Xbox-controller verbindt niet met een Mac
Vier dingen verklaren bijna elke Xbox-controller die niet met een Mac werkt: de controller heeft geen Bluetooth, de firmware is oud, hij is nog aan een Xbox gekoppeld, of hij zit aan een kabel op een macOS dat bedrade Xbox-controllers niet leest. Controleer ze in die volgorde. De bedrade Xbox 360-controller is een apart geval: geen enkele Mac leest hem, wat Xbox 360-controllers op een Mac uitlegt. Toont de Mac hem als verbonden en negeert een game hem toch, ga dan naar het onderdeel over games. Dat onderdeel gebruikt InputConfig, mijn gratis Mac-app, die het pad laat werken als het toetsenbord en de muis die de game al begrijpt.
Controleer of hij Bluetooth heeft
Kijk naar het plastic rond de Xbox-knop.
  • Dezelfde kleur als de voorkant, met een koptelefoonaansluiting. Een Xbox One-controller uit 2016 of later, of een Series-controller. Die heeft Bluetooth.
  • Glanzend, passend bij de bovenste bumpers, geen aansluiting. Een Xbox One-pad van de eerste generatie: geen Bluetooth, alleen met kabel.
  • Elite-controllers. De Elite Series 1 heeft geen Bluetooth. De Elite Series 2 wel.
Werk de firmware bij
Xbox-controllers worden geleverd met firmware die slecht koppelt met alles wat geen Xbox is, en de oplossing is een update. Die draait op een Xbox-console of op Windows via de app Xbox Accessories, en kan niet op een Mac. Toont de Mac een melding dat de controller een firmware-update nodig heeft, dan is dat hetzelfde probleem. De firmware van een Xbox-controller bijwerken zonder Windows op de Mac noemt elke omweg. Heb je geen Xbox en geen pc, dan volstaat een vriend met een van beide, want de update duurt twee minuten en blijft staan.
Ontkoppel hem van de Xbox
Een controller die aan een Xbox is gebonden, blijft proberen hem te bereiken. Zet de console helemaal uit, of koppel de controller aan de Mac buiten het bereik van de console, en hij blijft bij de Mac.
Koppel hem opnieuw
  • Jij: Vergeet elke oude vermelding in Systeeminstellingen, Bluetooth. Zet de controller aan en houd de koppelknop op de bovenrand daarna een volle drie seconden ingedrukt.
  • macOS: Toont Xbox Wireless Controller. Klik op Connect.
  • Controle: De Xbox-knop knipperde snel voordat hij verbond. Een korte druk zet de pad alleen aan. Ingedrukt houden tot het snelle knipperen is wat de oude koppeling vergeet.
Wil Bluetooth hem niet aannemen, dan werkt een kabel op macOS 15 Sequoia en nieuwer: USB-C bij Series-controllers, micro-USB bij Xbox One.
Als hij niet in de Bluetooth-lijst verschijnt
Een korte druk op de Xbox-knop zet de controller alleen aan, en dan zoekt hij het laatste waaraan hij was gekoppeld: een Xbox, een telefoon, een pc. De Xbox-knop knippert langzaam terwijl hij zoekt. Ga deze ladder op, met de kleinste stap eerst:
  1. Wacht op het snelle knipperen. Alleen snel knipperen betekent koppelmodus.
  2. Start Bluetooth opnieuw. Zet het uit en aan in het Bedieningspaneel.
  3. Vergeet de oude vermelding. Verwijder elke oude Xbox Wireless Controller in Systeeminstellingen, Bluetooth.
  4. Doe er verse batterijen in. Series- en Xbox One-controllers werken op AA-batterijen, en zwakke batterijen laten het koppelen mislukken voordat de controller uitvalt.
Als hij aan een kabel zit en er niets gebeurt
Macs lezen bedrade Xbox-controllers vanaf macOS 15 Sequoia. Ga deze ladder op, met de kleinste stap eerst:
  1. Controleer de macOS-versie. Op macOS 14 Sonoma maakt de kabel er geen controller van. Koppel hem dan via Bluetooth. Is InputConfig geïnstalleerd, dan toont het menu Devices de pad grijs, met de melding Xbox One or Series pad: update to macOS 15 to use it over USB, or use Bluetooth.
  2. Sta het accessoire toe. Op Sequoia en nieuwer kan de Mac de eerste keer dat je hem insteekt vragen of hij is toegestaan. Heb je die vraag gemist of geweigerd, haal dan de kabel eruit, steek hem opnieuw in en klik op Allow.
  3. Wissel de kabel. Veel USB-C-kabels laden alleen op.
  4. Sla de hub over. Steek hem tijdens het testen rechtstreeks in de Mac, niet in een hub of beeldscherm.
Het menu Devices van InputConfig op macOS 14 met een bedrade Xbox-controller grijs weergegeven en een opmerking om bij te werken naar macOS 15 of Bluetooth te gebruiken.
Afbeelding 1. Op Sonoma zegt het menu Devices van InputConfig waarom de kabel niets doet: gebruik Bluetooth, of werk bij naar macOS 15.
Als de Mac verbindt en een game hem negeert
Open Gamecontrollers in de zijbalk van Systeeminstellingen en druk op een paar knoppen. Lichten ze daar op, dan werkt de kant van de Mac en is de game het probleem: hij heeft geen controllerondersteuning, hij draait via Steam Input of CrossOver, of het is een cloudstream. Controller verbonden maar werkt niet behandelt elk geval. Voor een game zonder enige controllerondersteuning wijst InputConfig, gratis in de Mac App Store, de Xbox-pad toe aan de toetsen en de muis die de game al begrijpt.
Kort samengevat
  • Bluetooth-model. Een koptelefoonaansluiting of een Series-badge betekent dat hij kan koppelen.
  • Firmware, dan koppelen. Werk hem bij op een Xbox of Windows, ontkoppel hem van de console en houd de koppelknop ingedrukt tot het snelle knipperen.
  • Een kabel werkt alleen op Sequoia. Op macOS 14 is Bluetooth de enige manier.
Oude firmware is de oorzaak die mensen het laatst controleren en het eerst zouden moeten controleren.
Vragen
Welke Xbox-controllers werken via Bluetooth met een Mac?
Xbox Series X|S-controllers, de Elite Series 2 en Xbox One-controllers die vanaf 2016 zijn gemaakt, die met een koptelefoonaansluiting. Eerdere Xbox One-pads en de Elite Series 1 werken alleen met een kabel.
Hoe werk ik de firmware van een Xbox-controller bij zonder Xbox?
Via de app Xbox Accessories op een Windows-pc. Er is geen Mac-versie.
Waarom verschijnt mijn Xbox-controller niet op mijn Mac?
Hij staat niet in de koppelmodus. Houd de koppelknop op de bovenrand ingedrukt tot de Xbox-knop snel knippert, niet langzaam, en kijk dan in Systeeminstellingen, Bluetooth. Verschijnt hij nog steeds niet, controleer dan of hij Bluetooth heeft, verse batterijen en actuele firmware.
Mijn Xbox-controller is verbonden met mijn Mac maar werkt niet in games. Waarom?
De game leest geen controllers, of niet via de laag waarin hij draait. Controleer de pad in Gamecontrollers in Systeeminstellingen. Reageert hij daar, wijs hem dan met InputConfig toe aan toetsen en de muis, of zet Steam Input aan voor Steam-games.
Mijn bedrade Xbox-controller werkte niet meer na een macOS-update. Waarom?
macOS 15.4 maakte bedrade controllers in veel apps stuk, Steam inbegrepen, terwijl Bluetooth bleef werken. Koppel hem via Bluetooth, werk macOS en Steam bij, of zet Increase controller compatibility voor de app aan in Systeeminstellingen, Gamecontrollers.
Werkt een bedrade Xbox 360-controller op een Mac?
Nee. Zijn USB-protocol is er een die macOS op geen enkele versie kan lezen. InputConfig toont hem in het menu Devices, grijs weergegeven, met de reden.
Meer in het Nederlands
Pagina's in het Nederlands
