Nederlands
PS5-controller maakt geen verbinding met een Mac
Als de DualSense nooit in de Bluetooth-lijst van de Mac verschijnt, staat hij bijna altijd niet in de koppelmodus. Zet hem uit, houd de knop Create vast, houd de PS-knop ingedrukt en laat los wanneer de lichtbalk snel knippert. Een langzame puls betekent dat hij op zoek is naar zijn PS5. Klik daarna in Systeeminstellingen, Bluetooth op Connect ernaast. Als dat niet werkt, loop dan deze pagina af.
Stappen
  1. Zet de DualSense uit, houd Create vast en daarna PS tot de lichtbalk snel knippert.
  2. Klik naast hem in Systeeminstellingen, Bluetooth op Connect.
  3. Als dat mislukt, vergeet de oude koppeling en zet elke PS5 in de buurt uit.
  4. Probeer een USB-C-kabel die data overbrengt.
  5. Reset de controller met de knop in het gaatje en koppel hem opnieuw.
Lees de lichtbalk
De lichtbalk laat zien wat de controller probeert te doen:
  • Snel knipperend. Koppelmodus, klaar voor de Mac.
  • Langzaam pulserend. Op zoek naar de laatste console of computer waarmee hij gekoppeld was. Die verschijnt niet in de lijst van de Mac.
  • Continu aan. Verbonden met iets, mogelijk met een PS5 in de kamer ernaast.
  • Donker kort na het koppelen. Druk één keer op PS.
Alleen een snelle knipper zet hem in de Bluetooth-lijst van de Mac.
Koppel hem opnieuw vanaf nul
  • Jij: Open Systeeminstellingen, Bluetooth, klik op de infoknop naast de controller en kies Forget This Device. Zet daarna de controller in de koppelmodus.
  • macOS: Toont hem als nieuw apparaat met een knop Connect.
  • Controle: Klik op Connect, en hij maakt verbinding.
Oude koppelgegevens zijn een veelvoorkomende reden dat een DualSense in de lijst staat maar nooit verbinding maakt.
Haal de PS5 uit de weg
Een DualSense maakt opnieuw verbinding met het laatste apparaat waarmee hij gekoppeld was. Als de PS5 in de buurt in de rustmodus staat, kan een druk op PS de console wekken en verbinding maken met die in plaats van met de Mac. Zet de PS5 volledig uit terwijl je koppelt, of verwijder de controller op de PS5 onder Settings, Accessories, General, Bluetooth Accessories.
Probeer een kabel
Steek de controller met een USB-C-kabel rechtstreeks in de Mac, niet via een hub.
  • Het werkt met kabel. De controller is in orde, en het probleem zit in Bluetooth.
  • Het werkt ook met kabel niet. Probeer een andere kabel: veel USB-C-kabels die bij opladers zitten, leveren alleen stroom, zodat de controller oplaadt zonder dat de Mac hem ooit ziet.
Controleer de macOS-versie
Een gewone DualSense heeft macOS 11.3 of nieuwer nodig. Volgens Sony heeft de DualSense Edge macOS 13.3 of nieuwer nodig. Kijk in het Apple-menu bij About This Mac.
Reset de controller
De DualSense heeft een kleine resetknop in een gaatje aan de achterkant. Zet de controller uit, druk de knop ongeveer vijf seconden in met een uitgevouwen paperclip, en koppel hem daarna opnieuw aan de Mac. Na een reset moet hij ook opnieuw met de PS5 worden gekoppeld, met een USB-kabel.
Start Bluetooth opnieuw
Klik in Control Center op Bluetooth, zet het uit, wacht een paar seconden en zet het weer aan. Als de lijst nog leeg is, start de Mac opnieuw. Houd de controller dicht bij de Mac tijdens het koppelen, vooral bij een Mac mini of Mac Studio die onder een bureau staat.
Als hij verbinding maakt maar een game hem negeert
Dan is het koppelen gelukt en zit het probleem in de game. Open Systeeminstellingen en klik in de zijbalk op Gamecontrollers. Als de DualSense daar staat en de knoppen oplichten, heeft de Mac hem. Als Gamecontrollers er niet is, zie waarom het kan ontbreken.
  • Steam, Minecraft, Roblox en games die nooit controllers lezen. De oplossingen staan op PS5-controller werkt niet op een Mac.
  • Een game zonder enige controllerondersteuning. InputConfig, een gratis app die ik maak, zet de DualSense om in het toetsenbord en de muis die de game verwacht. Als de Mac de controller wel toont en InputConfig niet, gebruik dan Refresh Controllers, of vink hem aan in het menu Devices van InputConfig.
  • Hij koppelt en valt daarna steeds weg. Dat is een ander probleem: PS5-controller valt steeds weg van een Mac.
De Live Visualizer van InputConfig die een verbonden controller tekent, met de ingedrukte knop en de bewogen stick die oplichten.
Figure 1. Wanneer de Live Visualizer de ingedrukte knop en de bewogen stick laat oplichten, leest de Mac de controller.
De korte versie
  • Koppelmodus. Houd Create vast, en daarna PS, tot de lichtbalk snel knippert.
  • Een frisse start. Vergeet de oude koppeling en zet de PS5 volledig uit.
  • Een kabel. Een kabel die data overbrengt laat zien of Bluetooth het probleem is.
Let op de lichtbalk: alleen een snelle knipper is de stand waarin de Mac kan koppelen.
Vragen
Waarom maakt mijn PS5-controller geen verbinding met mijn Mac?
Meestal staat hij niet in de koppelmodus. Houd Create en PS vast tot de lichtbalk snel knippert, en klik daarna in Systeeminstellingen, Bluetooth op Connect. Als hij nog steeds niet verschijnt, vergeet de oude koppeling, zet een PS5 in de buurt uit en probeer een USB-C-kabel die data overbrengt.
Waarom verschijnt mijn PS5-controller niet in Bluetooth op mijn Mac?
De Mac toont hem alleen in de koppelmodus. Een langzame puls op de lichtbalk betekent dat hij op zoek is naar zijn laatste console. Houd Create en PS vast tot hij snel knippert.
Kan ik een PS5-controller met een kabel aan een Mac koppelen?
Ja. Elke USB-C-kabel die data overbrengt werkt, rechtstreeks in de Mac gestoken. Een kabel die alleen oplaadt, voedt de controller zonder dat de Mac hem ziet.
Heb ik een stuurprogramma nodig om een PS5-controller op een Mac aan te sluiten?
Nee. macOS ondersteunt de DualSense sinds Big Sur 11.3, en de DualSense Edge sinds Ventura 13.3.
Meer in het Nederlands
