Nederlands
Auto-typer voor Mac
Ja, een Mac kan tekst voor je typen. Voor een zin die je vaak gebruikt, vervangen de Tekstvervangingen van macOS een korte code door de zin, zonder app. Om een hele zin vanaf één toets te typen, of dezelfde tekst steeds opnieuw op een timer, heeft InputConfig, gratis in de Mac App Store, een uitvoer Type Text die hem als echte toetsaanslagen typt.
Stappen
  1. Installeer InputConfig en sta het toe in Systeeminstellingen, Privacy en beveiliging, Toegankelijkheid.
  2. Maak een rij en druk op de toets of knop die hem moet starten.
  3. Kies Type Text als uitvoer en voer de tekst in.
  4. Om hem te herhalen, kies je Repeats until pressed again en stel je de tussenpoos in.
  5. Druk de bediening één keer om te starten, en nog een keer om te stoppen.
Vervang een korte code met Tekstvervangingen
macOS doet dit zelf. Ga in Systeeminstellingen naar Toetsenbord, Text Replacements, en voeg een korte code toe met de zin waar hij voor staat. Typ de code in de meeste apps, en de zin vervangt hem. Voor een handtekening, een adres of een vast antwoord is Text Replacements genoeg.
Typ een zin vanaf één toets
  • Jij: Maak een rij, Scan de toets, muisknop of knop op de controller die hem moet starten, en kies Type Text als uitvoer.
  • InputConfig: Typt de hele tekst, als toetsaanslagen, elke keer dat je die bediening indrukt.
  • Controle: Druk er eerst op in een leeg notitieveld en lees wat er binnenkomt.
Een toets die je nooit gebruikt is de veiligste trigger: F13 tot F19 op een volledig toetsenbord, of een zijknop van de muis.
Een macrorij in de editor van InputConfig met drie stappen: Command C, Command Tab met een wachttijd van 400 ms, en Command V.
Figure 1. Een macrorij in InputConfig met drie stappen: Command C, Command Tab na een wachttijd van 400 ms, en Command V.
Een rij in de editor van InputConfig met zijn opties open: knoprijen met een Type Text-uitvoer, waarvan er één elke 2 seconden herhaalt.
Figure 2. Type Text stuurt een opgeslagen zin bij één druk. De derde rij typt Hello elke 2 seconden tot je hem opnieuw indrukt.
Typ het steeds opnieuw
Kies Repeats until pressed again in de Options van de rij. Every stelt de tussenpoos in, van 5 milliseconden tot een minuut. Vary by up to voegt een willekeurige plus of min toe aan elke tussenpoos, en Stop after stopt hem na een aantal keer. Ik zou beginnen met een tussenpoos van een paar seconden en het testen in een notitie voordat ik het in een echte app gebruik. De noodstop, Control Option Command period, stopt hem meteen.
Test de herhaling eerst in een leeg notitieveld, zodat een verkeerde instelling niets typt wat ertoe doet.
Wat het niet kan
  • Velden één voor één invullen. Het typt in wat de focus heeft, dus een formulier heeft tabtoetsen tussen de velden nodig, die een macro kan toevoegen.
  • De regels van een game omzeilen. Chats of berichten volspammen breekt de regels van veel games en diensten.
  • Typen in een beveiligd veld. macOS blokkeert getypte invoer in sommige wachtwoordvelden.
De korte versie
  • Eén zin. Text Replacements in Systeeminstellingen, Toetsenbord.
  • Een zin op een toets. Een Type Text-rij in InputConfig.
  • Dezelfde tekst op een timer. Dezelfde rij, ingesteld op Repeats until pressed again.
Voor toetsen in plaats van tekst doet de automatische toetsdrukker hetzelfde met losse toetsen. Kies het kleinste hulpmiddel dat typt wat je nodig hebt.
Vragen
Is er een gratis auto-typer voor Mac?
Ja. Tekstvervangingen van macOS vervangen korte codes door zinnen, en InputConfig, gratis in de Mac App Store, typt een hele zin vanaf één toets of op een timer.
Hoe laat ik mijn Mac automatisch iets typen?
Geef een rij in InputConfig een Type Text-uitvoer en kies Repeats until pressed again. Hij typt de tekst in de tussenpoos die je instelt, tot je de bediening opnieuw indrukt.
Hoe stop ik een auto-typer op een Mac?
Druk de bediening die hem startte nog een keer in. Als er iets blijft doorgaan, dan laat de noodstop, Control Option Command period, alles in één keer los.
Meer in het Nederlands
