Kan een MIDI-controller Lightroom Classic besturen op een Mac?
Ja, via een app die elke pad en knop omzet in een van de sneltoetsen van Lightroom Classic. Lightroom Classic heeft geen eigen MIDI-instellingen. InputConfig, de gratis Mac-app die ik maak, doet de omzetting: pads markeren met vlaggen, beoordelen en bladeren door foto's, en twee knoppen bereiken elke schuifregelaar in het paneel Basic, één om de schuif te kiezen en één om hem te bewegen. Voor een knop per schuif over de hele module Develop gaat de gratis plug-in MIDI2LR verder, en die heeft hieronder een eigen deel.
De toetsen in deze indeling komen uit de sneltoetsenlijst van Adobe voor Lightroom Classic, gelezen op 7 oktober 2026.
Stappen
  1. Verbind de MIDI-controller via USB of Bluetooth-MIDI.
  2. Voeg in InputConfig een rij toe, druk op Scan en sla op een pad.
  3. Kies de toets van Lightroom voor die pad, zoals P om een pick te markeren.
  4. Zet twee knoppen in de modus Turn: één op punt en komma, één op plus en min.
  5. Activeer de preset en breng Lightroom Classic naar voren.
Wijs de pads toe om foto's te selecteren
  • Jij: Voeg voor elke pad een rij toe, druk op Scan, sla op de pad en kies de toets.
  • InputConfig: Stuurt die toets naar Lightroom Classic zodra je de pad raakt.
  • Check: Sla met een foto geselecteerd in de Library op de pad voor P en de pickvlag verschijnt.
PadToets in LightroomTaak
Pad 1Pijl linksVorige foto
Pad 2Pijl rechtsVolgende foto
Pad 3PMarkeren als pick
Pad 4XMarkeren als reject
Pad 5UDe vlag verwijderen
Pad 6 tot 101 tot 5De sterbeoordeling instellen
Pad 110De sterbeoordeling verwijderen
Pad 12DDe foto openen in Develop
Pad 13GTerug naar het Library-raster
Pad 14YVoor en na, naast elkaar
Pad 15Command UAuto tone
Pad 16Command ZOngedaan maken
De lijst van Adobe heeft ook van elke vlag en beoordeling een versie die naar de volgende foto gaat: houd Shift ingedrukt. Zet Shift P en Shift X op twee pads en een hele shoot kan met twee vingers worden geselecteerd. Markeren en doorgaan in één druk is de snelste weg door een shoot.
Een rij in de editor van InputConfig met een MIDI-noot van een padcontroller als invoer en een sneltoets als uitvoer.
Afbeelding 1. Een InputConfig-rij met de noot van een MIDI-pad als invoer en een sneltoets als uitvoer.
De editor van InputConfig met MIDI-rijen voor Lightroom Classic: elk pad, elke toets of knop links, en de toets of actie die hij rechts stuurt.
Afbeelding 2. Een sorteerset: vorige en volgende foto, kiezen, afwijzen en de sterrenbeoordelingen, elk met een eigen pad.
Bereik elke Basic-schuif met twee knoppen
KnopModusToetsenTaak
Knop 1TurnPunt met de klok mee, komma tegen de klok inDe instelling in het paneel Basic kiezen: Exposure, Contrast enzovoort langs het paneel
Knop 2TurnPlus met de klok mee, min tegen de klok inDe gekozen schuif in kleine stappen bewegen
Knop 3TurnShift plus met de klok mee, Shift min tegen de klok inHem in grotere stappen bewegen
In de module Develop lopen punt en komma vooruit en achteruit door de instellingen van het paneel Basic, en plus en min bewegen de instelling die is geselecteerd. Adobe noemt pijl omhoog en pijl omlaag als dezelfde werking als plus en min. Eén knop kiest de schuif en de volgende draait eraan. Voor een schuif buiten het paneel Basic selecteer je hem eerst met de muis, en de knop voor plus en min beweegt die.
Kies een modus voor elke knop
Een knop kan op drie manieren worden gelezen:
  • Turn. Geeft om de paar draaistappen een korte duw, met de klok mee voor de ene rij en tegen de klok in voor de andere. Dit is de modus om te stappen.
  • Dial. Behandelt het midden als rust, zoals een stick: hoe verder van het midden, hoe sneller de uitvoer loopt. Dit is de modus om te scrollen.
  • Switch. Gaat één keer af voorbij de helft, voor pedalen en knoppen die een Control Change sturen.
Turn Step bepaalt hoe ver je voor elke druk draait, zodat een schuif grof of fijn kan worden gemaakt. Open de MIDI-weergave van de Live Visualizer (Live-visualizer) en draai aan een knop om te vinden wat hij stuurt. De ingebouwde preset MIDI: Knob Deck heeft een Turn-knop en een Dial-knop om van te kopiëren.
De pagina van de voorinstelling Lightroom Classic in InputConfig, met de Live Visualizer in de MIDI-weergave die een toetsenbord, draaiknoppen en de laatst ontvangen noten toont.
Afbeelding 3. De Lightroom-pads op de pagina van de voorinstelling, met de MIDI-weergave verlicht door het laatst ingedrukte pad.
Weet wanneer MIDI2LR het betere hulpmiddel is
MIDI2LR is een applicatie en plug-in die voor deze ene taak is gemaakt, en wordt aangeboden als gratis download. Op de pagina staat dat het MIDI-opdrachten vertaalt naar acties in Lightroom, waarbij versie 5 en later Lightroom Classic 11 en later ondersteunen, op macOS inclusief Apple silicon. Het praat rechtstreeks met Lightroom, dus een knop kan aan één schuif worden gekoppeld, waar een mapper voor toetsaanslagen alleen toetsen kan indrukken.
  • Kies MIDI2LR. Als je een fysieke knop voor elke Develop-schuif wilt en vooral in Lightroom werkt.
  • Kies InputConfig. Als je dezelfde controller in elke app wilt gebruiken, met pads wilt selecteren, of een gamecontroller of voetpedaal ernaast wilt gebruiken.
Een plug-in kan een schuif instellen, en een mapper kan de toetsen indrukken die hem bewegen. De twee kunnen samen draaien, op verschillende pads en knoppen.
Deel één controller tussen Lightroom en een muziekapp
Speelt dezelfde controller ook instrumenten in een muziekapp, geef deze preset dan een vermelding voor automatisch wisselen voor Lightroom Classic. De pads sturen zijn sneltoetsen zolang hij voorop staat, en de preset die eerst draaide, komt terug als je weggaat. Zet eerst automatisch wisselen aan bij Settings, Advanced. InputConfig leest een kopie van de MIDI, dus de muziekapp hoort de noten nog.
Automatisch wisselen geeft de pads alleen aan Lightroom zolang het voorop staat.
Als een gamecontroller eenvoudiger is
Voor selecteren heb je maar een handvol knoppen nodig, en een gamecontroller in één hand heeft ze. De preset voor Lightroom bladert door foto's met de stick, beoordeelt en markeert met de D-pad en opent Develop op een actieknop. MIDI-rijen en controllerrijen kunnen in dezelfde preset staan. Ik zou selecteren met een controller en ontwikkelen met een knoppenkast. De gids over fotobewerking heeft meer indelingen.
De korte versie
  • Pads. Geef ze de pijltoetsen, P, X, U, 1 tot 5, D, G en Y.
  • Knoppen. Punt en komma kiezen een Basic-schuif, plus en min bewegen hem.
  • Dieper. MIDI2LR koppelt een knop rechtstreeks aan een schuif.
Lightroom Classic luistert naar toetsen, dus elke pad of knop die een toets stuurt, kan het besturen.
Vragen
Ondersteunt Lightroom Classic MIDI-controllers?
Niet uit zichzelf. Het heeft geen MIDI-instellingen. Een MIDI-controller heeft een app nodig die pads en knoppen omzet in de sneltoetsen van Lightroom, of de plug-in MIDI2LR.
Kan een MIDI-knop een schuif in Lightroom bewegen?
Ja. In de module Develop bewegen plus en min de geselecteerde schuif, dus een knop die die toetsen stuurt, draait eraan. Punt en komma kiezen welke Basic-schuif is geselecteerd.
Wat is MIDI2LR?
Een applicatie en plug-in, gratis te downloaden, die MIDI-opdrachten vertaalt naar acties in Lightroom Classic op macOS en Windows. Het kan een knop aan een specifieke schuif koppelen.
Wat is de beste MIDI-controller voor Lightroom?
Om te selecteren alles met acht of meer pads. Om te ontwikkelen een met meerdere knoppen. InputConfig leest eindloze encoders in absolute modus, dus stel ze zo in.
Werkt dit met Lightroom, niet Classic?
De toetsen hier komen uit de lijst van Adobe voor Lightroom Classic. Check de sneltoetsenlijst van de Lightroom die je gebruikt voordat je de indeling kopieert.
Is het gratis?
InputConfig is gratis in de Mac App Store, zonder account en zonder iets om binnenin te kopen. MIDI2LR is ook gratis.
Meer in het Nederlands
Pagina's in het Nederlands
