Nederlands
Hoe je een echte dubbelklik krijgt van een auto clicker op een Mac
Ja, een Mac kan dubbelklikken met één druk. Zet in InputConfig Repeat op 2 bij een klikrij die op Fires while held staat, en de twee klikken gaan eruit als een echte dubbelklik die een bestand opent. Een run van een auto clicker is het tegenovergestelde, met opzet: elke klik is een enkele klik, zodat een snelle run nooit per ongeluk bestanden opent of woorden selecteert.
Mac-apps onderscheiden een dubbelklik van twee enkele klikken aan de hand van een teller die elke klik meedraagt, en de app die de klik verstuurt zet die teller. Daarom hebben de twee taken twee verschillende instellingen nodig.
Stappen
- Installeer InputConfig uit de Mac App Store en geef toegang tot Toegankelijkheid.
- Klik op Add a new bind, druk op Scan en druk op de bediening waarmee je wilt dubbelklikken.
- Zet de uitvoer op Mouse Button en laat de knop op 0: Main Click staan, de linkerknop.
- Laat in de Opties How it fires op Fires while held staan en zet Repeat op 2 keer per druk.
- Laat Wait op 100 ms staan, sla op, sluit de editor en activeer de voorinstelling.
- Richt in de Finder op een bestand en druk één keer op de bediening, dan opent het bestand.
Weet waarom een run van een auto clicker nooit dubbelklikt
Elke klik die een Mac-app ontvangt, draagt een getal: 1 voor een enkele klik, 2 voor de tweede klik van een dubbelklik, 3 voor een drievoudige. Apps lezen dat getal. InputConfig telt een gewone klik alleen als de volgende van een paar wanneer het dezelfde knop is, binnen de dubbelklikssnelheid van de Mac, en binnen 4 punten van de vorige klik.
- Herhalende rijen. Elke klik van Repeats until pressed again of Repeats while held gaat eruit als klik 1, hoe snel de run ook is. Een run van 10 per seconde over een bestand in de Finder selecteert het en opent het nooit.
- Na een run. De volgende gewone klik begint ook opnieuw, dus hij wordt nooit de tweede helft van een dubbelklik met de laatste klik van de run.
- Dubbelklikken met opzet. Nieuw in 1.6: de klikken die InputConfig stuurt dragen die teller, dus een rij Double click, of twee snelle drukken op een klikrij, opent een bestand zoals een muis dat doet.
Een reeks enkele klikken is wat een auto clicker moet sturen, dus dat is wat hij stuurt.
Stuur een echte dubbelklik met één druk
- Jij: Zet op een klikrij die op Fires while held staat Repeat op 2. Het veld Wait verschijnt. Laat het op 100 ms staan.
- InputConfig: Stuurt twee klikken per druk, elk 50 ms vastgehouden met de Wait ertussen, en markeert de tweede als de tweede klik van een dubbelklik.
- Controle: Richt in de Finder op een bestand en druk één keer. Het bestand opent, precies zoals bij een dubbelklik met de muis.
- Houd de Wait kort. Beide klikken moeten binnen de dubbelklikssnelheid van de Mac vallen, in Systeeminstellingen, Toegankelijkheid, Pointer Control. Een Wait van 100 ms zit daar ruim binnen, tenzij de snelheid heel snel is ingesteld.
- Houd de aanwijzer stil. De twee klikken moeten binnen 4 punten van elkaar vallen, wat ze doen tenzij iets de aanwijzer tussendoor verplaatst.
- Repeat 3. Een drievoudige klik, die in de meeste tekst een hele regel of alinea selecteert.
- Repeat 4 en hoger. Een reeks enkele klikken, dus een Repeat van 10 kan een bestand niet tien keer openen.
Repeat 2 is een dubbelklik, Repeat 3 een drievoudige, en meer is enkele klikken.
Gebruik een dubbelklik als trigger
Soms is de taak het omgekeerde: een dubbelklik van een reserveknop van de muis moet iets doen. Dat is een invoer, geen uitvoer.
- Double Click Deck. De ingebouwde voorinstelling Double Click Deck opent Mission Control bij een dubbelklik op zijknop 4, Launchpad op zijknop 5, en Spotlight op de middelste knop.
- Een enkele klik houdt zijn functie. Een invoer Double click vuurt op de tweede klik van een paar, dus een enkele klik doet nog steeds wat hij altijd deed, zonder wachttijd.
- Op een controller. Controllerknoppen, toetsen en MIDI-pads hebben een eigen dubbeltik. Zie vasthouden en dubbeltikken.
Een dubbelklik op een reserveknop is een gratis sneltoets die de knop niets kost.
Als de dubbelklik niets opent
Klim deze ladder af, de kleinste stap eerst:
- Zoek het veld Repeat. Het verschijnt alleen op een rij die op Fires while held staat zonder vasthoud- of dubbeltikactie, of op een rij die een macro draait. Op een herhalende of wisselende rij is het verborgen, omdat die modi het niet gebruiken.
- Verkort de Wait. Als de dubbelklikssnelheid van de Mac snel is ingesteld, kunnen twee klikken 150 ms uit elkaar die missen. Probeer een Wait van 50 ms.
- Houd de aanwijzer stil. Als een stick of een vast punt op een andere rij de aanwijzer tussen de twee klikken verplaatst, tellen ze als twee enkele klikken.
- Sluit de editor en controleer het recht. Test met de editor gesloten, en als het pictogram in de menubalk oranje is, heeft de draaiende voorinstelling Toegankelijkheid nodig.
Als één druk het bestand selecteert maar niet opent, is de Wait te lang voor de dubbelklikssnelheid van de Mac.
Wat het niet kan
- Op een timer dubbelklikken. Er is geen herhalende dubbelkliksmodus. Een herhalende rij stuurt enkele klikken, en Repeat vuurt alleen wanneer je drukt, dus het dichtst bij is een bediening met Repeat 2 die je elke keer indrukt.
- De dubbelklikssnelheid van de Mac veranderen. Dat is een instelling van macOS, in Systeeminstellingen, Toegankelijkheid, Pointer Control.
- Voorkomen dat klikken van een andere app paren vormen. Alleen klikken die InputConfig stuurt, worden zo geteld.
De korte versie
- Een run. Altijd enkele klikken, zodat hij nooit per ongeluk bestanden opent.
- Een dubbelklik van één druk. Kies Fires while held, met Repeat 2 en Wait 100 ms.
- Een dubbelklik als trigger. Gebruik de voorinstelling Double Click Deck, of een eigen invoer Double click.
Gebruik een herhalende rij om vaak te klikken, en Repeat 2 om één keer dubbel te klikken.
Enkele klikken en dubbelklikken hebben ook een plaats in de volledige gids voor auto clickers.
Vragen
Waarom opent mijn auto clicker bestanden in plaats van alleen te klikken?
Hij stuurt klikken die oplopen tot dubbelklikken. De herhalende rijen van InputConfig sturen elke klik als enkele klik, dus een run selecteert een bestand zonder het te openen.
Hoe laat ik één knop dubbelklikken op een Mac?
Geef in InputConfig een rij de uitvoer Mouse Button op 0: Main Click, laat hem op Fires while held staan, en zet Repeat op 2 keer per druk. Elke druk stuurt een echte dubbelklik.
Kan het steeds opnieuw automatisch dubbelklikken?
Nee. Er is geen herhalende dubbelkliksmodus. Een rij met Repeat 2 dubbelklikt eenmaal per druk.
Kan één druk een drievoudige klik geven?
Ja. Zet Repeat op 3. Vier of meer herhalingen gaan eruit als enkele klikken.
Wat bepaalt of twee klikken een dubbelklik zijn?
De klikteller die elke klik meedraagt, ingesteld door de app die hem stuurt. InputConfig telt alleen op bij dezelfde knop, binnen de dubbelklikssnelheid van de Mac, binnen 4 punten.
Meer in het Nederlands
