Een Xbox-controller gebruiken als MIDI-controller op een Mac
Verbind de Xbox-controller met de Mac, open InputConfig en zet een van de ingebouwde MIDI-presets aan. A, B, X en Y spelen dan noten, de triggers en sticks sturen Control Change en pitch bend, en muziekapps zien een MIDI-ingang die InputConfig heet. Er is geen IAC Driver om aan te zetten en geen virtuele MIDI-kabel om te installeren.
Ik maak InputConfig. Het is gratis in de Mac App Store, zonder account en zonder aankopen in de app.
Stappen
  1. Verbind de Xbox-controller via Bluetooth, of via USB op macOS 15 of nieuwer.
  2. Open InputConfig en activeer de ingebouwde preset MIDI: DAW Performance (MIDI: DAW-performance).
  3. Schakel in de muziekapp de MIDI-ingang van InputConfig in en zet een instrumentspoor klaar voor opname.
  4. Druk op A om een noot te spelen.
Stel het in
  • Jij: Sluit de controller aan, open InputConfig en activeer MIDI: DAW Performance uit de ingebouwde presets. Zet in de muziekapp een softwareinstrumentspoor klaar voor opname en druk op A.
  • InputConfig: Publiceert een MIDI-bron met de naam InputConfig zolang de app draait en stuurt een noot zolang de knop wordt ingehouden.
  • Check: De meter van het spoor beweegt en je hoort de middelste C.
  • Logic Pro en GarageBand. Er hoeft niets aan. Ze luisteren naar elke MIDI-bron, InputConfig inbegrepen.
  • Ableton Live. Zet in Settings, Link, Tempo & MIDI, Track aan voor de ingang van InputConfig om noten te spelen en Remote om bedieningen te koppelen.
  • FL Studio, Reaper, Bitwig en andere. Schakel de ingang van InputConfig in bij de MIDI-instellingen van de app.
Als InputConfig draait, is de MIDI-poort er. Een Xbox-controller verbinden met een Mac heeft de koppelstappen.
De voorinstelling Gamepad Synth in de editor, met noterijen op de actieknoppen en CC-rijen op de triggers.
Afbeelding 1. De voorinstelling Gamepad Synth in InputConfig: MIDI-noten op de actieknoppen en CC op de triggers.
Weet wat elke bediening stuurt
Xbox-bedieningStuurt, in MIDI: DAW Performance
ANoot C4 (60)
BNoot E4 (64)
XNoot G4 (67)
YNoot C5 (72)
Rechterstick, links en rechtsPitch bend, omlaag en omhoog
Rechterstick, omlaagCC 1, modulatie
Linkertrigger (LT)CC 11, expressie
Rechtertrigger (RT)CC 7, volume
D-pad omhoog, omlaag, rechtsMIDI Start, Stop, Continue
Elke rij kan worden veranderd: een andere noot, een ander CC-nummer, een ander kanaal. Knoppen spelen noten en alles wat geleidelijk beweegt, stuurt een waarde die meebeweegt.
De editor van InputConfig toont de MIDI-rijen van een ingebouwde MIDI-voorinstelling: sticks en triggers sturen pitch bend en CC, knoppen sturen noten en transport.
Afbeelding 2. Dezelfde voorinstelling als rijen. Een Xbox-trigger stuurt zijn volledige slag, dus de CC-waarde volgt je vinger van 0 tot 127.
Kies de preset voor de taak
  • Spelen en opnemen. MIDI: DAW Performance geeft je vier noten, pitch bend, modulatie, expressie, volume en transport.
  • Drums. MIDI: Drum Pad: kick op A, snare op B, gesloten hihat op X, open hihat op Y, een tom op LT en een crash op RT, allemaal op kanaal 10. Houd een knop vast en hij rolt.
  • Knoppen. MIDI: CC Dials: beide sticks en beide triggers worden zes controllers, CC 1, 11, 74, 71, 7 en 10, voor een synth of een mixer.
Begin met de preset die het dichtst bij de taak ligt en pas rijen aan onderweg. Gamepad naar MIDI op een Mac bouwt een uitgebreider instrument met een pentatonische toonladder over acht knoppen.
De voorinstelling MIDI: DAW Performance getekend op een Xbox-controller in de Live Visualizer van InputConfig.
Afbeelding 3. MIDI: DAW Performance op een Xbox-controller, met de triggerlabels die expressie en volume tonen.
Gebruik waar de Xbox-controller goed in is
  • Analoge triggers. LT en RT melden hoe ver ze zijn ingedrukt, dus een CC op een trigger zwelt aan en neemt af onder één vinger.
  • Paddles van de Elite Series 2. In het standaardprofiel, zonder brandend profiellampje, meldt elke paddle zich als een eigen knop, P1 tot P4, wat vier extra noten geeft.
  • Xbox Adaptive Controller. De schakelaaraansluitingen worden gelezen als knoppen, dus elke schakelaar of elk pedaal dat erop is aangesloten, kan een noot spelen.
  • Rumble. Een rij kan trillen als hij afgaat, wat een noot bevestigt zonder omlaag te kijken.
Een Xbox-controller heeft geen touchpad en geen bewegingssensor, dus alles is knoppen, sticks en triggers. Zet expressie op een trigger: dat is het dichtst bij een fader op de pad.
Koppel een trigger aan een knop in de muziekapp
De muziekapp ziet InputConfig als nog een MIDI-keyboard, dus de eigen MIDI learn van de app doet de koppeling.
  • Logic Pro. Klik op de bediening, kies Logic Pro, Control Surfaces, Learn Assignment, beweeg de trigger of stick en kies het opnieuw om af te ronden.
  • Ableton Live. Druk op Command M voor MIDI Map Mode, klik op de bediening, beweeg de trigger of stick en druk nogmaals op Command M.
  • GarageBand. Er is geen MIDI learn. Het speelt de noten en volgt pitch bend en het modulatiewiel, CC 1.
Leer één bediening tegelijk, want de app leert degene die als laatste bewoog. MIDI learn legt het idee uit.
Als de muziekapp niets hoort
  1. Controleer of InputConfig draait en de preset actief is. De MIDI-poort bestaat alleen zolang de app draait.
  2. Open de Live Visualizer (Live-visualizer) en druk op een knop. Als er niets oplicht, leest de Mac de controller niet.
  3. Schakel de ingang van InputConfig in de muziekapp in en zet het spoor klaar voor opname.
  4. Laat het kanaal overeenkomen. MIDI: Drum Pad stuurt op kanaal 10, en een spoor dat naar één kanaal luistert, moet op hetzelfde nummer staan.
De meeste stille opstellingen zijn een spoor dat niet is klaargezet voor opname, of een ingang die niet aanstaat. De Xbox-controllertester laat zien of de browser de pad kan lezen.
Wat het niet kan
  • Velocity van de knoppen. Een knop is aan of uit. Elke noot speelt met de velocity die in zijn rij is ingesteld, van 1 tot 127.
  • Xbox 360-pads. Xbox 360-controllers met kabel, de draadloze ontvanger van de 360 en pads die alleen XInput gebruiken, kunnen op een Mac niet worden gelezen.
  • Met kabel op oudere macOS. Xbox One- en Series-pads via USB hebben macOS 15 of nieuwer nodig. Gebruik op macOS 14 Bluetooth.
Stel voor dynamiek de velocity in de rij in en gebruik expressie op een trigger.
De korte versie
  • Verbinden. Gebruik Bluetooth, of USB op macOS 15 of nieuwer.
  • Activeren. Kies MIDI: DAW Performance, MIDI: Drum Pad of MIDI: CC Dials.
  • Inschakelen. Zet de ingang van InputConfig aan in de muziekapp en zet dan een spoor klaar voor opname.
De Xbox-controller in de la is een MIDI-controller met twee faders en vier pads.
Vragen
Kan een Xbox-controller worden gebruikt als MIDI-controller op een Mac?
Ja. InputConfig, een gratis Mac-app, stuurt MIDI-noten vanaf de knoppen en Control Change en pitch bend vanaf de triggers en sticks, via een MIDI-poort die muziekapps kunnen gebruiken.
Heb ik het IAC Driver nodig om een Xbox-controller voor MIDI te gebruiken?
Nee. InputConfig maakt een eigen MIDI-bron met de naam InputConfig aan zodra de app draait. Er hoeft niets te worden aangezet in Audio/MIDI-configuratie.
Werkt een Xbox-controller als MIDI in Ableton Live?
Ja. Zet in Settings, Link, Tempo en MIDI van Live Track en Remote aan voor de ingang van InputConfig. Knoppen spelen noten en Command M koppelt een trigger of stick aan elke bediening.
Sturen de Xbox-triggers het volledige bereik aan MIDI-waarden?
Ja. LT en RT zijn analoog, dus een eraan gekoppelde CC volgt het indrukken van 0 tot 127.
Werkt het via Bluetooth?
Ja. Xbox One-, Series- en Elite-controllers werken via Bluetooth, en via USB op macOS 15 of nieuwer.
Is het gratis?
Ja. InputConfig is gratis in de Mac App Store, zonder account, zonder advertenties en zonder aankopen in de app.
Meer in het Nederlands
Pagina's in het Nederlands
