Een PS5- of PS4-controller gebruiken als MIDI-controller op een Mac
Koppel de DualSense of DualShock 4 met de Mac, open InputConfig en zet een van de ingebouwde MIDI-presets aan. Cross, Circle, Square en Triangle spelen dan noten, L2, R2 en de sticks sturen Control Change en pitch bend, en muziekapps zien een MIDI-ingang die InputConfig heet. Het touchpad kan worden verdeeld in regio's die elk een noot spelen, wat geen enkele andere pad biedt.
Ik maak InputConfig. Het is gratis in de Mac App Store, zonder account en zonder aankopen in de app.
Stappen
  1. Koppel de PS5- of PS4-controller via Bluetooth met de Mac, of sluit hem aan met USB.
  2. Open InputConfig en activeer de ingebouwde preset MIDI: DAW Performance (MIDI: DAW-performance).
  3. Schakel in de muziekapp de MIDI-ingang van InputConfig in en zet een instrumentspoor klaar voor opname.
  4. Druk op Cross om een noot te spelen.
Stel het in
  • Jij: Sluit de controller aan, open InputConfig en activeer MIDI: DAW Performance uit de ingebouwde presets. Zet in de muziekapp een softwareinstrumentspoor klaar voor opname en druk op Cross.
  • InputConfig: Publiceert een MIDI-bron met de naam InputConfig zolang de app draait en stuurt een noot zolang de knop wordt ingehouden.
  • Check: De meter van het spoor beweegt en je hoort de middelste C.
  • Logic Pro en GarageBand. Er hoeft niets aan. Ze luisteren naar elke MIDI-bron, InputConfig inbegrepen.
  • Ableton Live. Zet in Settings, Link, Tempo & MIDI, Track aan voor de ingang van InputConfig om noten te spelen en Remote om bedieningen te koppelen.
  • FL Studio, Reaper, Bitwig en andere. Schakel de ingang van InputConfig in bij de MIDI-instellingen van de app.
Hiervoor heb je het IAC Driver of een virtuele MIDI-kabel niet nodig. Een PS5-controller verbinden met een Mac en een PS4-controller hebben de koppelstappen.
De voorinstelling Gamepad Synth in de editor, met noterijen op de actieknoppen en CC-rijen op de triggers.
Afbeelding 1. De voorinstelling Gamepad Synth in InputConfig: MIDI-noten op de actieknoppen en CC op de triggers.
Weet wat elke bediening stuurt
PlayStation-bedieningStuurt, in MIDI: DAW Performance
CrossNoot C4 (60)
CircleNoot E4 (64)
SquareNoot G4 (67)
TriangleNoot C5 (72)
Rechterstick, links en rechtsPitch bend, omlaag en omhoog
Rechterstick, omlaagCC 1, modulatie
L2CC 11, expressie
R2CC 7, volume
D-pad omhoog, omlaag, rechtsMIDI Start, Stop, Continue
Elke rij kan worden veranderd: een andere noot, een ander CC-nummer, een ander kanaal. De knoppen spelen noten en alles wat je geleidelijk kunt bewegen, stuurt een waarde die meebeweegt.
De editor van InputConfig toont de MIDI-rijen van een ingebouwde MIDI-voorinstelling: sticks en triggers sturen pitch bend en CC, knoppen sturen noten en transport.
Afbeelding 2. Elke bediening van de DualSense en het bericht dat hij stuurt. De triggerrijen zijn CC 11 en CC 7, expressie en volume.
Kies de preset voor de taak
  • Spelen en opnemen. MIDI: DAW Performance geeft je vier noten, pitch bend, modulatie, expressie, volume en transport.
  • Drums. MIDI: Drum Pad: kick op Cross, snare op Circle, gesloten hihat op Square, open hihat op Triangle, een tom op L2 en een crash op R2, allemaal op kanaal 10. Houd een knop vast en hij rolt.
  • Knoppen. MIDI: CC Dials: beide sticks en beide triggers worden zes controllers, CC 1, 11, 74, 71, 7 en 10.
Ik zou beginnen met de preset die het dichtst bij je wens ligt en rijen aanpassen onderweg. Gamepad naar MIDI op een Mac bouwt een uitgebreider instrument met een pentatonische toonladder over acht knoppen.
De voorinstelling MIDI: DAW Performance getekend op een DualSense in de Live Visualizer van InputConfig.
Afbeelding 3. MIDI: DAW Performance op een DualSense. Duw de rechterstick omhoog en het label Pitch bend licht op, net zoals bij elke bediening die je aanraakt.
Gebruik de extra's van PlayStation
  • Touchpadregio's. Teken regio's op het touchpad en elke regio is een eigen invoer, met alle opties die een knop heeft. Vier zones zijn vier extra drumpads. Tikregio's op het touchpad heeft de stappen.
  • Analoge triggers. L2 en R2 melden hoe ver ze zijn ingedrukt, dus een CC op een trigger zwelt aan en neemt af onder een vinger.
  • Gyro. Een Gyro-rij kan een CC sturen, maar hij werkt als schakelaar: de waarde die je instelt terwijl de controller draait en 0 als hij stopt. Goed om met een zwaai een effect aan te zetten, niet voor een vloeiende sweep.
  • Lichtbalk. Een preset kan een eigen kleur van de lichtbalk dragen, zodat de pad laat zien wanneer de MIDI-indeling actief is.
  • DualSense Edge. De achterste paddles en FN-knoppen zijn ook invoer, wat noten toevoegt.
Het touchpad is het deel van deze controller waar een Xbox-pad geen antwoord op heeft.
Koppel een trigger aan een knop in de muziekapp
De muziekapp ziet InputConfig als nog een MIDI-keyboard, dus de eigen MIDI learn van de app doet de koppeling.
  • Logic Pro. Klik op de bediening, kies Logic Pro, Control Surfaces, Learn Assignment, beweeg de trigger of stick en kies het opnieuw om af te ronden.
  • Ableton Live. Druk op Command M voor MIDI Map Mode, klik op de bediening, beweeg de trigger of stick en druk nogmaals op Command M.
  • GarageBand. Er is geen MIDI learn. Het speelt de noten en volgt pitch bend en het modulatiewiel, CC 1.
Beweeg één bediening tegelijk terwijl de app leert, want hij neemt degene die als laatste bewoog. MIDI learn legt het idee uit.
Als de muziekapp niets hoort
  1. Controleer of InputConfig draait en de preset actief is. De MIDI-poort bestaat alleen zolang de app draait.
  2. Open de Live Visualizer (Live-visualizer) en druk op een knop. Als er niets oplicht, leest de Mac de controller niet.
  3. Schakel de ingang van InputConfig in de muziekapp in en zet het spoor klaar voor opname.
  4. Laat het kanaal overeenkomen. MIDI: Drum Pad stuurt op kanaal 10, en een spoor dat naar één kanaal luistert, moet op hetzelfde nummer staan.
Als er niets klinkt, is het meestal een spoor dat niet is klaargezet voor opname of een ingang die niet is ingeschakeld. De PS5-controllertester en de PS4-controllertester laten zien of de browser de pad kan lezen.
Wat het niet kan
  • Velocity van de knoppen. Een knop is aan of uit. Elke noot speelt met de velocity die in zijn rij is ingesteld, van 1 tot 127.
  • Een vloeiende gyro-sweep. De gyro is een schakelaar voor MIDI. Gebruik een stick of een trigger voor een sweep.
  • De beat volgen met de lichtbalk. De kleur wordt voor een hele preset ingesteld en niet voor elke noot.
Stel voor dynamiek de velocity in de rij in en gebruik expressie op L2.
De korte versie
  • Verbinden. Gebruik Bluetooth of USB.
  • Activeren. Kies MIDI: DAW Performance, MIDI: Drum Pad of MIDI: CC Dials.
  • Inschakelen. Zet de ingang van InputConfig aan in de muziekapp en zet dan een spoor klaar voor opname.
Een DualSense is vier pads, twee faders, twee joysticks en een aanraakstrip die al op je bureau ligt.
Vragen
Kan een PS5-controller als MIDI-controller worden gebruikt op een Mac?
Ja. InputConfig, een gratis Mac-app, stuurt MIDI-noten vanaf de knoppen en touchpadregio's van de DualSense, en Control Change en pitch bend vanaf L2, R2 en de sticks.
Werkt een PS4-controller ook als MIDI-controller?
Ja. De DualShock 4 werkt op dezelfde manier, touchpadregio's en analoge triggers inbegrepen.
Kan het touchpad van de DualSense MIDI sturen?
Ja, als pads. Verdeel het touchpad in regio's en elke regio kan een eigen noot spelen of een eigen bericht sturen als een vinger erin landt.
Kan de gyro van de DualSense een MIDI-CC regelen?
Als schakelaar. Een Gyro-rij stuurt de CC-waarde die je instelt terwijl de controller draait en 0 als hij stopt. Gebruik voor een vloeiende sweep een stick of een trigger.
Heb ik het IAC Driver of een virtuele MIDI-kabel nodig?
Nee. InputConfig maakt een eigen MIDI-bron met de naam InputConfig aan zodra de app draait.
Werkt het met Logic Pro en GarageBand?
Ja. Beide luisteren naar elke MIDI-bron, dus er hoeft niets te worden ingeschakeld. Zet een softwareinstrumentspoor klaar voor opname en druk op een knop.
Meer in het Nederlands
Pagina's in het Nederlands
