Nederlands
Hot Corners werken niet op een Mac
Wanneer een Hot Corner stopt met werken, zit het bijna altijd in een van vijf dingen: de hoek staat op niets, er hangt een modifiertoets aan vast, een tweede scherm staat in de weg, het Dock (dat Hot Corners uitvoert) moet opnieuw worden gestart, of de actie hangt af van een andere instelling. Hieronder staan ze in de volgorde waarin ik ze zou controleren, en daarna wat je doet als het echte probleem is dat de ingebouwde lijst niet kan doen wat je wilt.
Stappen
- Open Systeeminstellingen, klik op Desktop & Dock en klik op Hot Corners.
- Kies de actie voor de hoek opnieuw, zonder een toets vast te houden.
- Duw de aanwijzer helemaal in een hoek die niet aan een ander scherm grenst.
- Start het Dock opnieuw door killall Dock in Terminal uit te voeren.
- Gebruik je een schermbeveiligingshoek als slot, zet dan Lock Screen op direct vragen om een wachtwoord.
Controleer waar de hoek op staat
- Jij: Open Systeeminstellingen, klik in de zijbalk op Desktop & Dock, scroll omlaag en klik op Hot Corners.
- macOS: Toont vier menu's, één per hoek, elk met zijn actie. Een streepje betekent dat de hoek niets doet.
- Controle: Kies de actie die je wilt en klik op Gereed. Duw daarna de aanwijzer in die hoek.
Als er een modifiertoets aan is gekoppeld
Als er een toets wordt vastgehouden terwijl je een actie kiest, koppelt macOS de hoek aan die toets en toont het symbool ervan, zoals het Command-symbool, voor de naam van de actie. Die hoek vuurt dan alleen terwijl je de toets vasthoudt, wat er precies uitziet als een kapotte hoek. Open het menu opnieuw en kies de actie zonder toets ingedrukt. Wil je de toets houden, houd hem dan: het is de ingebouwde manier om te voorkomen dat een hoek per ongeluk afgaat.
Als de aanwijzer de hoek niet bereikt
Een Hot Corner vuurt wanneer de aanwijzer de allerhoekste punt van het scherm bereikt. Een snelle beweging haalt dat. Een langzame benadering die een paar pixels tekortkomt, niet.
- Meer dan één scherm. Open Systeeminstellingen, Displays, en klik op Arrange. Raakt een hoek een ander scherm, dan kan de aanwijzer daar doorheen glijden in plaats van te stoppen. De hoek wordt dan moeilijk of onmogelijk te raken.
- De oplossing. Verplaats de schermen in de opstelling, of gebruik een hoek aan de buitenkant.
Als alle hoeken tegelijk stopten
Hot Corners worden door het Dock uitgevoerd, dus opnieuw starten is de gebruikelijke eerste oplossing.
Terminal: Start het Dock opnieuw.
killall DockWat er gebeurt: Het Dock en het bureaublad verdwijnen even en komen terug, zonder dat er iets verloren gaat.
Uit- en weer inloggen doet hetzelfde, maar trager.
Als de hoek afgaat maar het resultaat vreemd lijkt
- Start Screen Saver vergrendelt niet. Dat vergrendelt de Mac alleen als de instellingen van Lock Screen een wachtwoord vragen nadat de schermbeveiliging begint. Zet dat op Direct als je de hoek van de schermbeveiliging als slot gebruikt, of kies Lock Screen voor de hoek.
- Er verschijnt steeds een notitie. Quick Note opent een notitie uit de app Notities. Dat is uit de doos de rechteronderhoek, daarom verschijnt er een notitie als de aanwijzer daar afdwaalt. Zet die hoek op het streepje om het uit te zetten.
- Launchpad is weg. Op macOS Tahoe is Launchpad vervangen door Apps, dus de actie van die hoek heeft een nieuwe naam in het menu.
Als de lijst het echte probleem is
Soms werkt de hoek en is het probleem de lijst. Die kan geen toetsenbordsneltoets indrukken, geen app naar keuze openen, geen Siri Shortcut uitvoeren, en niet vuren op een andere plek dan de vier hoeken. Daarom heb ik schermregio's in InputConfig gezet, gratis in de Mac App Store.
- Jij: Teken een rechthoek waar je wilt, op elk scherm, en koppel die aan een toetscombinatie, een macro, een app, een link, een Siri Shortcut of een systeemfunctie.
- InputConfig: Activeert de koppeling zodra de aanwijzer de regio binnengaat. Een regio kan ook wachten op een vastgehouden toets, zoals de ingebouwde modifiertruc.
- Controle: Heeft een regio en een ingebouwde Hot Corner dezelfde hoek, zet dan de ingebouwde op het streepje, zodat er maar één vuurt.
De volledige uitleg staat bij eigen Hot Corners op een Mac, en de preset Cursor Regions is een kant-en-klaar voorbeeld.
De korte versie
- Controleer het menu. Een streepje doet niets. Een toetssymbool betekent die toets vasthouden.
- Controleer de schermen. Een hoek die een ander scherm raakt, is moeilijk te raken.
- Start het Dock opnieuw. Wanneer alle hoeken tegelijk stoppen.
De meeste kapotte hoeken zijn een toetssymbool dat niemand heeft opgemerkt.
Vragen
Waarom verschijnt er een notitie als ik de aanwijzer naar de hoek van het scherm van mijn Mac beweeg?
De rechteronderhoek van Hot Corners staat standaard op Quick Note. Open Systeeminstellingen, Desktop & Dock, Hot Corners, en zet het menu rechtsonder op het streepje.
Waarom werken mijn Hot Corners maar soms?
Meestal is er een modifiertoets aan de hoek gekoppeld, zodat hij alleen vuurt terwijl die toets wordt vastgehouden, of stopt de aanwijzer net voor de hoek. Kies de actie opnieuw zonder toets ingedrukt, en duw de aanwijzer helemaal erin.
Kan ik een vertraging toevoegen aan Hot Corners op een Mac?
Systeeminstellingen heeft geen vertragingsinstelling. De ingebouwde manier om ongelukken te voorkomen is een modifiertoets aan de hoek koppelen. In InputConfig kan een schermregio op dezelfde manier wachten op een vastgehouden toets, voor elke actie.
Werken Hot Corners op een tweede monitor?
Ze hebben nodig dat de aanwijzer in een hoek stopt, en een hoek die een ander scherm raakt laat hem erdoorheen. Schermregio's van InputConfig kunnen bij één scherm horen of bij alle schermen, en kunnen op een rand zitten in plaats van in een hoek.
Hoe zet ik Hot Corners helemaal uit?
Zet alle vier de menu's in Systeeminstellingen, Desktop & Dock, Hot Corners op het streepje.
Meer in het Nederlands
