Een virtuele MIDI-poort maken op een Mac
Zet het IAC Driver aan. Kies in Audio/MIDI-configuratie Window, Show MIDI Studio (Toon MIDI-studio), dubbelklik op IAC Driver, selecteer Device is online en voeg een bus toe. Die bus is een virtuele MIDI-poort, een kabel met beide uiteinden in de Mac, en elke app kan ernaar sturen en ernaar luisteren. Er bestaan nog twee soorten: een netwerksessie, die twee computers verbindt, en een poort die een app voor zichzelf maakt zolang hij draait.
De eerste twee zijn van Apple en zitten in macOS. Ik maak InputConfig, een gratis Mac-app met een poort van de derde soort.
Stappen
  1. Open Audio/MIDI-configuratie en kies Window, Show MIDI Studio.
  2. Dubbelklik op IAC Driver en selecteer Device is online.
  3. Voeg een bus toe met de knop Add onder de lijst met poorten en klik dan op Apply.
  4. Kies de bus als uitvoer in de verzendende app en als ingang in de ontvangende app.
Kies de soort poort
Je wiltGebruikWaar het zit
MIDI sturen van de ene app naar de andere op dezelfde MacEen bus van het IAC DriverAudio/MIDI-configuratie, MIDI Studio, IAC Driver
MIDI sturen tussen twee computers, of naar een iPhone of iPadEen netwerksessieAudio/MIDI-configuratie, MIDI Studio, Configure Network Driver
Een app gebruiken die zelf MIDI stuurtDe eigen poort van de appGemaakt door de app zolang hij draait
Voor twee apps op één Mac is de IAC-bus bijna altijd degene die je wilt.
Maak een IAC-bus, de virtuele MIDI-kabel
  • Jij: Dubbelklik in MIDI Studio op IAC Driver, selecteer Device is online, klik op de knop Add onder de lijst met poorten en klik dan op Apply.
  • De Mac: Voegt de bus toe als MIDI-poort die elke app kan gebruiken als bestemming of als bron.
  • Check: De bus staat bij de MIDI-ingangen en -uitgangen van een muziekapp.
De gids van Apple noemt het een bus en merkt op dat het soms een poort wordt genoemd. De ene app stuurt naar de bus en een andere luistert ernaar, en dat is alles wat een MIDI-kabel doet. De pagina van Apple is Transfer MIDI information between apps, en het IAC Driver op een Mac behandelt bussen uitgebreider.
Verbind twee computers met een netwerksessie
Het MIDI-netwerkstuurprogramma van de Mac draagt MIDI over wifi of ethernet. Klik in MIDI Studio op Configure Network Driver, voeg onder My Sessions een sessie toe, zet Enabled aan en verbind de andere computer. Een sessie gedraagt zich als een MIDI-kabel tussen twee machines. MIDI via een netwerk op een Mac heeft elke stap.
Gebruik een poort die een app voor zichzelf maakt
Een app kan een eigen MIDI-poort publiceren. Die verschijnt in de MIDI-instellingen van andere apps zolang die app draait en verdwijnt als hij wordt afgesloten. InputConfig werkt zo: de poort heet InputConfig, muziekapps zien hem zolang de app draait en hij houdt elke keer dezelfde identiteit, dus een DAW waarin hij aanstaat, laat hem aan. Een poort die een app maakt, hoeft niet te worden ingesteld in Audio/MIDI-configuratie. MIDI-uitvoer noemt wat InputConfig erdoorheen stuurt.
Een rij in de bewerkingsweergave van InputConfig met de rechter trigger als invoer en een MIDI CC-uitvoer, met het CC-nummer, kanaal en responscurve.
Afbeelding 1. Een InputConfig-rij die MIDI CC stuurt vanaf een trigger, met het CC-nummer, kanaal en de responscurve.
De editor van InputConfig toont twee noterijen en een rij voor de rechterstick die CC 74 stuurt.
Afbeelding 2. InputConfig maakt een eigen MIDI-poort. Deze rijen sturen er twee noten en een filtercutoff op CC 74 doorheen.
Controleer of de poort er echt is
  • In een muziekapp. Open de MIDI-instellingen en zoek de bus of de sessie in de lijst met ingangen.
  • In een browser. Open de MIDI-tester in Chrome, Edge of Firefox en druk op Start listening. Hij noemt elke MIDI-ingang die de browser kan zien en toont elk bericht dat aankomt.
  • Vanaf de verzendende kant. Open de virtuele MIDI-controller, kies de bus als uitvoer en druk op een pad.
Stuur één noot door de nieuwe poort voordat je er iets op bouwt.
De voorinstelling Virtual Port Out getekend op een DualSense Edge in de Live Visualizer van InputConfig.
Afbeelding 3. Activeer de voorinstelling en de poort van InputConfig verschijnt in de MIDI-invoer van je muziekapp. De tekening laat zien welke bedieningen erdoorheen sturen.
De korte versie
  • Tussen apps. Gebruik een bus van het IAC Driver.
  • Tussen computers. Gebruik een netwerksessie.
  • Vanuit één app. De poort die hij voor zichzelf maakt.
Alle drie zijn gratis en de eerste twee zitten al op de Mac.
Vragen
Hoe maak ik een virtuele MIDI-poort op een Mac?
Open Audio/MIDI-configuratie, kies Window, Show MIDI Studio, dubbelklik op IAC Driver, selecteer Device is online, voeg een bus toe en klik op Apply. De bus is een virtuele MIDI-poort die elke app kan gebruiken.
Heeft een Mac een virtuele MIDI-kabel?
Ja. Het IAC Driver, onderdeel van macOS, geeft MIDI door tussen apps op dezelfde Mac. Het zit in Audio/MIDI-configuratie.
Heb ik extra software nodig voor een MIDI-loopback op een Mac?
Nee. Een bus van het IAC Driver is een loopbackpoort: wat de ene app erheen stuurt, kan een andere app ontvangen.
Waarom verschijnt mijn virtuele MIDI-poort niet in mijn DAW?
Controleer of Device is online is geselecteerd voor het IAC Driver en of de bus is toegepast, en schakel de bus dan in als ingang bij de MIDI-instellingen van de DAW. Een poort die door een app is gemaakt, bestaat alleen zolang die app draait.
Kan een webpagina een virtuele MIDI-poort gebruiken?
Ja, in Chrome, Edge en Firefox. Een pagina die Web MIDI gebruikt, kan naar een IAC-bus sturen en ernaar luisteren. Safari biedt geen MIDI aan webpagina's.
Meer in het Nederlands
Pagina's in het Nederlands
