. Die heeft niets extra's nodig. Open Systeeminstellingen, klik in de zijbalk op Desktop & Dock, scroll omlaag en klik op Hot Corners. Elke hoek heeft een menu: Mission Control, Application Windows, Bureaublad, Notification Center, Launchpad of Apps, Quick Note, Start Screen Saver, Disable Screen Saver, Put Display to Sleep, Lock Screen, of een streepje voor niets. De rechteronderhoek staat uit de doos op Quick Note, daarom verschijnt er soms een notitie als de aanwijzer daar afdwaalt.
Houd Command, Shift, Option of Control ingedrukt terwijl je een actie kiest, en die hoek vuurt alleen terwijl dezelfde toetsen worden vastgehouden. Dat is de ingebouwde remedie tegen hoeken die per ongeluk afgaan. Is een van die acties alles wat je wilt, gebruik dan de ingebouwde functie. Reageert een hoek niet meer, zie Hot Corners werken niet op een Mac.
Voordat je overstapt
  • Het moet draaien. InputConfig moet open zijn met de preset die je regio's bevat actief. Zet daarom Launch at login aan in Instellingen, General, en zet Show Dock icon uit als je hem alleen in de menubalk wilt hebben.
  • Eén preset draait tegelijk. Schakel je naar een gamepreset, voeg dan dezelfde regio's daaraan toe, anders worden de hoeken stil.
  • Eén toestemming. Uitzoeken waar de aanwijzer is, vraagt geen toestemming. Het indrukken van de sneltoets gebruikt de ene toestemming Toegankelijkheid die macOS vraagt wanneer je voor het eerst een preset activeert.
  • Een uitweg. Control Option Command period stopt alles op elk moment.
Vergelijk de andere hoekapps
  • BetterTouchTool. Voert acties uit vanaf hoeken en randen, tussen veel andere dingen door, met trackpadgebaren en het vastzetten van vensters erbij. Het is betaald.
  • SuperCorners. Een kleinere app die alleen is gemaakt voor hoeken en zones in het midden van elke rand, met de code op GitHub.
  • InputConfig. Gratis en open source (MIT) in de Mac App Store. Het tekent een regio van elke grootte op elke plek, in plaats van op vaste plekken. Dezelfde preset kan ook rijen voor controller, MIDI, toetsenbord, muis en Tap the Mac bevatten. Zo dekt één app de hoeken en alles anders wat je indrukt.
Als alleen hoeken je willen, is BetterTouchTool of SuperCorners een redelijke keuze. De volledige vergelijking van mappers staat bij de beste controllermapper voor de Mac.
De korte versie
  • Eerst ingebouwd. Staat een actie op Apples lijst, dan heeft Hot Corners in Desktop & Dock niets extra's nodig.
  • Regio's voor de rest. Teken een rij Screen region in InputConfig en geef die elke uitvoer.
  • Houd het bewust. Kleine regio's, weg van het Dock, of een vastgehouden toets als tweede bediening.
Een regio is een knop die de aanwijzer indrukt, dus alles wat een knop kan, kan een hoek ook.
Vragen
Kunnen Hot Corners op een Mac een toetsenbordsneltoets uitvoeren?
Niet op zichzelf. macOS biedt een vaste lijst met acties. Een schermregio in InputConfig kan elke sneltoets, macro of Siri Shortcut uitvoeren.
Werkt het op een tweede monitor?
Ja. Een regio kan bij één scherm horen of bij elk scherm.
Vuurt het steeds opnieuw terwijl de aanwijzer daar staat?
Nee. Het vuurt één keer bij binnenkomst, zoals een knopdruk. Zet turbo aan voor herhalingen.
Kan een hot corner een app openen op een Mac?
Een ingebouwde niet: de lijst heeft geen Open App. Een schermregio in InputConfig kan elke app openen met Open App, of een webpagina of app-link met Open URL.
Heb ik een controller nodig?
Nee. Een regio leest de aanwijzer, wat hem ook beweegt: een muis, het trackpad, een controllerstick of de macOS Head Pointer. Een preset met alleen schermregio's draait met niets aangesloten.
Werkt het op een MacBook Air, MacBook Pro of iMac?
Ja, op elke Mac met macOS 14 of nieuwer, met Apple silicon of Intel. Schermregio's zijn niet afhankelijk van een sensor zoals Tap the Mac. Die is op M4-MacBooks getest en werkte op een M1 Pro in onze test niet.
Meer in het Nederlands
