Joy-Cons of een Switch Pro Controller gebruiken als MIDI-controller op een Mac
Koppel de Switch Pro Controller of de Joy-Cons met de Mac, open InputConfig en zet een van de ingebouwde MIDI-presets aan. De knoppen op de voorkant spelen dan noten, de sticks sturen Control Change en pitch bend, en muziekapps zien een MIDI-ingang die InputConfig heet. Twee dingen verschillen van andere pads: ZL en ZR zijn aan of uit en niet analoog, en de knoppen op de voorkant worden gekoppeld op positie en niet op letter.
Ik maak InputConfig. Het is gratis in de Mac App Store, zonder account en zonder aankopen in de app.
Stappen
- Koppel de Switch Pro Controller of de Joy-Cons via Bluetooth met de Mac, op macOS 13 of nieuwer.
- Open InputConfig en activeer de ingebouwde preset MIDI: CC Dials (MIDI: CC-draaiknoppen) of MIDI: DAW Performance.
- Schakel in de muziekapp de MIDI-ingang van InputConfig in en zet een instrumentspoor klaar voor opname.
- Druk op de onderste knop op de voorkant, B, om een noot te spelen.
Stel het in
- Jij: Koppel de controller, open InputConfig en activeer MIDI: DAW Performance uit de ingebouwde presets. Zet in de muziekapp een softwareinstrumentspoor klaar voor opname en druk op B, de onderste knop op de voorkant.
- InputConfig: Publiceert een MIDI-bron met de naam InputConfig zolang de app draait en stuurt een noot zolang de knop wordt ingehouden.
- Check: De meter van het spoor beweegt en je hoort de middelste C.
- Logic Pro en GarageBand. Er hoeft niets aan. Ze luisteren naar elke MIDI-bron, InputConfig inbegrepen.
- Ableton Live. Zet in Settings, Link, Tempo & MIDI, Track aan voor de ingang van InputConfig om noten te spelen en Remote om bedieningen te koppelen.
- FL Studio, Reaper, Bitwig en andere. Schakel de ingang van InputConfig in bij de MIDI-instellingen van de app.
Er is geen IAC Driver in te stellen en geen virtuele MIDI-kabel te installeren. Een Switch Pro Controller verbinden met een Mac en Joy-Cons hebben de koppelstappen.
Let op de positie van de knoppen
Nintendo drukt B onderaan en A rechts, het tegenovergestelde van een Xbox-pad. InputConfig koppelt op positie, dus een presetrij met het label A / Cross gaat af op de onderste knop, die op een Switch-controller B heet.
| Positie | Opgedrukt op een Switch-controller | Stuurt, in MIDI: DAW Performance |
| Onder | B | Noot C4 (60) |
| Rechts | A | Noot E4 (64) |
| Links | Y | Noot G4 (67) |
| Boven | X | Noot C5 (72) |
| Rechterstick, links en rechts | Pitch bend, omlaag en omhoog | |
| Rechterstick, omlaag | CC 1, modulatie | |
| D-pad omhoog, omlaag, rechts | MIDI Start, Stop, Continue |
Ga uit van waar de knop zit en niet van de letter die erop staat. Druk op Scan en op de knop om een rij te koppelen aan een knop naar keuze.
Zet expressie op een stick en niet op een trigger
ZL en ZR op een Switch Pro Controller en op Joy-Cons zijn digitaal. Een CC die eraan is gekoppeld, springt van niets naar vol, waar een trigger van een Xbox of PlayStation zou glijden. De sticks zijn volledig analoog, dus gebruik ze voor alles wat geleidelijk moet bewegen.
- Sweeps en zwellen. MIDI: CC Dials zet CC 1, CC 11, CC 74 en CC 71 op de twee sticks.
- Noten en schakelaars. ZL en ZR zijn goed voor extra noten, of een CC die alleen aan of uit is, zoals sustain, CC 64.
Op een Nintendo-pad zijn de sticks de faders en de triggers knoppen.
Speel met één Joy-Con of een paar
- Een paar. Als beide zijn verbonden, kan macOS een gecombineerd Joy-Con Pair tonen dat zich gedraagt als een gamepad op ware grootte, met twee sticks en een volledige set knoppen.
- Eén Joy-Con, zijwaarts. Vier knoppen op de voorkant, twee railknoppen en een stick: vier noten, twee extra op de rail en pitch bend op de stick. Koppel elke stickrichting met Scan door de stick de gewenste kant op te duwen, en de zijwaartse verschuiving komt goed uit.
- Twee spelers. Elke Joy-Con is een eigen controller, dus twee mensen kunnen er elk een spelen.
Koppelingen die op het paar zijn gemaakt, gaan niet over naar een enkele Joy-Con. Kies een paar of losse Joy-Cons en bouw de preset daarvoor.
Als de muziekapp niets hoort
- Controleer of InputConfig draait en de preset actief is. De MIDI-poort bestaat alleen zolang de app draait.
- Open de Live Visualizer (Live-visualizer) en druk op een knop. Als er niets oplicht, leest de Mac de controller niet.
- Schakel de ingang van InputConfig in de muziekapp in en zet het spoor klaar voor opname.
- Laat het kanaal overeenkomen. Een spoor dat naar één kanaal luistert, moet op het kanaal van de rij staan.
Als je niets hoort, controleer dan eerst op een spoor dat niet is klaargezet voor opname of een ingang die uitstaat. De Switch Pro Controller-tester en de Joy-Con-tester laten zien of de browser de pad kan lezen.
Wat het niet kan
- Analoge triggers. ZL en ZR zijn aan of uit.
- Rumble. macOS geeft de HD-rumble van Nintendo-controllers niet door, dus er is geen trilling bij een noot. Bewegingsrijen lezen de gyroscoop van de Pro Controller en die van een Joy-Con wanneer macOS die meldt.
- Velocity van de knoppen. Elke noot speelt met de velocity die in zijn rij is ingesteld, van 1 tot 127.
Knoppen en sticks werken volledig, en dat is genoeg voor noten, bends en vier controllers.
De korte versie
- Koppelen. Koppel via Bluetooth, op macOS 13 of nieuwer.
- Activeren. Gebruik MIDI: DAW Performance voor noten en MIDI: CC Dials voor knoppen.
- Onthoud. Ga eerst uit van de onderste knop en zet je sweeps op de sticks.
Een Joy-Con is de kleinste MIDI-controller die de meeste mensen al hebben.
Vragen
Kunnen Joy-Cons worden gebruikt als MIDI-controller op een Mac?
Ja. InputConfig, een gratis Mac-app, stuurt MIDI-noten vanaf Joy-Con-knoppen en Control Change of pitch bend vanaf de stick, via een MIDI-poort die muziekapps kunnen gebruiken.
Kan een Switch Pro Controller MIDI sturen?
Ja, op een Mac met InputConfig. De knoppen spelen noten en beide sticks sturen Control Change of pitch bend die hun positie volgt.
Waarom springt de trigger van mijn Switch-controller van 0 naar 127?
ZL en ZR zijn digitale knoppen en geen analoge triggers. Zet bedieningen die geleidelijk moeten bewegen op een stick.
Kan ik de bewegingsbesturing van Joy-Cons gebruiken voor MIDI op een Mac?
Wanneer macOS de gyroscoop en accelerometer van een Joy-Con meldt, lezen de Motion-rijen van InputConfig ze, en een Motion-rij kan MIDI sturen zoals elke andere rij. Knoppen en sticks komen altijd door.
Waarom speelt A de verkeerde noot?
InputConfig koppelt op positie. Een rij met het label A / Cross gaat af op de onderste knop op de voorkant, die Nintendo als B afdrukt. Druk op Scan bij de rij en druk op de gewenste knop.
Heb ik het IAC Driver nodig?
Nee. InputConfig maakt een eigen MIDI-bron met de naam InputConfig aan zodra de app draait.
Meer in het Nederlands
