Nederlands
Een Logitech Extreme 3D Pro gebruiken op een Mac
Ja. Steek hem erin: de Extreme 3D Pro is een standaard USB-joystick, en de Mac leest hem zonder stuurprogramma, op Apple silicon en op Intel. X-Plane en andere vluchtsimulators die op een Mac draaien, lezen hem rechtstreeks en stellen hem in via hun eigen joystickscherm.
Games die voor toetsenbord en muis zijn gemaakt lezen hem niet. Daarvoor leest InputConfig, de gratis app die ik maak, elk onderdeel van de stick en stuurt de toetsen of muisbeweging die jij kiest. Versie 1.6 leest zijn stick op volledige resolutie.
Stappen
- Steek de stick erin, met een USB-C-adapter op een MacBook.
- Stel in X-Plane de assen in via de joysticksinstellingen.
- Open voor toetsenbordgames een InputConfig-preset en beweeg elke as in de Live Visualizer.
- Scan elke asrichting en knop naar een rij en kies de toets.
Sluit hem aan en controleer hem
- Jij: Steek de stick erin. Hij heeft een USB-A-stekker, dus een MacBook met alleen USB-C heeft een gewone USB-C-naar-USB-A-adapter nodig. Steek hem rechtstreeks erin, niet via een hub.
- macOS: Leest hem als USB-joystick en toont hem onder System Information.
- Controle: Houd Option ingedrukt, open het Apple-menu, kies System Information en kijk onder USB.
Hij verschijnt niet onder Gamecontrollers in Systeeminstellingen, want dat toont alleen gamepads, en dat is normaal bij elke vluchtstick.
Stel hem in X-Plane en andere vluchtsimulators in
X-Plane draait native op de Mac en heeft eigen joysticksinstellingen: beweeg elke as, zeg welke pitch, roll, yaw en gas is, en geef daarna de knoppen hun taak. In zo'n simulator heb je geen mapper nodig, en een InputConfig-preset op dezelfde stick zou elke beweging twee dingen laten doen. Microsoft Flight Simulator en DCS World hebben geen Mac-versie.
Weet wat InputConfig leest
De Extreme 3D Pro verpakt zijn stick in waarden van 10 bits, die niet op hele bytes passen. InputConfig 1.6 decodeert elke as in de grootte die de stick rapporteert, zodat de volledige slag doorkomt.
| Bediening | Gelezen als |
| Stick links en rechts, vooruit en achteruit | As 0 en 1, op volledige resolutie |
| Twist | As 2 |
| Gashendel op de voet | As 4, leest 0 tot 1 zoals een trigger |
| Achtrichtingshoedje | Een D-pad; een diagonaal is twee richtingen tegelijk |
| Trigger en duimknop | Trigger (1) en duimknop (2) |
| Knoppen op de kop en de voet | Knop 3 tot en met knop 12, op hun opgedrukte nummers |
- Jij: Open een preset, beweeg elke as naar het uiterste en druk elke knop één keer in.
- InputConfig: De Live Visualizer tekent de stick met elke knop op de plek waar hij op jouw exemplaar zit, en het hoedje licht twee pijlen op bij een diagonaal.
- Controle: Elke bediening licht op voordat je een indeling bouwt.
De knoppen zijn genummerd zoals ze op de stick zijn gedrukt, dus wat je leest is wat je koppelt.
Vlieg ermee in een toetsenbordgame
In InputConfig is elke asrichting een eigen rij, dus de stick is vier rijen en de twist is twee. Een rij houdt zijn toets vast zolang de as voorbij de deadzone van de rij is, standaard 25 procent van de slag. Met Adjust live in de Opties van de rij verplaats je dat punt terwijl je naar de stick kijkt. Druk op Scan op een rij en beweeg de bediening die je bedoelt, dan is de rij daaraan gekoppeld. Voor een game die vliegt met de toetsen:
| Bediening | Stuur |
| Stick vooruit en achteruit | De pitch-toetsen van het spel |
| Stick links en rechts | De roll-toetsen |
| Twist | De yaw-toetsen |
| Trigger | Vuren, of de hoofdactie |
| Duimknop | De tweede actie |
| Hoedje | Camera- of kijktoetsen |
- Toetsen. Aan of uit, dus een kleine duw telt als een volledige zodra hij de deadzone voorbij is.
- Muis sturen. Voor een game die met de muis stuurt, geef je de rijen van de stick in plaats daarvan Mouse Motion en zet je Variable Sensitivity aan, zodat een kleine duw langzaam beweegt en een volledige duw snel.
- De gashendel. Die blijft staan waar je hem laat, dus hij past beter bij een toets die ingedrukt moet blijven, zoals een boost, of bij een scrollrij voor zoom, dan bij een toets die je tikt.
De indeling voor Kerbal Space Program toont een volledige vluchtindeling op een gamepad die je kunt aanpassen. Voor geleidelijke besturing gebruik je Mouse Motion met Variable Sensitivity, want toetsen geven alleen aan of uit.
Als een bediening niets doet
- Controleer System Information. Staat de stick niet onder USB, probeer dan de adapter zonder hub.
- Kijk naar de Live Visualizer. Licht de bediening daar op, dan is de stick in orde en is de rij het probleem.
- Verlaag de deadzone. Een rij die te laat vuurt, heeft een nieuw punt nodig, verplaatst met Adjust live.
- Controleer op twee lezers. Leest een vluchtsimulator de stick, stop dan de InputConfig-preset daarvoor.
Als de Live Visualizer een bediening ziet, kan elke rij die gebruiken.
Wat het niet kan
- Force feedback. De Extreme 3D Pro heeft die niet, dus daar is niets te missen.
- Zich voordoen als joystick. InputConfig laat de stick niet als controller lijken voor een game. Het stuurt toetsenbord- en muisinvoer, dus een game die alleen een joystick accepteert moet de stick zelf lezen.
InputConfig zet de stick om in toetsen en muisbeweging, die elke game begrijpt.
De korte versie
- Vluchtsimulators. Steek hem erin en stel hem in op het joysticksscherm van de simulator.
- Toetsenbordgames. Maak in InputConfig een rij per asrichting en knop, en vul elke rij met Scan.
- Muisgames. Gebruik Mouse Motion met Variable Sensitivity op de rijen van de stick.
Hij heeft geen stuurprogramma en geen instellingenapp nodig, dus de stick is klaar op het moment dat je hem insteekt.
Vragen
Werkt de Logitech Extreme 3D Pro op een Mac?
Ja. De Mac leest hem zonder stuurprogramma. X-Plane leest hem rechtstreeks, en InputConfig koppelt de stick, twist, gashendel, hoedje en 12 knoppen aan toetsen of muisbeweging voor andere games.
Is er een Mac-stuurprogramma voor de Extreme 3D Pro?
Dat is niet nodig. Het is een standaard USB-joystick, en de Mac leest hem als zodanig.
Leest InputConfig de volledige resolutie van de stick van de Extreme 3D Pro?
Ja. De stickassen zijn waarden van 10 bits die niet op hele bytes passen, en InputConfig 1.6 decodeert ze op die grootte, zodat de volledige slag doorkomt.
Kan de Extreme 3D Pro de aanwijzer van de Mac bewegen?
Ja, met een mapper. Geef in InputConfig de vier richtingen van de stick Mouse Motion en zet Variable Sensitivity aan.
Meer in het Nederlands
