Kan een MIDI-controller OBS besturen op een Mac?
Ja. Geef elke pad een toets die geen enkel toetsenbord heeft, F13 tot F19, en stel die toetsen in als sneltoetsen in OBS. InputConfig, de gratis Mac-app die ik maak, stuurt de toets als de pad wordt geraakt, en OBS wisselt de scène, dempt de microfoon of start de opname. Er komt geen OBS-plug-in aan te pas, dus dezelfde pads werken in elke app met velden voor sneltoetsen.
Twee beperkingen komen eerst: OBS vertelt de controller nooit welke scène live is, en InputConfig kan de pads van een padcontroller niet laten oplichten.
Stappen
  1. Verbind de MIDI-controller en open InputConfig.
  2. Voeg voor elke pad een rij toe, druk op Scan, sla op de pad en geef hem een toets van F13 tot F19.
  3. Activeer de preset.
  4. Open in OBS Settings, Hotkeys, klik in een veld en sla op de bijbehorende pad.
  5. Klik op Apply.
Geef elke pad een toets die niets anders gebruikt
  • Jij: Voeg voor elke pad een rij toe, druk op Scan, sla op de pad en kies een toets van F13 tot F19.
  • InputConfig: Stuurt een echte F13 als die pad wordt geraakt, alsof een toetsenbord de toets had.
  • Check: De Live Visualizer (Live-visualizer) laat de pad oplichten en de rij toont de toets.
OBS wordt geleverd zonder ingestelde sneltoetsen, dus je kiest ze zelf. F13 tot F19 bestaan in macOS en geen app gebruikt ze standaard, wat betekent dat een scènesneltoets nooit kan botsen met een sneltoets in een game of editor. Een toets die geen enkel toetsenbord stuurt, is een sneltoets die niets anders per ongeluk kan activeren.
Een rij in de editor van InputConfig met een MIDI-noot van een padcontroller als invoer en een sneltoets als uitvoer.
Afbeelding 1. Een InputConfig-rij met de noot van een MIDI-pad als invoer en een sneltoets als uitvoer.
De editor van InputConfig met MIDI-rijen voor OBS: elk pad, elke toets of knop links, en de toets of actie die hij rechts stuurt.
Afbeelding 2. Elk pad stuurt een van de toetsen F13 tot F19, toetsen die geen andere app gebruikt. Pads 6 en 7 werken alleen bij vasthouden, zodat een per ongeluk tikje geen stream stopt.
Stel de sneltoetsen in OBS in
  1. Open met de preset actief OBS, Settings, Hotkeys.
  2. Klik in het veld voor een scène, zoals Switch to scene, en sla op de pad die je ervoor wilt.
  3. Herhaal dit voor elke scène, voor Mute en voor Start en Stop Recording.
  4. Klik op Apply.
PadToetsEen gebruikelijke taak
Pad 1F13Beginscène
Pad 2F14Hoofdscène
Pad 3F15Pauzescène
Pad 4F19Eindscène
Pad 5F16De microfoon dempen
Pad 6, bij een lange drukF17Streamen starten en stoppen
Pad 7, bij een lange drukF18Opnemen starten en stoppen
OBS legt de toets van de pad precies vast alsof je hem op een toetsenbord had ingedrukt.
Zet de stream en de opname op een lange druk
Een rij kan bij een lange druk afgaan in plaats van bij een tik. Stel de pads voor streamen en opnemen in om na een seconde vasthouden af te gaan, zodat een verdwaalde aanraking een stream niet kan beëindigen. Een rij kan ook een woord uitspreken als hij afgaat, zodat je Opname hoort zonder naar OBS te kijken. Alles wat je niet kunt terugdraaien, hoort op een lange druk. Acties bij lang indrukken en dubbeltikken en gesproken feedback hebben de instellingen.
Gebruik de knoppen en de andere pads
  • Een knop voor het volume van de Mac. System Volume volgt een knop of fader één op één.
  • Pads voor alles buiten OBS. Een Siri Shortcut voor de lichten, Open App, mediatoetsen of een getypte regel tekst voor de chat.
  • Een pedaal voor push to talk. Een sustainpedaal dat ingedrukt blijft, houdt de praattoets ingedrukt.
Een toetsaanslag kan geen fader in de audiomixer van OBS bewegen, dus een knop regelt het volume van de Mac en niet één OBS-bron. Pads doen alles waarvoor OBS een sneltoets heeft, en een fader in de mixer van OBS is daar niet een van.
De pagina van de voorinstelling OBS in InputConfig, met de Live Visualizer in de MIDI-weergave die een toetsenbord, draaiknoppen en de laatst ontvangen noten toont.
Afbeelding 3. De OBS-pads in de MIDI-weergave van de Live Visualizer. Druk op een pad en de noot licht op het toetsenbord op voordat OBS ook maar één toets ziet.
Weet wat het niet kan
  • Tonen welke scène live is. Er is geen verbinding van OBS terug naar de controller.
  • De pads laten oplichten. InputConfig stuurt MIDI alleen via zijn eigen virtuele poort, dus hij kan de pads van een padcontroller niet laten oplichten.
  • Plaatjes op toetsen zetten. Pads hebben die niet. Een strook tape en een pen doen het werk.
Heb je een live status op elke toets nodig, dan is een Stream Deck of een OBS-plug-in het juiste hulpmiddel. De gids over het gratis Stream Deck-alternatief vergelijkt de opties en heeft een kant-en-klare preset.
Blijf muziek spelen op dezelfde controller
Een pad typt zelf niets, dus er lekt geen verdwaalde letter naar de stream, en de muziekapp hoort elke pad nog, omdat InputConfig een kopie van de MIDI leest. Gebruik voor de OBS-rijen een bank pads of een MIDI-kanaal dat de muziekapp negeert. Eén controller kan een drumpad en een scèneschakelaar zijn, op verschillende pads. Een MIDI-controller als macropad laat zien hoe je er een splitst.
De korte versie
  • In InputConfig. Scan elke pad en geef hem F13 tot F19.
  • In OBS. Open Settings, Hotkeys, klik in een veld, sla op de pad en klik op Apply.
  • Beperkingen. Geen live status en geen oplichtende pads.
Een padcontroller die je al hebt, is een gratis scèneschakelaar.
Vragen
Kan ik een MIDI-controller gebruiken als Stream Deck?
Wat de knoppen betreft wel. Op een Mac zet InputConfig elke pad om in een sneltoets, een Siri Shortcut, het starten van een app of een mediatoets. De pads hebben geen schermen en kunnen niet tonen welke scène live is.
Ondersteunt OBS MIDI op een Mac zonder plug-in?
OBS neemt sneltoetsen aan. Een MIDI-pad bereikt het door een toets te sturen die je in OBS hebt ingesteld bij Settings, Hotkeys, en daarvoor is geen OBS-plug-in nodig.
Kan een MIDI-fader een OBS-audiobron besturen?
Niet via sneltoetsen. Een toetsaanslag kan geen mixerfader bewegen. Een knop kan wel het systeemvolume van de Mac regelen.
Waarom F13 tot F19 gebruiken?
macOS heeft die toetsen, geen app gebruikt ze standaard en de meeste toetsenborden hebben ze niet, dus niets anders kan je scènesneltoetsen per ongeluk activeren.
Werkt de pad terwijl een game voorop staat?
Ja. InputConfig stuurt de toets naar welke app dan ook voorop staat, dus een scène kan vanuit een game worden gewisseld.
Is het gratis?
InputConfig is gratis in de Mac App Store, zonder account en zonder iets om binnenin te kopen.
Meer in het Nederlands
Pagina's in het Nederlands
