Roblox-camera en shift lock op een Mac
Druk op de pijltoetsen Links en Rechts om de camera van Roblox te draaien op een MacBook, of zet shift lock aan zodat de camera de trackpad volgt. De camera is het lastige deel op een trackpad, omdat hij alleen draait terwijl de rechtermuisknop ingedrukt is, en een trackpad geen rechterknop heeft om vast te houden terwijl je beweegt. Ik loop door de manieren eromheen waarvoor niets geïnstalleerd hoeft te worden, shift lock en waarom het stopt met werken, en een controller als je liever een pad vasthoudt. Dit gaat over de camera in de game, het beeld van je personage, niet de webcam. Voor de controller gebruik ik InputConfig, een gratis Mac-app die ik maak, die Roblox de toetsen en de muis van het pad stuurt.
Draai de camera zonder muis
De standaardbediening van Roblox geeft je drie manieren, en geen heeft een rechterknop nodig:
  • Pijltoetsen Links en Rechts. Ze draaien de camera. Dit is het makkelijkst op een MacBook: WASD met de linkerhand, pijltjes met de rechter.
  • I en O. Ze zoomen in en uit. Zoom helemaal in en je zit in first person, waar de camera de trackpad volgt zonder enige klik.
  • Shift lock. Laat de camera de trackpad volgen in third person. Zie shift lock aanzetten.
Dit zijn de standaardwaarden van Roblox. Een experience die een eigen camera bouwt kan ze veranderen.
Rechtsklikken op een MacBook
macOS noemt het secundair klikken. Klik met twee vingers, of stel in Systeeminstellingen, Trackpad, Secondary click (Secundair klikken) in op de hoek rechtsonder of linksonder. Een klik met twee vingers vasthouden terwijl je ook een vinger schuift is lastig op een trackpad, en daarom zijn de pijltoetsen en shift lock de betere cameraknoppen.
Zet shift lock aan
  • Jij: Open het Roblox-menu met Escape of het Roblox-icoon linksboven, ga naar Settings en zet Shift Lock Switch aan. Druk terug in de experience op Shift.
  • Roblox: Vergrendelt de aanwijzer, draait je personage mee met de richting van de camera en draait het beeld terwijl je een vinger over de trackpad beweegt.
  • Controle: Druk nog eens op Shift om los te laten.
Als shift lock niet werkt
Vier oorzaken, uit de eigen regels van Roblox voor wanneer shift lock is toegestaan. Loop deze ladder af, de kleinste stap eerst:
  1. Shift Lock Switch staat uit. Op Shift drukken doet niets tot hij in Settings aanstaat.
  2. Movement Mode is Click to Move. Shift lock is in die modus niet beschikbaar. Zet Movement Mode in Settings terug op Default.
  3. Roblox denkt dat je een controller gebruikt. Shift lock werkt alleen zolang Roblox gelooft dat je met toetsenbord en muis speelt. Is er een controller verbonden en in gebruik, dan kan hij shift lock uitzetten. Leg het pad neer en raak het toetsenbord aan, of speel die experience helemaal op het pad, waar de rechterstick de camera sowieso draait.
  4. De experience heeft het uitgezet. Makers kunnen shift lock uitschakelen. Niets op de Mac brengt het daar terug.
Ken de toetsen van Roblox op een Mac
De standaardtoetsen zijn dezelfde als op een pc, en op een Mac-toetsenbord hoeft niets te veranderen: Command wordt niet gebruikt, en Shift is Shift.
  • Bewegen. WASD of de pijltoetsen Omhoog en Omlaag.
  • Springen. Space.
  • Camera. Pijltoetsen Links en Rechts draaien hem, I en O zoomen.
  • Shift lock. Shift.
  • Hulpmiddelen. De cijfertoetsen kiezen ze uit de hotbar.
  • Chat en menu. Slash opent de chat en Escape het menu.
Speel het in plaats daarvan met een controller
Een controller lost de camera volledig op. Roblox leest Xbox- en PlayStation-pads op een Mac, en de rechterstick draait het beeld zonder dat een knop ingedrukt is: zie Roblox spelen met een controller op een Mac.
Voor experiences die alleen voor toetsenbord en muis zijn gebouwd, stuurt InputConfig Roblox die toetsen en de muis vanaf het pad. Ik bouwde hem omdat mijn handen niet goed werken, en een slepende beweging op een trackpad is precies het soort ding dat hij ervan afneemt. De indeling voor Roblox is klaar voor gebruik, en hij is gratis, zonder account.
De Roblox-layout getekend op een controller in de Live Visualizer van InputConfig, met de sleuven voor springen, sprinten en gereedschap naast de legenda vermeld.
Afbeelding 1. De Roblox-layout getekend op een controller in de Live Visualizer van InputConfig, met de sleuven voor springen, sprinten en gereedschap in de legenda.
Een Roblox-layout getekend op een DualSense Edge in de Live Visualizer van InputConfig, met elke bediening gelabeld met de toets die hij stuurt.
Afbeelding 2. Een Roblox-layout gemaakt voor de camera: de rechterstick stuurt de pijltjestoetsen om te draaien, en één knop schakelt Shift Lock in of uit.
De Roblox-layout in de editor van InputConfig, één rij voor elke bediening en de toets die hij stuurt.
Afbeelding 3. De cameraretjes. Left arrow en Right arrow draaien de weergave, en I en O zoomen, dus er is geen muis nodig.
De korte versie
  • Draaien. Gebruik de pijltoetsen Links en Rechts.
  • De trackpad volgen. Zet shift lock aan in Settings en druk op Shift, of zoom helemaal in met I.
  • Shift lock weigert. Check de schakelaar en Movement Mode, en leg de controller neer.
De pijltoetsen zijn de camera van de trackpadspeler.
Vragen
Hoe draai ik de camera in Roblox op een MacBook zonder muis?
Druk op de pijltoetsen Links en Rechts. Je kunt ook shift lock aanzetten (Roblox-menu, Settings, Shift Lock Switch, en dan op Shift drukken) zodat de camera de trackpad volgt, of helemaal inzoomen met I voor first person.
Hoe doe ik shift lock op een MacBook?
Zet in het Roblox-menu, Settings, Shift Lock Switch aan. Druk dan in de experience op Shift om te vergrendelen en nog eens om te ontgrendelen.
Waarom werkt shift lock niet op mijn Mac?
De Shift Lock Switch staat uit, Movement Mode staat op Click to Move, de experience heeft het uitgezet, of Roblox denkt dat je een controller gebruikt. Check de eerste twee in Settings. De derde kun je niet veranderen.
Waarom draait de camera niet als ik mijn vinger over de trackpad beweeg?
De standaardcamera van Roblox draait met de muis alleen terwijl de rechterknop ingedrukt is, in shift lock of in first person. Gebruik in plaats daarvan de pijltoetsen of shift lock.
Kan ik Roblox op een Mac in plaats daarvan met een controller spelen?
Ja. Roblox leest Xbox- en PlayStation-controllers op een Mac, en InputConfig dekt de experiences die alleen toetsenbord en muis aannemen.
Meer in het Nederlands
Pagina's in het Nederlands
