Čeština
Jak zaklepat na MacBook a spustit zkratku
macOS nemá Back Tap, ale MacBook umí totéž: dvakrát zaklepejte na opěrku dlaní a něco se stane. InputConfig, bezplatná aplikace z Mac App Store, čte vestavěný pohybový senzor MacBooku, počítá zaklepání od jednoho do pěti a spustí cokoli, co na ně svážete, bez příslušenství a bez něčeho zapojeného. Tap the Mac je testován na MacBookách M4. Na M1 Pro v našich testech nefungoval a stavový štítek kalibrátoru řekne, zda váš poslouchá. Jde o zaklepání na tělo počítače, ne o klepnutí pro kliknutí na trackpadu.
- Nainstalujte InputConfig a povolte přístup Zpřístupnění.
- Aktivujte předvolbu Tap the Mac.
- Dvakrát zaklepejte na opěrku dlaní.
Nastavte to ve třech krocích
- Nainstalujte InputConfig z Mac App Store a povolte přístup Zpřístupnění.
- Aktivujte předvolbu Tap the Mac pod Feature Showcases.
- Dvakrát zaklepejte na opěrku dlaní, pevně, zhruba stejně rychle jako dvojklik.
- Vy: Zaklepejte dvakrát, potom třikrát.
- InputConfig: Počítá zaklepání. Dvojité klepnutí otevře Mission Control a trojité spustí nebo zastaví diktování.
- Kontrola: Mission Control se otevře na dvojité klepnutí. Pro trojité klepnutí musí být diktování zapnuté v Nastavení systému, Klávesnice, Diktování.
Chcete-li změnit, co klepnutí dělá, upravte řádek a vyberte libovolný výstup. Chcete-li přidat vlastní, přidejte řádek, z nabídky vstupních typů zvolte Tap the Mac a vyberte počet od jedné do pěti. Scan nikdy nezachytí klepnutí záměrně: stisk tlačítka ovladače na stole MacBook dost otřese, aby se počítal jako jedno.
Nápady na klepnutí
- Hovory. Ztlumit nebo zapnout zvuk.
- Diktování. Spustit a zastavit.
- Snímky obrazovky. Pořídit jeden.
- Hudba. Přehrát nebo pozastavit.
- Soukromí. Zamknout obrazovku.
- Prezentace. Klávesa Right arrow posune Keynote nebo PowerPoint na další snímek, když prezentujete z notebooku. Další způsoby, jak měnit snímky, jsou na stránce dálkového ovladače pro prezentace.
- Zkratky Siri. Spustit kteroukoli z nich.
- Aplikace a webové stránky. Otevřít jednu.
- Předvolby. Přepnout na další.
Proč psaní a manipulace nespustí
- Psaní a klikání. Stisk klávesy otřese tělo počítače zhruba stejně jako klepnutí, takže klepnutí, která dopadnou při psaní nebo klikání, se zahazují.
- Zvedání a naklánění. Ve verzi 1.6 se to rozpozná jako manipulace, ne jako zaklepání, a ignoruje se.
- Položení notebooku. Je to jeden náraz, ne dva rychlé, a proto předvolba nechává jediné klepnutí nesvázané a používá dvojité a trojité.
Nastavte, jak silné musí klepnutí být
- Vy: Otevřete Možnosti řádku klepnutí, klikněte na Calibrate Taps a párkrát zaklepejte.
- InputConfig: Nakreslí posledních čtyři sekundy s prahovou čarou a obarví každý úder.
- Kontrola: Vaše zaklepání se zobrazí zeleně a manipulace s notebookem šedě. Pokud zaklepání nikdy nepřekročí čáru, snižte práh posuvníkem, nebo přeneste MacBook z měkkého povrchu na stůl.
- Zelená. Počítá se jako klepnutí.
- Šedá. Tělo ještě doznívá z téhož zaklepání, nebo se notebook zvedá či naklání.
- Žlutá. Dopadlo vedle psaní nebo kliknutí a je záměrně ignorováno.
- Červená. Příliš brzy po předchozím klepnutí, aby bylo nové.
Sledujte svá zaklepání na křivce a práh nastavte podle toho, co vidíte.
Ověřte, na kterých MacBookách to funguje
Testováno na MacBookách M4. Na M1 Pro v našich testech nefungovalo a stolní Macy ani Macy s procesorem Intel žádný pohybový senzor nemají. Stavový štítek kalibrátoru ukáže, zda senzor vašeho MacBooku poslouchá. Podrobnosti jsou na stránce má můj MacBook akcelerometr.
Porovnejte jiné aplikace na klepnutí
Několik malých aplikací dělá jen tohle a některé to dělají dobře. MacTap je zdarma, licencovaný pod MIT, stahuje se z GitHubu a počítá jedno až tři zaklepání. Umí také poznat zaklepání na levé hraně od zaklepání na pravé, což InputConfig neumí. Knock, nocnoc a Tunk jsou další, které najdete. U každé zkontrolujte vlastní stránku s podporovanými Macy. Čím se InputConfig liší:
- Mac App Store. Instaluje se v sandboxu, bez Terminálu a bez hesla.
- Pět zaklepání. Počítá až do pěti.
- Živá křivka. Práh nastavujete pozorováním vlastních zaklepání, ne hádáním.
- Jedna předvolba pro všechno. Klepnutí je ve stejné předvolbě jako ovladač, MIDI pad nebo tlačítka myši, a s automatickým přepínáním podle aplikace může dvojité klepnutí dělat jednu věc v Keynote a jinou v Safari.
Ověřeno 22. září 2026.
Pokud jste mysleli klepnutí pro kliknutí na trackpadu
Klepnutí na trackpad místo stisknutí je zabudované v macOS: Nastavení systému, Trackpad, Point & Click, Tap to click. Tato stránka je o zaklepání na tělo MacBooku, což macOS vůbec nenabízí.
Stručně
- Aktivujte Tap the Mac. Dvojité klepnutí otevře Mission Control a trojité spustí diktování.
- Kalibrujte jednou. Calibrate Taps ukáže každé zaklepání a čáru, kterou musí překročit.
- Svažte cokoli. Jedno až pět zaklepání může každé jít na libovolný výstup.
Pokud zaklepání nic nedělá, nejdřív otevřete Calibrate Taps a podívejte se na stavový štítek.
Je na Macu Back Tap?
Ne jako součást macOS. InputConfig ho přidává na MacBooky s čitelným pohybovým senzorem: dvojitým nebo trojitým klepnutím na opěrku dlaní spustíte libovolný výstup. Je testován na MacBookách M4 a v našich testech na M1 Pro nefungoval.
Kam mám klepat?
Nejspolehlivější je opěrka dlaní po obou stranách trackpadu. Víko funguje s pevnějším zaklepáním. Stůl nebo klín fungují lépe než měkký povrch.
Můžu změnit, jak silné klepnutí musí být?
Ano. Calibrate Taps v Možnostech řádku ukazuje živou křivku a práh, který posouváte při klepání.
Kolik klepnutí dokáže spočítat?
Jedno až pět. Zaklepání zhruba tak rychlá jako dvojklik patří ke stejnému gestu a pauza začne nové počítání. Vestavěná předvolba používá dvě a tři, protože jedno zaklepání se snadno udělá omylem.
Proč zaklepání nebylo započítáno?
Otevřete Calibrate Taps v Možnostech řádku: každý úder je obarven. Zelená se počítala jako klepnutí. Šedá bylo tělo, které ještě doznívalo z téhož zaklepání, nebo se notebook zvedal či naklonil. Žlutá dopadla vedle psaní nebo kliku a byla záměrně ignorována. Červená přišla příliš brzy po předchozím klepnutí. Pokud zaklepání nikdy nepřekročí čáru, snižte práh, nebo přeneste MacBook z měkkého povrchu na stůl.
Funguje klepnutí, když je Mac zamčený?
Ne pro klávesy. Když Mac spí nebo je zamčený, InputConfig neposílá vůbec žádné stisky kláves, takže klepnutí svázané se zkratkou nedělá nic, dokud se neodemknete.
Tato stránka v dalších jazycích: English, Dansk, Deutsch, Español, Suomi, Français, עברית, Magyar, Bahasa Indonesia, Italiano, 日本語, Norsk, Nederlands, Polski, Português, Русский, Slovenčina, Svenska, ไทย, Türkçe, Українська, Tiếng Việt, 简体中文
