Nederlands
Hoe je met een controller een toets ingedrukt houdt op een Mac
Koppel de toets aan een knop en houd de knop vast, of zet de rij op wisselen zodat één druk de toets vastzet en de volgende hem loslaat. Vasthouden past bij de loop-, sprint- of mikbediening van een game. Vastzetten laat je duim rusten tijdens een lange wandeling, een vastgehouden Shift of een slepende beweging.
InputConfig, de gratis mapper die ik maak, doet beide vanaf elke knop.
Stappen
  1. Voeg een rij toe, druk op Scan bij de knop, en kies de toets of muisknop die vastgehouden moet worden.
  2. Laat How it fires op Fires while held staan om hem vast te houden zolang de knop is ingedrukt.
  3. Of kies Toggles on and off, zodat één druk hem vasthoudt en de volgende hem loslaat.
  4. Sluit de editor en activeer de preset.
Houd de knop vast om de toets vast te houden
Dit is de standaard, Fires while held.
  • Jij: Voeg een rij toe, druk op Scan, druk op de knop en kies de toets.
  • InputConfig: Zet de toets omlaag bij het indrukken en laat hem los bij het loslaten, als één lange druk zonder herhalingen, net als een toets op het toetsenbord vasthouden in een game.
  • Controle: Houd de knop vast in een game en je personage blijft lopen.
  • Een muisknop. Een uitvoer Mouse Button werkt op dezelfde manier: houd de knop vast en de klik blijft ingedrukt, zodat je een venster kunt slepen of tekst kunt selecteren met de stick.
  • Meerdere toetsen. Toetsen op één rij worden samen vastgehouden, zodat één knop Shift en W kan vasthouden om vooruit te rennen.
Vasthouden is de standaard, dus voor de meeste games hoeft er niets veranderd te worden.
Druk één keer om hem vast te houden, nog een keer om los te laten
  • Jij: Zet How it fires op Toggles on and off.
  • InputConfig: Zet de uitvoer omlaag bij één druk en laat hem daar staan. De volgende druk laat hem los.
  • Controle: Druk één keer en laat de knop los. De toets blijft ingedrukt.
Rij van de Toggle Mode-voorinstelling: Y houdt de W-toets vast, ingesteld op aan en uit wisselen.
Figure 1. Eén druk houdt W vast voor automatisch lopen, de volgende laat hem los.
  • Toggle Mode. De ingebouwde Toggle Mode-voorinstelling laat er vier zien: A houdt Shift vast, B houdt Command vast, X houdt F10 vast, en Y houdt W vast voor automatisch lopen. Een korte trilling bevestigt de vastzetting op controllers met trilling.
  • Easy Browse. Easy Browse gebruikt hetzelfde idee voor slepen: druk op de linker stick om een venster, een bestand of een stuk tekst vast te pakken, verplaats het met de stick, en druk opnieuw om het neer te zetten.
Wisselen is zacht voor een moe hand en voor een schakelaar op een adaptieve controller, waar vasthouden het moeilijke deel is.
Houd een modifier vast voor de andere knoppen
Een rij die alleen Shift, Command, Option of Control stuurt, houdt die modifier vast terwijl je de knop ingedrukt houdt, en toetsen die andere knoppen intussen sturen, dragen hem.
  • Tekst selecteren. Houd LB ingedrukt, ingesteld op Shift, en de pijltjes van het D-pad selecteren tekst.
  • Sneltoetsen. Houd een Command-knop vast, dan wordt de C van de X-knop Command C.
  • Een plakkerige toets. Een modifier op een eigen knop met Toggles on and off.
Drie rijen: LB houdt Shift vast, het D-pad naar rechts stuurt de pijl naar rechts, Y wisselt W.
Figure 2. Houd LB vast en de pijltjes van het D-pad selecteren tekst: een modifier op een eigen knop leent zich voor andere knoppen.
Een toets draagt alleen de modifiers van de eigen rij, dus een snelle druk op een knop met Command V, gevolgd door een knop met Spatie, komt niet meer uit als Command Spatie.
Verwar het niet met een andere actie bij vasthouden
Het drukmenu heeft ook Different action when held. Dat houdt geen toets vast: het geeft een knop een tweede uitvoer die afgaat zodra je hem langer dan een ingestelde tijd hebt ingedrukt, terwijl een korte tik de eerste stuurt. Zo doet één schakelaar twee taken. Zie vasthouden en dubbeltikken. De tik gaat bij het loslaten uit als korte druk, dus gebruik dit niet op een toets die je moet vasthouden, zoals W.
Gebruik toetsen van het toetsenbord en andere knoppen
Dezelfde drukmodi werken op een toets van het toetsenbord van je Mac, een muisknop, een MIDI-pad of een schakelaar die op een adaptieve controller is aangesloten.
  • Een toets houdt zijn werk. InputConfig luistert mee met macOS en kan een toets niet afnemen, en toetsen van elk toetsenbord tellen als dezelfde toets.
  • Modifier Holds. De ingebouwde Modifier Holds-voorinstelling maakt daar een functie van: houd rechter Command alleen vast voor Spotlight, rechter Optie voor Dicteren, rechter Shift voor Mission Control, en elk werkt nog steeds in elke sneltoets. Zie de rechter Command- en Optietoets.
Kies een toets die alleen niets doet, dan komt zijn nieuwe taak nooit in de weg.
Als een toets vast blijft staan
Klim deze ladder af, de kleinste stap eerst:
  1. Druk de knop opnieuw in. Is het een wisselaar, dan laat dat hem los.
  2. Pauzeer de uitvoer. Het pauzeren van uitvoer, het vergrendelen van de Mac of het laten slapen laat ook alles los wat werd vastgehouden.
  3. Gebruik de noodstop. De noodstop laat elke toets en knop los die de app vasthoudt: Control Option Command period, of Back en Start drie seconden samen ingedrukt houden.
In 1.6 zijn toetsen en muisknoppen gerepareerd die na een crash, een geforceerd afsluiten of wanneer twee knoppen dezelfde toets deelden, ingedrukt konden blijven.
Gebruik de eigen wissel van de game als die er is
Veel games hebben een eigen instelling Vasthouden of Wisselen voor sprinten, bukken en mikken, en als de game die biedt, is dat het nettere antwoord voor die game. Minecraft Java heeft dat voor sluipen en sprinten in Options, Controls. Gebruik de wissel van InputConfig als de game geen zo'n optie heeft, of als je overal in elke app hetzelfde gedrag wilt.
Sommige games zien geautomatiseerde invoer als vals spelen. Een vastgehouden of vastgezette toets is één druk, maar controleer de regels van alles wat je online speelt.
De korte versie
  • Vasthouden om vast te houden. Fires while held doet dit, en het is de standaard.
  • Drukken om vast te zetten. Kies Toggles on and off.
  • Vast blijven staan. Druk opnieuw, of Control Option Command period.
Een vastgezette W is de makkelijkste manier om je duim te laten rusten tijdens een lange wandeling.
Vragen
Hoe maak ik een controllerknop die W vasthoudt voor automatisch lopen op een Mac?
Koppel W aan de knop en zet How it fires op Toggles on and off. Eén druk houdt W vast, de volgende laat hem los. De ingebouwde Toggle Mode-voorinstelling heeft het op Y.
Herhaalt een vastgehouden knop de toets?
Nee, hij blijft als één druk ingedrukt, wat games verwachten. Wil je dat hij herhaalt zoals een toets op het toetsenbord, vink dan Repeat keys while held aan op de rij.
Kan een knop de muisknop ingedrukt houden voor slepen?
Ja. Geef hem een uitvoer Mouse Button: houd vast om te slepen, of zet hem op aan en uit wisselen zodat één druk pakt en de volgende loslaat, zoals Easy Browse doet met de linker stick.
Kan ik Shift op één knop vasthouden terwijl ik op andere knoppen toetsen indruk?
Ja. Een rij met alleen Shift houdt hem vast zolang de knop is ingedrukt, en toetsen van andere knoppen dragen hem.
Meer in het Nederlands
