Wat is MIDI learn?
MIDI learn is de functie waarmee je een hardwarebediening aan een bediening op het scherm koppelt zonder getallen te kennen. Je zet de app in leermodus, klikt op de knop of fader die je wilt bedienen en beweegt een bediening op je MIDI-apparaat. De app noteert welk bericht aankwam en koppelt de twee. Vanaf dat moment beweegt de hardware de bediening op het scherm.
Ik maak InputConfig, een gratis Mac-app waarvan de knop Scan hetzelfde idee is, gericht op de hele Mac: het leert een bediening en geeft die een sneltoets. Logic Pro en Ableton Live hebben elk een eigen leermodus, en de stappen voor beide staan hieronder.
Stappen
- Zet de ingang van het MIDI-apparaat aan in de muziekapp.
- Zet de app in zijn leer- of koppelmodus.
- Klik op de bediening op het scherm die je wilt bewegen.
- Beweeg één knop, fader of pad op het MIDI-apparaat.
- Verlaat de leermodus en probeer het.
Weet wat de app leert
Als je de hardwarebediening beweegt, stuurt die een bericht: meestal een Control Change met een controllernummer, soms een noot. De app slaat dat nummer en het kanaal op bij de bediening op het scherm. Er verandert niets aan de hardware. MIDI learn is de app die onthoudt welk bericht bij welke bediening hoort. De lijst met MIDI-CC's noemt de controllernummers, al hoef je er met learn nooit een op te zoeken.
Gebruik het in Logic Pro
- Jij: Klik op de plug-in- of mixerbediening. Kies Logic Pro, Control Surfaces, Learn Assignment en beweeg dan de knop of fader op je apparaat. Kies Learn Assignment nogmaals om af te ronden.
- Logic Pro: Koppelt die bediening aan het bericht dat het kreeg.
- Check: Beweeg de hardwarebediening en die op het scherm volgt.
In Logic is de volgorde eerst de bediening op het scherm en dan de hardware.
Gebruik het in Ableton Live
- Jij: Zet Remote aan voor de ingang van het apparaat in Settings, Link, Tempo & MIDI. Druk op Command M voor MIDI Map Mode, klik op de bediening, beweeg de knop en druk nogmaals op Command M.
- Ableton Live: Toont de koppeling zolang de modus aanstaat en bewaart hem als je de modus verlaat.
- Check: De hardware beweegt de bediening op het scherm.
Zonder Remote voor de ingang hoort Live de noten en negeert het de koppeling.
Vind het in Cubase, Reaper, FL Studio en Pro Tools
Elk van deze heeft een manier om een hardwarebediening aan een parameter te koppelen, en de namen en plekken verschillen van Logic Pro en Ableton Live. Ik heb de stappen voor Ableton hierboven op 27 oktober 2026 gecontroleerd met de handleiding van Ableton. Ik heb de huidige menu's van de andere vier niet gecontroleerd, dus ik geef je geen pad uit mijn hoofd.
- Zoek in de handleiding. Zoek naar learn, MIDI mapping, controller assignment of remote control.
- Zet eerst de invoer aan. Learn hoort alleen een apparaat waarvan de invoer aanstaat in de MIDI-instellingen van de app.
- Leer één bediening en test hem dan. Beweeg de hardware en kijk of de bediening op het scherm meebeweegt.
De menu's verschillen per app, maar de volgorde bijna nooit: eerst de bediening op het scherm, dan de hardware.
Weet waar het ontbreekt
Niet elke app heeft het. GarageBand heeft geen MIDI learn: het speelt de noten en volgt pitch bend en het modulatiewiel zoals elk keyboard, en dat is alles. De meeste andere muziekapps hebben een leer- of koppelmodus bij hun MIDI-instellingen, en de namen verschillen.
Als een app geen leermodus heeft, zijn de bedieningen nog steeds bereikbaar met sneltoetsen, en een mapper zet MIDI om in die toetsen.
Leer één bediening tegelijk
- Eén tegelijk. Als twee hardwarebedieningen hetzelfde bericht sturen, leert de app degene die als laatste bewoog.
- Houd stil. Een wiel of pedaal dat beweegt terwijl je een andere bediening leert, wordt in plaats daarvan geleerd.
- Controleer de ingang. Als er niets wordt geleerd, staat de ingang van het apparaat niet aan in de app.
Als een koppeling bij de verkeerde bediening terechtkomt, bewoog er iets anders tijdens het leren.
Leer een bediening voor de hele Mac
MIDI learn houdt op aan de rand van de muziekapp. InputConfig doet hetzelfde voor al het andere: voeg een rij toe, druk op Scan, beweeg een knop of raak een pad en de rij is eraan gekoppeld. Kies dan wat hij stuurt, zoals een sneltoets, een klik, het systeemvolume of een app om te openen. Het werkt ook de andere kant op: geef de stick van een gamecontroller een CC-nummer en de MIDI learn van elke muziekapp pakt hem op alsof het een knop is.
Scan is MIDI learn voor apps die het nooit hadden. MIDI naar toetsaanslag op een Mac en gamepad naar MIDI op een Mac hebben de stappen.
De korte versie
- Wat. De app koppelt een hardwarebediening aan een bediening op het scherm door te luisteren naar wat je beweegt.
- Hoe. Leermodus, klik op de bediening, beweeg de hardware, verlaat de leermodus.
- Grenzen. Eén bediening tegelijk, en alleen in apps die het hebben.
Jij laat de app de bediening zien en hij onthoudt het nummer voor je.
Vragen
Wat betekent MIDI learn?
Een modus waarin een app een hardwarebediening aan een bediening op het scherm toewijst door te luisteren: je klikt op de bediening op het scherm, beweegt een knop of pad en de app koppelt de twee.
Hoe gebruik ik MIDI learn in Logic Pro?
Klik op de bediening die je wilt bewegen, kies Logic Pro, Control Surfaces, Learn Assignment, beweeg de knop of fader op je apparaat en kies Learn Assignment nogmaals om af te ronden.
Kan ik een gamecontroller met MIDI learn leren in Ableton Live?
Ja, zodra zijn MIDI van InputConfig komt. Geef een stick een CC-nummer, zet Track en Remote aan voor de invoer van InputConfig in de instellingen van Live, druk op Command M, klik op de bediening, beweeg de stick en druk opnieuw op Command M.
Hoe maak ik een MIDI-koppeling in Ableton Live?
Zet Remote aan voor de ingang van het apparaat in Settings, Link, Tempo en MIDI. Druk op Command M, klik op de bediening, beweeg de knop en druk nogmaals op Command M.
Hoe gebruik ik MIDI learn in Cubase, Reaper of FL Studio?
Elk heeft een eigen learn- of mappingfunctie en ik heb hun huidige menu's niet gecontroleerd. Zoek in de handleiding naar learn, MIDI mapping of controller assignment, en zet eerst de invoer van het apparaat aan.
Heeft GarageBand MIDI learn?
Nee. GarageBand speelt noten en volgt pitch bend en het modulatiewiel, maar heeft geen modus om een knop aan een bediening toe te wijzen.
Meer in het Nederlands
