Een opdracht starten met een controller of elke knop op een Mac
Ja, met een gratis app. De app Opdrachten (Shortcuts) op een Mac kan een opdracht starten met een toetsenbordsneltoets, de menubalk, het Dock of Siri, maar niet met een gamecontroller, een MIDI-pad of de zijknoppen van een muis. InputConfig kan dat: zijn uitvoer Run Siri Shortcut start elke opdracht die je hebt, op naam, vanaf elke invoer die hij leest. Ik bouwde hem omdat mijn handen niet goed werken, en voor handen als de mijne is een grote knop die een hele opdracht start makkelijker dan een akkoord van drie toetsen.
Stappen
- Installeer InputConfig en sta toegang via Toegankelijkheid toe.
- Voeg een rij toe, druk op Scan en druk op de knop die je wilt gebruiken.
- Kies in het uitvoermenu System, Automation, Run Siri Shortcut.
- Typ de naam van de opdracht of kies hem.
- Activeer de preset en druk op de knop.
Gebruik wat macOS al biedt
Is een toetsenbordtoets alles wat je nodig hebt, dan heb je misschien geen andere app nodig.
- Een toetsenbordsneltoets. Open in de app Opdrachten een opdracht, open de details en kies Add Keyboard Shortcut.
- Andere plekken om hem te starten. Zet een opdracht vast in de menubalk, voeg hem toe aan het Dock, toon hem in het menu Services of als Quick Action, of vraag Siri ernaar op naam.
- Automatisering. Het tabblad Automation kan een opdracht vanzelf starten als er iets gebeurt, zoals het openen van een app.
Wat geen van deze doet, is luisteren naar een controller, een MIDI-apparaat, de extra knoppen van een muis of een tik. Dat is de kloof hieronder.
Stel het in met InputConfig
- Installeer InputConfig uit de Mac App Store en sta toegang via Toegankelijkheid toe als hij erom vraagt.
- Open een preset, klik op Add a new bind (Voeg een nieuwe toewijzing toe), druk op Scan en druk op de knop, het pad of de toets die je wilt gebruiken.
- Open in het uitvoermenu onder System Automation en kies Run Siri Shortcut (Voer Siri-opdracht uit).
- Typ de naam van de opdracht in het veld ernaast, of kies hem uit de lijst naast het veld, die de opdrachten op deze Mac leest.
- Jij: Bewaar, activeer de preset en druk op de knop.
- InputConfig: Voert de opdracht uit op de achtergrond.
- Controle: De opdracht doet zijn werk, en de app waarin je zit houdt de focus.
De ingebouwde preset Shortcuts & Apps (Opdrachten en apps) heeft dit al op de linkerbumper van een controller. Kies op die rij je eigen opdracht en hij is klaar.
Kies wat hem indrukt
- Een gamecontroller. DualSense, Xbox, Switch Pro, 8BitDo en andere. Met vasthouden en dubbeltikken kan één knop de opdracht dragen naast zijn dagelijkse taak, en akkoorden geven je een tweede laag knoppen.
- Een MIDI-pad of -keyboard. Elke druk op een pad, toets of knop kan een eigen opdracht zijn. Zie MIDI als invoer.
- Zijknoppen van de muis. Knop 4 en Knop 5, die macOS verder aan elke app overlaat. Vink Block the button's own action (Blokkeer de eigen actie van de knop) aan op de rij en de knop gaat niet ook nog Terug in een browser. Zie zijknoppen van de muis.
- Een toets op je toetsenbord. InputConfig luistert naar toetsen maar blokkeert ze niet, dus de toets doet nog gewoon zijn normale werk. Kies er een die zelf niets doet, zoals F13 tot F19 op een uitgebreid toetsenbord.
- Een schermhoek of -rand. De aanwijzer beweegt erin. Zie eigen hoeken.
Probeer ideeën die goed werken
- Focus. Zet Niet storen of een Focus aan en uit.
- Kleine logs. Start een timer of log een glas water.
- Woning. Voer een scène van Woning uit: lichten omlaag voor een film, omhoog voor werk.
- Bestanden. Verklein of converteer de afbeelding die in de Finder is geselecteerd.
- Berichten. Stuur een bericht dat je elke dag aan dezelfde persoon stuurt.
Een rij kan ook een woord hardop zeggen of de controller laten zoemen als hij afgaat, beide onder Feedback in zijn Options, zodat je weet dat de opdracht is gestart.
Voer in verschillende apps verschillende opdrachten uit
Een knop hoeft niet overal dezelfde opdracht te starten. Maak een preset per app en zet automatisch wisselen per app aan: hetzelfde pad kan in Foto's een exportopdracht starten en in Zoom een vergaderopdracht, en wisselt over als je van app wisselt. Geef de presets die je het meest gebruikt een ster (Add to Favorites in het menu van een preset) en de ster bovenaan de zijbalk, of Favorites Only (Alleen favorieten) in de menubalk, toont alleen die.
Wat het niet kan
- Presets wisselen vanuit een opdracht. InputConfig voegt geen eigen acties toe aan de app Opdrachten, dus een opdracht kan InputConfig-presets niet wisselen. Automatisch wisselen, een toetsenbordsneltoets per preset (Add a shortcut, in de preseteditor) of een controllerknop op Next Preset doet dat in plaats daarvan.
- Een opdracht midden in een macro starten. De stappen van een macro zijn toetsen en klikken, dus een opdracht kan geen stap midden in een macro zijn. Geef de opdracht een toetsenbordsneltoets in de app Opdrachten als je wilt dat een macro hem indrukt.
Open in plaats daarvan een app of link
Als een opdracht alleen iets opent, sla hem dan over. Beide staan in hetzelfde menu Automation:
- Open App (Open app). Neemt een appnaam, een bundle-identifier of een volledig pad, of een keuze uit de lijst naast het veld, en brengt de app naar voren.
- Open URL. Neemt een webadres, maillink of applink, zoals steam://. Opent geen bestanden, Shortcuts, scripts, netwerkschijven of oproepen.
Importeer je een preset die iemand deelt, dan biedt InputConfig aan alle acties te verwijderen die apps, websites of opdrachten openen voordat hij binnenkomt. Zie systeemfuncties.
De korte versie
- Een toets is genoeg. Add Keyboard Shortcut in de app Opdrachten.
- Een controller, pad, muisknop of tik. Run Siri Shortcut in InputConfig.
- Alleen iets openen. Open App of Open URL, geen opdracht nodig.
Eén grote knop kan een hele opdracht starten, en dat is voor sommige handen makkelijker dan elk akkoord.
Vragen
Kan een gamecontroller Apple-opdrachten starten op een Mac?
Niet met iets dat in macOS zit. Met InputConfig kan elke controllerknop een opdracht starten via de uitvoer Run Siri Shortcut. Hij is gratis in de Mac App Store.
Pakt de opdracht de focus af van de app waarin ik zit?
Nee. Hij draait op de achtergrond en de voorste app blijft voorop, tenzij de opdracht zelf iets opent.
Kan ik een pad in Stream Deck-stijl voor opdrachten gebruiken zonder Stream Deck?
Ja. Een MIDI-pad of een reservecontroller werkt als deck van opdrachtknoppen. De gids voor een streamingdeck heeft een volledige indeling. InputConfig kan ook een Stream Deck zelf lezen, als experimentele functie.
Waarom niet gewoon een toetsenbordsneltoets gebruiken?
Is een toetscombinatie voor jou prettig, doe dat dan. De app Opdrachten stelt het in zonder andere software. Eén grote knop, een pedaal of een pad is voor sommige handen makkelijker, en botst niet met sneltoetsen die andere apps al gebruiken.
Kan een automatisering van Opdrachten mijn controllerindeling wisselen?
Nee. InputConfig voegt geen acties toe aan de app Opdrachten. Presets volgen de voorste app vanzelf met automatisch wisselen per app.
Meer in het Nederlands
