Nederlands
Het volume van een Mac regelen met een controller of draaiknop
Geef een knop de systeemfunctie Volume Up, Volume Down of Mute in InputConfig, en die verandert het volume van de Mac in elke app. Een trigger, een MIDI-draaiknop of een wiel kan één stap verder gaan: met de uitvoer System Volume volgt het volume hoe ver je draait of trekt.
Ik maak InputConfig, een gratis Mac-app die controllers, MIDI-apparatuur, muizen en toetsen aan alles op een Mac koppelt. Dit is de manier om een volumeregeling te krijgen waar je hand al is.
Stappen
- Open een voorinstelling in InputConfig en klik op Edit.
- Voeg een rij toe, druk op Scan en druk op de knop die je wilt.
- Zet het uitvoertype op System Function en kies Volume Up.
- Voeg op dezelfde manier rijen toe voor Volume Down en Mute.
- Klik op Save en daarna op Activate.
Zet volume op knoppen
- Jij: Voeg een rij toe, druk op Scan en druk op een knop. Zet het uitvoertype op System Function en kies Volume Up. Doe hetzelfde voor Volume Down en Mute.
- InputConfig: Stuurt de eigen volumeregeling van de Mac, dus het werkt in elke app.
- Controle: Druk op de knop. Het volumevenster verschijnt en het geluid verandert.
System Functions zijn de eigen bedieningen van de Mac, dus ze hangen niet af van welke app voorop staat.
Maak een draaiknop of trigger het volume
System Volume is een aparte uitvoer naast de drie knoppen. Het is geen druk. Het volume van de Mac volgt de stand van de bediening: draai een MIDI-draaiknop halverwege en het volume staat op de helft, trek een trigger verder en het wordt harder.
- Een MIDI-draaiknop. Gebruik dit voor een volumeknop op het bureau die altijd laat zien waar het volume staat.
- Een trigger. Gebruik dit als je het volume alleen omhoog wilt terwijl je knijpt.
- Een wiel. Een muiswiel of een jogwiel kan hetzelfde werk doen.
Kies een goede plek
Op een gamecontroller is het D-pad een natuurlijke plek: omhoog en omlaag voor het volume, en een druk op een stick voor Mute. Op een muis werken twee zijknoppen goed als je geen terug en vooruit nodig hebt. Op een MIDI-controller dekken één draaiknop en één pad alles af.
Wat het niet kan
Deze uitvoer wijzigt het hoofdvolume van de Mac. Ze zetten het volume van één app niet apart, omdat macOS geen volume per app heeft dat een app als InputConfig kan aanspreken. Als Volume Up niets doet, controleer dan of de geluidsuitvoer een is waarvan het volume de Mac kan wijzigen, want sommige schermen en audio-interfaces vergrendelen het.
De korte versie
- Knoppen. System Function, daarna Volume Up, Volume Down of Mute.
- Een draaiknop of trigger. De uitvoer System Volume, die de bediening volgt.
Knoppen zetten het volume stap voor stap. Een draaiknop zet het op een vaste stand.
Vragen
Kan ik het volume van een Mac wijzigen met een Xbox- of PS5-controller?
Ja. Geef in InputConfig een knop de uitvoer System Function en kies Volume Up, Volume Down of Mute. Het werkt in elke app zolang de voorinstelling draait.
Kan een MIDI-draaiknop het volume van de Mac regelen?
Ja. Gebruik de uitvoer System Volume op de rij van de knop. Het volume van de Mac volgt dan de stand van de knop.
Kan ik met een controller het volume van één app instellen?
Niet met InputConfig. De volumeuitvoer wijzigt het hoofdvolume van de Mac. macOS biedt geen volumeregeling per app die het kan gebruiken.
Meer in het Nederlands
