Nederlands
Zo test je de trilling van een controller op een Mac
De snelste test zit in macOS: open Systeeminstellingen, klik in de zijbalk op Gamecontrollers, selecteer de controller en klik op Identify. Op een pad dat dat ondersteunt, speelt dat een haptisch patroon af.
Om de motoren op verschillende sterktes te voelen, gebruik je de voorinstelling Haptic Feedback in InputConfig, de gratis mapper die ik maak. Als geen van beide een pad laat trillen dat dat zou moeten doen, sluit hem dan met een kabel aan en probeer het opnieuw voordat je de motoren de schuld geeft.
Stappen
  1. Open Systeeminstellingen, Gamecontrollers, selecteer de controller en klik op Identify.
  2. Installeer InputConfig, selecteer de voorinstelling Haptic Feedback en klik op Activeer (Activate).
  3. Klik in een tekstveld en druk op de vier gezichtsknoppen om vier sterktes te voelen.
  4. Als er niets trilt, sluit een kabel aan en test opnieuw.
  5. Deactiveer (Deactivate) de voorinstelling als je klaar bent.
Stap 1: druk op Identify in Systeeminstellingen
Gamecontrollers verschijnt in de zijbalk van Systeeminstellingen zodra er een controller is aangesloten.
  • Jij: Selecteer het pad en klik daarna op Identify.
  • macOS: Laat de lampjes knipperen of speelt een haptisch patroon af. Het is bedoeld om twee identieke controllers van elkaar te onderscheiden, dus je kunt geen sterkte kiezen.
  • Controle: Een trilling hier bewijst dat de motoren, de verbinding en macOS allemaal werken.
Staat de controller helemaal niet in de lijst, dan ziet de Mac hem niet, en ligt het probleem bij het koppelen. Begin dan met controller wordt niet herkend op een Mac. Een trilling bij Identify controleert de hardware in tien seconden.
Stap 2: voel vier sterktes met InputConfig
De voorinstelling Haptic Feedback zet op elke gezichtsknop een andere sterkte.
  • Jij: Installeer InputConfig, gratis in de Mac App Store. Selecteer de voorinstelling Haptic Feedback in de zijbalk, klik op Activeer (Activate) en open TextEdit of klik in een willekeurig tekstveld, zodat de letters ergens heen kunnen.
  • InputConfig: Laat elke gezichtsknop zijn letter typen en trillen.
  • Controle: Druk op Cross, Circle, Square en Triangle op een PlayStation-pad, of op A, B, X en Y op een Xbox-pad. Je voelt 30, 60, 85 en 100 procent.
InputConfig met de voorinstelling Haptic Feedback actief: de Live Visualizer toont een DualSense met een oranje lichtbalk en vier gezichtsknoppen met de labels light, medium, strong en strongest rumble.
Figure 1. De voorinstelling Haptic Feedback: vier gezichtsknoppen, vier sterktes, en een oranje lichtbalk terwijl hij draait.
Op een PlayStation-pad wordt de lichtbalk ook oranje terwijl de voorinstelling draait, zodat je het licht in dezelfde minuut test. Deactiveer de voorinstelling als je klaar bent, zodat de gezichtsknoppen stoppen met typen.
Test een langere trilling
De vier rijen van de voorinstelling zijn korte tikjes. Om de motoren langer aan te laten staan, open je de voorinstelling met Wijzig (Edit), open je de Opties van één rij en sleep je Duration omhoog naar twee seconden. Een lange trilling is makkelijker te beoordelen dan een tik, vooral op een DualSense, waarvan de kortste trillingen zacht voelen.
InputConfig stuurt beide motoren op hetzelfde niveau aan, dus het kan de linker- en rechtermotor niet één voor één testen.
Let op met browsertesters
Er zijn trillingstesters die in een webpagina draaien. Ze gebruiken de eigen controllerondersteuning van de browser, en of die trilling op een Mac bevat, hangt af van de browser en de controller. Als een browsertester het pad stil laat maar Identify of de voorinstelling hem wel laat trillen, is de controller in orde en is de browser de beperking.
Lees het resultaat
Elk resultaat wijst naar één deel van de keten:
  • Hij trilt in de test maar niet in je game. De controller is in orde. De game vraagt macOS niet om rumble, wat veel voorkomt. PS5-controller trilt niet op een Mac gaat in op waarom en wat je kunt veranderen.
  • Hij trilt via kabel maar niet via Bluetooth. De draadloze verbinding is het probleem. Vergeet de controller in Systeeminstellingen, Bluetooth, en koppel hem opnieuw. Valt steeds weg behandelt de rest.
  • Niets, via kabel, in beide tests, op een pad dat zou moeten trillen. De motoren of de printplaat in de controller zijn kapot. Een tweede controller die dezelfde test doorstaat maakt het duidelijk.
  • Een generiek USB-pad, een arcadestick of een stuur blijft stil. Dat is te verwachten. InputConfig leest die direct en stuurt ze niets terug, dus het kan hun motoren niet aansturen, ook als ze die hebben.
Test via kabel voordat je besluit dat de motoren kapot zijn.
Ken de eigenaardigheden van elke controller
  • DualSense en DualSense Edge. Deze maken rumble met haptische actuatoren die ongeveer een vijfde seconde nodig hebben om op sterkte te komen, dus een heel korte trilling voelt zachter dan een lange. InputConfig speelt op deze pads zijn kortste trilling af op 220 ms om die reden.
  • DualShock 4. Dezelfde test geldt. Hij trilt via hetzelfde soort rapport als de DualSense.
  • Xbox-controllers. InputConfig gebruikt de haptics van macOS, hetzelfde pad dat Identify gebruikt.
  • Valve's Steam Controller uit 2026. Hij trilt in InputConfig terwijl Steam gesloten is. Die ondersteuning is nieuw in 1.6 en experimenteel.
  • Switch 2 Pro Controller via USB. InputConfig stuurt zijn rumble niet aan.
De adaptieve triggers kun je hier niet testen, omdat InputConfig hun weerstand niet instelt.
De korte versie
  • Eerst. Gebruik Identify in Systeeminstellingen, Gamecontrollers.
  • Dan. Probeer de voorinstelling Haptic Feedback, waarbij de vier gezichtsknoppen vier sterktes geven.
  • Als het stil blijft. Probeer een kabel, daarna een tweede controller, voordat je de motoren de schuld geeft.
Als de test trilt en de game niet, is de game degene die stil is.
Vragen
Hoe test ik de trilling van een PS5-controller op een Mac?
Selecteer de DualSense in Systeeminstellingen, Gamecontrollers en klik op Identify. Voor vier sterktes activeer je de voorinstelling Haptic Feedback van InputConfig en druk je op Cross, Circle, Square en Triangle.
Hoe test ik de trilling van een Xbox-controller op een Mac?
Op dezelfde manier: Identify in Systeeminstellingen, Gamecontrollers, daarna de voorinstelling Haptic Feedback in InputConfig, en druk op A, B, X en Y.
Kan ik de trilling van een DualSense testen zonder PS5?
Ja. Alles op deze pagina draait op de Mac alleen, via Bluetooth of USB-C.
Mijn controller trilt in de test maar niet in een game. Is hij kapot?
Nee. De game stuurt geen rumble naar de Mac. Veel Mac-games en -poorten hebben dat nooit toegevoegd.
Kan ik de adaptieve triggers op een Mac testen?
Niet met InputConfig. Het leest de triggers als analoge invoer en stelt hun weerstand niet in, dus er is daar niets te voelen.
Meer in het Nederlands
