Een gamecontroller gebruiken in Logic Pro en GarageBand
Laat InputConfig, een gratis Mac-app, draaien met een van zijn MIDI-presets actief, selecteer een track met een softwareinstrument en druk op een knop van de controller. Logic Pro en GarageBand luisteren allebei naar elke MIDI-bron op de Mac, dus je hoeft niets aan te zetten. In Logic Pro kan een stick of trigger daarna aan elke knop worden geleerd met Learn Assignment, Command L.
Ik maak InputConfig. De stappen voor Logic Pro volgen de gebruikershandleiding van Apple en zijn hetzelfde voor een Xbox-, PlayStation- of Switch-controller.
Stappen
- Sluit de controller aan, open InputConfig en activeer een MIDI-preset zoals MIDI: DAW Performance.
- Selecteer in Logic Pro of GarageBand een track met een softwareinstrument.
- Druk op een actieknop van de controller om een noot te spelen.
- Selecteer in Logic Pro een knop, druk op Command L, beweeg een stick of trigger en druk dan nog een keer op Command L.
Stel het in
- Jij: Activeer MIDI: DAW Performance in InputConfig. Selecteer in Logic Pro of GarageBand een track met een softwareinstrument en druk op een actieknop van de controller.
- InputConfig: Publiceert een MIDI-bron met de naam InputConfig zolang hij draait. Beide apps pakken hem op met hun andere MIDI-apparaten.
- Check: Het instrument speelt de middelste C.
In geen van beide apps hoef je een MIDI-instelling te veranderen. Je hebt ook geen IAC Driver nodig, omdat InputConfig een eigen MIDI-poort heeft.
Speel noten en drums
- Noten. In MIDI: DAW Performance spelen de vier actieknoppen C, E, G en de C erboven, en de rechterstick buigt de toonhoogte.
- Drums. Activeer MIDI: Drum Pad en kies een patch met een drumkit. De actieknoppen spelen de kick, de snare en de gesloten en open hi-hat, en een ingedrukte knop rolt.
- Expressie. De rechterstick omlaag gedrukt stuurt het modulatiewiel, CC 1, dat beide apps volgen.
De track met een softwareinstrument die is geselecteerd, is de track die de controller speelt. Gamepad naar MIDI op een Mac heeft een uitgebreidere indeling, met een pentatonische toonladder op acht knoppen.
Leer een stick of trigger aan een knop in Logic Pro
- Selecteer in de Mixer of in een pluginvenster de knop of fader die je wilt besturen.
- Kies Logic Pro, Control Surfaces, Learn Assignment voor die parameter, of druk op Command L. Het venster Controller Assignments opent met Learn Mode aan.
- Beweeg de stick of trek de trigger aan.
- Klik op de knop Learn Mode, of druk nog een keer op Command L, om af te ronden.
Beweeg terwijl Learn Mode aan staat maar één stick of trigger. De pagina van Apple is Assign and delete controllers in Easy view, en MIDI: CC Dials geeft beide sticks en beide triggers elk een controllernummer, klaar om te leren.
Leer er een aan een Smart Control
Smart Controls zijn de rij knoppen die Logic Pro toont voor de geselecteerde track, en elk kan op dezelfde manier worden toegewezen. Klik in het paneel Smart Controls op de knop Inspector, selecteer een bediening op het scherm, klik op External Assignment, klik op Learn en beweeg de stick of trigger. Klik als je klaar bent nog een keer op Learn. Learn blijft aan tot je er weer op klikt, dus je kunt meerdere bedieningen in één ronde toewijzen. De pagina van Apple is Assign hardware controls to screen controls.
Weet wat GarageBand doet
- Het speelt. Noten van de knoppen spelen het geselecteerde softwareinstrument.
- Het buigt. Het volgt pitch bend en het modulatiewiel, CC 1, zoals bij elk keyboard.
- Het leert niet. GarageBand heeft geen MIDI learn, dus een stick kan daar niet aan een willekeurige knop worden toegewezen.
In GarageBand is een controller een instrument om te spelen, en in Logic Pro is hij ook een set knoppen.
Voeg transport en sneltoetsen toe
Eén preset van InputConfig kan MIDI van sommige knoppen sturen en sneltoetsen van andere. Space op een knop start en stopt het afspelen, en R start de opname, in beide apps, zodra de app voorop staat. Noten gaan uit als MIDI en afspelen en opnemen gaan uit als de toetsen die de app al gebruikt. De preset voor Logic Pro en de preset voor GarageBand zijn kant-en-klare indelingen met sneltoetsen.
Als je niets hoort
- Controleer of InputConfig draait en de preset actief is. De poort bestaat alleen zolang de app draait.
- Open de Live Visualizer (Live-visualizer) van InputConfig en druk op een knop. Licht er niets op, dan leest de Mac de controller niet.
- Selecteer een track met een softwareinstrument. Een audiotrack heeft geen instrument om te spelen.
- Speel de track via het eigen venster Musical Typing van de app, Command K. Is ook dat stil, dan zit de fout in de track of de audio-uitvoer.
Speelt Musical Typing wel en de controller niet, kijk dan naar InputConfig. Speelt geen van beide, kijk dan naar de track.
De korte versie
- Draai. Laat InputConfig draaien met een actieve MIDI-preset.
- Selecteer. Kies een track met een softwareinstrument. Er is niets om aan te zetten.
- Leer. Selecteer in Logic Pro een knop, Command L, beweeg een stick, Command L.
Logic Pro en GarageBand horen een gamecontroller zodra InputConfig draait.
Vragen
Kan ik een gamecontroller gebruiken in GarageBand?
Ja, op een Mac met InputConfig, een gratis app die de knoppen van de controller omzet in MIDI-noten. Selecteer een track met een softwareinstrument en druk op een knop. GarageBand heeft geen setup nodig.
Kan ik een PS5- of Xbox-controller gebruiken in Logic Pro?
Ja. Met InputConfig aan ontvangt Logic Pro de controller als MIDI-apparaat. Knoppen spelen het geselecteerde instrument, en Learn Assignment, Command L, wijst een stick of trigger aan elke knop toe.
Moet ik de controller inschakelen in de instellingen van Logic?
Nee. Logic Pro en GarageBand luisteren naar elke MIDI-bron op de Mac, en de poort van InputConfig is er een van.
Hoe gebruik ik MIDI learn in Logic Pro?
Selecteer een parameter in de Mixer of een pluginvenster, kies Logic Pro, Control Surfaces, Learn Assignment of druk op Command L, beweeg de hardwarebediening en klik dan op Learn Mode of druk nog een keer op Command L.
Heeft GarageBand MIDI learn?
Nee. GarageBand speelt noten en volgt pitch bend en het modulatiewiel, maar kan geen controller aan een willekeurige knop toewijzen.
Is het gratis?
InputConfig is gratis in de Mac App Store, zonder account en zonder iets om binnenin te kopen.
Meer in het Nederlands
