Waarom werkt mijn sustainpedaal niet?
Meestal om een van drie redenen: het pedaal zit in de verkeerde aansluiting, het heeft de verkeerde polariteit voor het keyboard, of het instrument dat je speelt negeert sustain. De snelste manier om te zien welke het is, is kijken of het bericht van het pedaal, CC 64, de computer bereikt. Als dat zo is, zijn het pedaal en het keyboard in orde en zit de oplossing in de muziekapp. Zo niet, dan zit de oplossing bij het keyboard.
De test hieronder gebruikt de gratis MIDI-tester op deze site en kost ongeveer een minuut. Een pedaal dat werkt kan meer dan sustain: InputConfig, de gratis Mac-app die ik maak, leest het als een knop voor elke sneltoets.
Stappen
  1. Open de MIDI-tester in Chrome, Edge of Firefox en druk op Start listening.
  2. Trap het pedaal in, laat los en zoek naar CC 64.
  3. Als er niets verschijnt, controleer dan de aansluiting, de stekker en de pedaalinstelling van het keyboard.
  4. Als CC 64 verschijnt, probeer dan een pianogeluid in de muziekapp en controleer of het spoor is geselecteerd.
Zoek uit aan welke kant de fout zit
  • Jij: Open de MIDI-tester in Chrome, Edge of Firefox, druk op Start listening en trap het pedaal een paar keer in en laat los.
  • De pagina: Toont CC 64 Sustain met de waarde elke keer dat het pedaal beweegt.
  • Check: Een hoge waarde met je voet omlaag en een lage met je voet omhoog betekent dat het pedaal en het keyboard werken.
Als CC 64 aankomt, kijk dan niet meer naar het pedaal maar naar de muziekapp.
Als er geen CC 64 aankomt
Loop deze ladder door, kleinste stap eerst:
  1. Controleer de aansluiting. Het pedaal hoort in de aansluiting met het label Sustain of Damper, niet in Expression of Volume.
  2. Duw de stekker helemaal erin. Een stekker die half in zit, wordt gelezen als geen pedaal.
  3. Zoek een pedaalinstelling op het keyboard. Een aansluiting die voor meerdere taken kan worden ingesteld, kan op iets anders dan sustain staan.
  4. Probeer het pedaal op een ander keyboard, of een ander pedaal op dit keyboard, om te zien welk van de twee defect is.
Het pedaal moet op het MIDI-keyboard zelf worden aangesloten. Aangesloten op een audio-interface of een gitaarversterker stuurt het niets wat een muziekapp kan gebruiken. Het keyboard maakt van het pedaal MIDI, dus bij het keyboard los je een stil pedaal op.
Als het achterstevoren werkt
Noten die blijven klinken tot je op het pedaal trapt, betekenen dat de polariteit van het pedaal niet overeenkomt met wat het keyboard verwacht. Veel pedalen hebben een polariteitsschakelaar op de onderkant en veel keyboards hebben een instelling voor pedaalpolariteit. Een pedaal dat achterstevoren werkt, is een verschil in polariteit, en één schakelaar of één instelling maakt het goed. Het MIDI-sustainpedaal loopt het door.
Als CC 64 aankomt en de app het negeert
  • Probeer een piano. Sommige geluiden reageren niet op sustain: veel drumkits en orgels negeren het. Laad een piano en probeer het opnieuw.
  • Selecteer het juiste spoor. Het pedaal werkt op het spoor dat het keyboard ontvangt, hetzelfde spoor waarop je noten klinken.
  • Zoek een MIDI-filter. Sommige muziekapps kunnen controllerberichten bij de invoer wegfilteren. Als de app zo'n instelling heeft, zorg dan dat controllers worden doorgelaten.
  • Controleer het kanaal. Als het spoor naar één MIDI-kanaal luistert, moet het bericht van het pedaal op dat kanaal aankomen, net als de noten.
Als de noten klinken en het pedaal niet, negeert het instrument of een filter CC 64. GarageBand en Logic Pro volgen een sustainpedaal zonder dat je iets hoeft in te schakelen, dus daar is het instrument het eerste wat je controleert.
Als noten blijven klinken nadat je je voet optilt
Het bericht dat het pedaal omlaag ging kwam aan en het bericht dat het omhoog ging niet, vaak omdat een kabel is verplaatst of het keyboard is uitgezet terwijl het pedaal omlaag stond. Trap het pedaal nog een keer in en laat los, wat een nieuw bericht voor pedaal omhoog stuurt. Helpt dat niet, dan dempt een MIDI-paniek alles. Het pedaal opnieuw indrukken en loslaten lost de meeste blijvende sustain op. De MIDI-paniekknop legt het uit, en er staat er een op deze site.
Geef een werkend pedaal een tweede taak
Een sustainpedaal is een voetschakelaar, en op een Mac kan het meer dan sustain. InputConfig, de gratis Mac-app die ik maak, leest CC 64 als een knop: één pedaal kan klikken met de muis, een pagina omslaan, een opname starten of een push-to-talk-toets ingedrukt houden, in elke app. Een pedaal dat voor sustain werkt, werkt ook als sneltoets voor je voet. MIDI naar muis op een Mac en MIDI naar toetsaanslag op een Mac hebben de stappen.
De MIDI-weergave van de Live Visualizer toont de Control Change van een pedaal in het gebeurtenislogboek.
Afbeelding 1. De MIDI-weergave van InputConfig logt de Control Change van een pedaal zodra die binnenkomt.
De editor van InputConfig toont één rij met F13 van een voetschakelaar als invoer en CC 64, Sustain Pedal, als uitvoer.
Afbeelding 2. Een USB-voetschakelaar die F13 stuurt wordt met deze ene rij een sustainpedaal. Het werkt ook andersom.
De korte versie
  • Test. Een MIDI-tester laat zien of CC 64 aankomt.
  • Geen CC 64. Controleer de aansluiting, de stekker of de pedaalinstelling van het keyboard.
  • CC 64 komt aan. Dan ligt de oorzaak bij het instrument, het spoor of een filter in de muziekapp.
Een minuut met een MIDI-tester vertelt je welke helft van de opstelling je moet herstellen.
Vragen
Waarom werkt mijn sustainpedaal niet in GarageBand?
Kijk eerst met een MIDI-tester of het bericht van het pedaal aankomt. Komt CC 64 aan, selecteer dan een softwarespoor met een piano erop en probeer het opnieuw, omdat sommige geluiden sustain negeren. Komt het niet aan, controleer dan de aansluiting en de stekker op het keyboard.
In welke aansluiting steekt een sustainpedaal?
In die op het MIDI-keyboard met het label Sustain of Damper. Een aansluiting voor Expression is voor een ander soort pedaal.
Waarom werkt mijn sustainpedaal achterstevoren?
De polariteit is het tegenovergestelde van wat het keyboard verwacht. Zet de polariteitsschakelaar op het pedaal om, of verander de instelling voor pedaalpolariteit op het keyboard.
Heeft een sustainpedaal een stuurprogramma nodig op een Mac?
Nee. Het pedaal wordt op het keyboard aangesloten en het keyboard stuurt zijn stand als MIDI-bericht, CC 64.
Waarom blijven mijn noten sustain houden?
Het instrument ontving pedaal omlaag en nooit pedaal omhoog. Trap het pedaal nog eens in en laat los, of gebruik een MIDI-paniek.
Kan ik een sustainpedaal testen zonder muziekapp?
Ja. Een MIDI-tester in de browser toont hoe CC 64 verandert als je het pedaal indrukt en loslaat, in Chrome, Edge of Firefox.
Meer in het Nederlands
Pagina's in het Nederlands
