Nederlands
Hoe geef ik één muisknop drie taken op een Mac?
Je kunt op een Mac één muisknop drie taken geven met InputConfig, de gratis app die ik maak: één taak bij een snelle druk, een andere als je hem vasthoudt, en een derde als je dubbel tikt. Elke rij in de editor kan een vasthoudactie en een dubbeltikactie hebben, en elk daarvan is een volledige eigen uitvoer.
Meerdere toetsen tegelijk indrukken is lastig voor mijn handen, dus dit gebruik ik zelf. Een muis heeft een handvol knoppen, en drie taken op elk van twee duimknoppen zijn er zes, zonder extra reikafstand. De achtergrond staat op vasthouden en dubbel tikken, en deze pagina is de muisversie.
Stappen
  1. Scan de muisknop in een rij en geef hem zijn gewone uitvoer.
  2. Open de opties van de rij en vink onder Extra actions When held, do something else aan.
  3. Stel de vasthoudtijd in en kies de uitvoer voor vasthouden.
  4. Vink When double tapped, do something else aan, stel het tijdvenster in en kies die uitvoer.
  5. Activeer en test elk van de drie: een tik, een vasthouden en een dubbele tik.
Twee manieren om een dubbele klik van een muis te krijgen
InputConfig biedt twee verschillende dingen die op elkaar lijken, en het kiezen van de juiste bespaart veel verwarring.
  • De invoer van het soort Double click. Een Mouse-rij van het soort Double click vuurt op de tweede klik van een paar. Een enkele klik doet nog steeds wat die altijd deed, dus er is geen vertraging. De ingebouwde preset Double Click Deck laat dit zien.
  • De dubbeltikactie. Elke knoprij kan in de opties When double tapped, do something else hebben. Die wacht op een mogelijke tweede druk binnen een venster dat je instelt, dus het werkt op een zijknop, die geen dubbele klik van het systeem heeft.
Gebruik de soort Double click voor de klikken die de Mac al begrijpt, en de dubbeltikactie voor een knop die die niet heeft.
Voeg een vasthoudactie toe aan een muisknop
  • Jij: Scan de knop, geef hem zijn gewone uitvoer, open de opties en vink onder Extra actions When held, do something else aan. Stel de vasthoudtijd in en kies de uitvoer voor vasthouden, die één uitvoer of meerdere kan zijn.
  • InputConfig: Stuurt bij loslaten de gewone uitvoer voor een druk die korter is dan de vasthoudtijd, en de uitvoer voor vasthouden voor een druk die langer is.
  • Controle: Tik op de knop en de gewone uitvoer vuurt. Houd hem langer dan de tijd vast en de uitvoer voor vasthouden vuurt.
400 tot 600 ms voelt voor mij natuurlijk aan. Ga langer voor een knop die je per ongeluk indrukt, want een langere tijd is de remedie voor een vasthouden dat afgaat terwijl je dat niet bedoelde.
De preset Hold and Double-Tap van InputConfig met een rij waarvan de opties een andere actie bij vasthouden tonen, met vasthouden langer dan 500 ms die een secundaire muisklik stuurt, en een dubbele tik binnen 300 ms die Return stuurt.
Figure 1. Eén rij met drie taken: een klik, een vasthouden van 500 ms voor een rechtsklik, en een dubbele tik binnen 300 ms voor Return. Deze zit op een knop van een controller, en een muisknop gebruikt dezelfde vakjes.
Voeg een dubbeltikactie toe
  • Jij: Vink onder Extra actions When double tapped, do something else aan, stel het venster in en kies de uitvoer.
  • InputConfig: Wacht op een mogelijke tweede druk. Twee drukken binnen het venster vuren de uitvoer voor dubbel tikken.
  • Controle: Dubbel tik op de knop en de uitvoer voor dubbel tikken vuurt. Een enkele druk vuurt pas als het venster sluit, niet meteen.
250 tot 350 ms past bij de meeste handen, en een langer venster helpt een hand die langzaam beweegt. Elke rij met een dubbele tik vertraagt zijn enkele druk met het venster, dus houd het venster zo kort als je hand toelaat.
De preset Hold and Double-Tap in InputConfig met drie rijen, elk met een notitie zoals Hold Right Click en 2x Return in de ingeklapte regel van de opties.
Figure 2. De ingeklapte rijen vatten hun vasthoud- en dubbeltikacties samen in de regel naast Options, zodat je een indeling in een oogopslag leest.
Drie taken op een muis die werken
KnopDrukVasthoudenDubbele tik
Button 4Terug (Command linker haak)Mission ControlTabblad sluiten (Command W)
Button 5Vooruit (Command rechter haak)Start DictationGesloten tabblad heropenen (Shift Command T)
MiddelklikWat de wielklik al doetMuziek afspelen of pauzerenSchermafbeelding van een gebied
Een hogere duimknopCommand ZCommand Shift ZCommand S
Kies taken die bij elkaar horen. Ongedaan maken, opnieuw en opslaan is een familie. Een vasthouden dat afsluit of sluit, moet iets zijn wat je kunt ongedaan maken, want een vasthouden is het meest waarschijnlijk om per ongeluk af te gaan.
Maak het comfortabel en veilig
  • Blokkeer de oude taak. Vink op een zij- of middelknop Block the button's own action aan, zodat een app niet ook op de druk reageert.
  • Bewaak de grote taken. Zet Command Q of een sluitactie op het vasthouden, niet op de druk.
  • Laat de linkerklik met rust. Een vasthouden of een dubbele tik op de linkerknop vertraagt elke klik. Gebruik daar de soort Double click, of laat hem met rust.
  • Combineer met een tweede bediening. Vasthouden, dubbel tikken en While also holding kunnen allemaal op één rij staan.
Vind je eigen timing
De getallen op deze pagina zijn waar ik zou beginnen, geen regels. Handen verschillen, en muizen ook, want een lichte schakelaar onder een duimknop kost minder moeite dan een stugge. Verander de vasthoudtijd of het venster per 100 ms, test elk van de drie taken, en houd de getallen die een dag echt werk nooit verkeerd laten afgaan. Een vasthouden waar je over moet nadenken, is te lang, en een dubbele tik die soms als twee enkele drukken telt, heeft een langer venster nodig.
Als het vasthouden of de dubbele tik zich vreemd gedraagt
  1. Verleng de vasthoudtijd. Een vasthouden dat per ongeluk afgaat, heeft 600 ms of meer nodig.
  2. Verkort het venster voor de dubbele tik. Voelt een enkele druk traag aan, dan is het venster te lang.
  3. Controleer of de preset aan staat. Rijen doen niets totdat je op Activate klikt.
  4. Scan opnieuw. De knop kan vermomd een toets zijn. Zet hem in de software van de fabrikant op F13 tot en met F20, en scan daarna de F-toets.
  5. Controleer de kliksnelheid. Accessibility, Pointer Control, Double-click speed is de systeeminstelling. Het venster van de dubbele tik in de rij staat daar los van.
Wat het niet kan
  • Een macro bij vasthouden. Een rij met een macro heeft geen vasthoudactie. Geef de macro een eigen rij, zoals in muismacro's.
  • Turbo en wisselen op dezelfde rij. Andere drukmodi combineren niet met een vasthouden of een dubbele tik, dus zet ze op een aparte rij.
  • Een direct enkele druk. Een knop met een dubbeltikactie wacht op het venster voordat hij vuurt. Een vasthouden herhaalt alleen als Repeat keys while held aan staat.
De korte versie
  • Vasthouden. Een andere actie bij vasthouden, 400 tot 600 ms.
  • Dubbele tik. Een andere actie bij dubbele tik, 250 tot 350 ms.
  • Soort Double click. Voor de linkerknop, zonder vertraging.
Drie taken op één knop maken vaak het verschil tussen een indeling die bij je hand past en een die dat niet doet.
Vragen
Kan één muisknop op een Mac drie dingen doen?
Ja. In InputConfig kan een rij zijn gewone uitvoer, een vasthoudactie en een dubbeltikactie hebben, elk een volledige eigen uitvoer.
Wat is het verschil tussen de soort Double click en de dubbeltikactie?
De soort Double click vuurt op de tweede klik van een paar en vertraagt niets. De dubbeltikactie wacht op een tweede druk binnen een venster dat je instelt, dus die werkt ook op zijknoppen.
Hoe lang moet de vasthoudtijd zijn?
Ik zou beginnen met 400 tot 600 ms, en langer gaan voor een knop die je per ongeluk indrukt.
Kan een vasthoudactie een macro draaien?
Nee. Een rij met een macro heeft geen vasthoudactie, dus zet de macro op een eigen rij.
Meer in het Nederlands
