Nederlands
Een auto clicker voor Minecraft op een Mac
Op een Mac betekent een Minecraft-auto-clicker meestal één van twee dingen: een muisknop ingedrukt houden voor een AFK-farm, of gelijkmatig klikken. InputConfig doet beide gratis. In je eigen wereld voor één speler is dat aan jou. Op een server bepalen de regels van de server: veel servers verbieden auto clickers, en Hypixel verbiedt alles dat een speelhandeling automatiseert, bij elk tempo. Minecraft op een Mac is Java Edition, dat de muis en het toetsenbord leest, dus de klikken komen aan zoals die van een echte muis.
Stappen
- Controleer eerst de regels van de server. Op Hypixel zijn auto clickers en macro's niet toegestaan.
- Installeer InputConfig uit de Mac App Store en geef toegang tot Toegankelijkheid.
- Klik met de rechtermuisknop op de ingebouwde Auto Clicker-voorinstelling, kies Duplicate en open de kopie met Edit.
- Voor een AFK-farm geef je een rij een 1: Secondary-klik en zet je How it fires op Toggles on and off.
- Voor gelijkmatig klikken zet je een rij op Repeats until pressed again en zet je Every op het tempo dat je wilt.
- Activeer de voorinstelling, klik in het spel, en druk één keer op de bediening om te starten en nog een keer om te stoppen.
- Je eigen wereld. Voor één speler, of een wereld die je deelt met vrienden die het ermee eens zijn: aan jou.
- Een server. Elke server stelt zijn eigen regels, en veel verbieden auto clickers, AFK-farms of beide. Lees ze voordat je een run start.
- Hypixel. Hun pagina toegestane aanpassingen verbiedt alles dat een speelhandeling automatiseert, met auto clicken en macro's genoemd. De snelheid maakt geen verschil.
Sommige servers merken klikken op die te snel of te regelmatig is, en ik beloof niet dat een instelling is toegestaan of onopgemerkt blijft. Op een server bepalen de regels van de server, niet het tempo van de clicker.
Houd rechts ingedrukt voor een AFK-farm
Een AFK-vissenfarm, of eten, of een schild omhoog houden, vraagt om de rechterknop ingedrukt te houden, niet om te klikken. Een vastgezette klik doet dat: één druk zet de knop omlaag en houdt hem omlaag, en de volgende druk laat hem los.
- Jij: Zet op een rij in je kopie de uitvoer op Mouse Button met 1: Secondary (de rechterknop), en zet How it fires op Toggles on and off. Scan een trigger die niets intypt, zoals een zijknop met Block the button's own action aangevinkt.
- InputConfig: Houdt de rechterklik ingedrukt vanaf de eerste druk tot de tweede.
- Controle: Klik in het spel, druk één keer, en laat de muis los. De hengel blijft uitgeworpen, of het eten gaat door.
Dezelfde rij met 0: Main Click houdt de linkerknop ingedrukt, zodat een blok dat weer aangroeit steeds wordt gemijnd. Houd het spelvenster vooraan: standaard pauzeert Java als het de focus verliest, en fn, F3 en P op een MacBook-toetsenbord zetten dat uit. Het vergrendelen van de Mac laat de ingedrukte knop los. Voor een AFK-farm houd je de knop ingedrukt, je klikt er niet op.
Klik in een gelijkmatig tempo
Een mobfarm wil herhaalde klikken, en in Java Edition is sneller niet beter. Sinds 1.9 doet een aanval volle schade alleen als de cooldown weer vol is, dus sneller klikken dan dat slaat minder hard.
- Jij: Zet op een linkerklikrij How it fires op Repeats until pressed again, en zet daarna Every op 1000 gedeeld door de Attack Speed op de tooltip van het wapen. Een zwaard toont 1,6, dus ongeveer 625 ms.
- InputConfig: Klikt op die pauze waar de aanwijzer staat, tot je de bediening weer indrukt.
- Controle: De aanvalsindicator is bij elke swing vol, of bijna vol.
Voor een run die vanzelf stopt, stel je ook Stop after in. De CPS-calculator rekent uit hoe lang een aantal klikken duurt.
Gebruik de eigen rijen van de voorinstelling
De ingebouwde Auto Clicker-voorinstelling werkt in Minecraft zoals hij is geleverd:
- fn F6. Linksklikken 10 keer per seconde, aan en uit. Houd fn ingedrukt: F6 alleen is de Focus-toets op recente MacBooks.
- fn F7. Rechtsklikken 5 keer per seconde, aan en uit.
- Muisknop 4. Linksklikken 15 keer per seconde, alleen zolang hij is ingedrukt, met zijn eigen blokkering van Back.
- Een controller. Java Edition heeft geen eigen controllerondersteuning, dus de controllerrijen lopen niet dubbel met het spel. De rechter trigger zet linksklikken aan of uit, de linker trigger rechtsklikt, en de linker stick draait het beeld via de aanwijzer.
Wil je automatisch klikken terwijl je met een controller speelt, voeg dan een auto clicker-rij toe aan de Minecraft-indeling die je al gebruikt, in plaats van van voorinstelling te wisselen. De pagina Minecraft met een controller behandelt die indeling.
Als Minecraft de klikken negeert
Klim deze ladder af, de kleinste stap eerst:
- Geef Toegankelijkheid. Systeeminstellingen, Privacy en beveiliging, Toegankelijkheid, met InputConfig aan.
- Klik in het spel. Het pauzemenu neemt de klikken over als het venster de focus is kwijtgeraakt.
- Probeer het vanuit de editor. Zolang de voorinstelling uit staat, staat Activeer (Activate) bovenaan de editor. Kies het en de rij werkt terwijl je hem bewerkt. Een voorinstelling die aan staat, blijft werken terwijl de editor open is.
- Vertraag. Een tempo dicht bij de cooldown van het wapen telt beter dan een salvo.
Elke andere oplossing staat op auto clicker werkt niet op een Mac.
Wat het niet kan
- Mikken of bewegen. Het klikt of houdt een knop ingedrukt. Het loopt niet, draait niet en reageert niet op wat er in het spel gebeurt.
- Verbergen. Het stuurt gewone klikken en heeft geen functie tegen detectie.
- Bedrock draaien. Minecraft Bedrock Edition draait niet op een Mac, dus deze pagina gaat over Java Edition.
De korte versie
- AFK-farm. Gebruik een rij met 1: Secondary die op aan en uit wisselt.
- Mobfarm. Kies herhalen tot de volgende druk, en zet Every op 1000 gedeeld door de Attack Speed van het wapen.
- Servers. Lees de regels. Hypixel zegt nee, bij elk tempo.
In je eigen wereld is het aan jou, maar op de server van iemand anders gelden de regels van die server.
Voor elke instelling in volgorde, van de eerste run tot de noodstop, zie de gids voor auto clickers op een Mac.
Vragen
Kun je verbannen worden voor het gebruik van een auto clicker in Minecraft?
Op servers die ze verbieden, ja. Veel servers verbannen auto clickers en sommige herkennen ze. In je eigen wereld voor één speler is het aan jou.
Is een auto clicker toegestaan op Hypixel?
Nee. De regels van Hypixel verbieden alles dat een speelhandeling automatiseert, met auto clicken en macro's genoemd, bij elk tempo.
Hoe houd ik de rechtermuisknop ingedrukt in Minecraft op een Mac zonder de knop vast te houden?
Geef in InputConfig een rij de uitvoer 1: Secondary click en zet How it fires op Toggles on and off. Eén druk houdt de rechterklik ingedrukt en de volgende druk laat hem los.
Welk auto clicker-tempo is het beste voor Minecraft Java?
Pas het aan op de cooldown van het wapen: zet Every op 1000 gedeeld door de Attack Speed op de tooltip, ongeveer 625 ms voor een zwaard. Sneller klikken dan de cooldown doet minder schade, niet meer.
Werkt het met Minecraft Java op Apple silicon?
Ja. InputConfig draait op elke Mac met macOS 14 of later, Apple silicon of Intel, en Minecraft Java leest de klikken zoals die van een echte muis.
Meer in het Nederlands
