Waar is Audio/MIDI-configuratie op een Mac?
Audio/MIDI-configuratie staat in de map Hulpprogramma's in Programma's en hoort bij macOS, dus er valt niets te downloaden. De snelste manier om het te openen is Spotlight: druk op Command en spatiebalk, typ Audio/MIDI-configuratie en druk op Return. Het heeft twee vensters, Audio Devices en MIDI Studio (MIDI-studio), en beide staan in het menu Window.
De stappen en namen hieronder komen uit de gids voor Audio/MIDI-configuratie van Apple en uit de app zelf op een Mac met macOS 27. Ik maak InputConfig, een gratis Mac-app die MIDI-apparaten omzet in sneltoetsen, dus de MIDI-helft ken ik het best.
Stappen
- Druk op Command en spatiebalk, typ Audio/MIDI-configuratie en druk op Return.
- Of open de map Programma's, daarna Hulpprogramma's, en dubbelklik op Audio/MIDI-configuratie.
- Kies voor MIDI-apparaten Window, Show MIDI Studio (Toon MIDI-studio).
- Kies voor luidsprekers, microfoons en audio-interfaces Window, Show Audio Devices.
Open het
- Jij: Druk op Command en spatiebalk, typ Audio/MIDI-configuratie en druk op Return. Of open Programma's, daarna Hulpprogramma's, en dubbelklik erop.
- macOS: Opent de app, meestal met het venster Audio Devices in beeld.
- Check: In de menubalk staat Audio/MIDI-configuratie en het menu Window toont Show Audio Devices en Show MIDI Studio.
Staat het venster dat je nodig hebt niet op het scherm, dan zit het in het menu Window.
Ken de twee vensters
- Audio Devices. Elke geluidsingang en -uitgang van de Mac: ingebouwde luidsprekers en microfoon, koptelefoon, audio-interfaces. Hier stel je de samplefrequentie en het formaat van een apparaat in.
- MIDI Studio. Elk MIDI-apparaat dat de Mac kent: keyboards, padcontrollers, interfaces, Bluetooth-MIDI-apparaten en de ingebouwde IAC Driver en netwerkdriver.
Geluidsproblemen horen bij het venster Audio Devices en alles over een MIDI-keyboard hoort bij MIDI Studio.
Gebruik MIDI Studio
- Kijk of een keyboard is verbonden. Een apparaat dat niet is verbonden, is gedimd. Een MIDI-keyboard op een Mac aansluiten.
- Vind een ontbrekend apparaat. De knop Rescan MIDI zoekt opnieuw. MIDI-keyboard werkt niet op een Mac.
- Verbind Bluetooth-MIDI. De knop Configure Bluetooth. Bluetooth-MIDI op een Mac.
- Geef MIDI door tussen apps. Het icoon van de IAC Driver. De IAC Driver op een Mac.
- Test een verbinding. De knop Test MIDI Setup laat een pijl op een apparaat oplichten als er een noot aankomt.
MIDI Studio is het eigen antwoord van de Mac op de vraag of hij een MIDI-apparaat kan zien.
Gebruik het venster Audio Devices
- Kies waarvoor een apparaat dient. Klik met Control op een apparaat en kies het voor geluidsingang, geluidsuitgang, of meldingen en geluidseffecten.
- Stel het formaat in. Het menu Format stelt de samplefrequentie en bitdiepte in voor het geselecteerde apparaat.
- Combineer apparaten. De knop Add onderaan de zijbalk maakt een aggregaatapparaat, waarmee meerdere audioapparaten als één werken met meer ingangen en uitgangen.
- Speel via meerdere uitgangen tegelijk. Dezelfde knop Add maakt een apparaat met meerdere uitgangen.
Aggregaat is voor meer kanalen in één apparaat, en meerdere uitgangen is voor hetzelfde geluid op meerdere plekken. De gids van Apple heeft een pagina voor elk: Set up audio devices, Combine audio devices en Play audio through multiple devices at once.
Als een apparaat gedimd is of ontbreekt
In MIDI Studio kan een gedimd apparaat uit staan of losgekoppeld zijn. Dubbelklik erop, zorg dat Device is online is geselecteerd en sluit het opnieuw aan. Een apparaat dat helemaal niet wordt getoond, heeft misschien de knop Rescan MIDI, een andere kabel of software van zijn maker nodig. Gedimd betekent bekend maar onbereikbaar, en ontbrekend betekent nooit gezien.
Laat de MIDI-apparaten aan het werk gaan
Elk MIDI-apparaat dat in MIDI Studio staat, kan meer dan noten spelen. InputConfig maakt van elke toets, pad, knop en pedaal een sneltoets, een klik, systeemvolume of het starten van een app, in elke app op de Mac. Ziet MIDI Studio het, dan kan een mapper het een taak geven. MIDI naar toetsaanslag op een Mac heeft de instelling, en de MIDI-tester laat in een browser zien wat een apparaat stuurt.
De korte versie
- Waar. In Programma's, Hulpprogramma's, Audio/MIDI-configuratie, of je vindt het met Spotlight.
- Audio Devices. Dit venster heeft ingangen, uitgangen, de samplefrequentie en aggregaatapparaten en apparaten met meerdere uitgangen.
- MIDI Studio. Het bevat MIDI-apparaten, Bluetooth-MIDI, de IAC Driver en de test.
Het staat al op je Mac en het menu Window bevat beide helften.
Vragen
In de map Hulpprogramma's in Programma's. De snelste manier om het te openen is Spotlight: druk op Command en spatiebalk, typ Audio/MIDI-configuratie en druk op Return.
Staat Audio/MIDI-configuratie al op mijn Mac?
Ja. Het hoort bij macOS, dus je hoeft niets te downloaden of te kopen.
Hoe open ik MIDI Studio?
Open Audio/MIDI-configuratie en kies Window, Show MIDI Studio.
Hoe toon ik het venster Audio Devices?
Open Audio/MIDI-configuratie en kies Window, Show Audio Devices.
Wat is een aggregaatapparaat?
Meerdere audioapparaten die zijn gecombineerd, zodat ze als één apparaat werken met meer ingangen en uitgangen. Klik in het venster Audio Devices op de knop Add onderaan de zijbalk en kies Create Aggregate Device.
Wat is een apparaat met meerdere uitgangen?
Een apparaat dat hetzelfde geluid tegelijk via meerdere uitgangen afspeelt. Klik in het venster Audio Devices op de knop Add, kies Create Multi-Output Device en selecteer de uitgangen die je wilt gebruiken.
Waarom is een apparaat gedimd in Audio/MIDI-configuratie?
Meer in het Nederlands
